| | variation de vitesse par variation de fréquence | |
harriet.raymund
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 18/04/2011
| Sujet: variation de vitesse par variation de fréquence Lun 16 Mai 2011 - 0:23 | |
j'ai à peu près compris mathématiquement comment fonctionne un variateur de vitesse. Mais j'ai chercher dans tout les sites, d'une manière générale je ne comprends pas comment est-ce que la fréquence peut être augmenté à partir d'un réseau 50Hz ? comment est-ce que la fréquence se "démultiplie". Ma demi journée de recherche m'a dirigé vers les MLI, les commandes des transistors... voilà en gros ce que j'ai compris : le variateur est composé d'un redresseur, d'un filtre (condo), d'un onduleur. la tension est redressé pour ensuite être "haché". Ces "morceaux" de tensions sont ensuite distribués de manière alternatif, de ce fait la fréquence est plus élevé. la commande de MLI permet donc de commander ces "hachage". je me trompe peut-être évidement, je vous dis juste ce que j'ai compris pour pouvoir être mieux aidé. est-ce que je pourrais avoir une explication ?
je vous en remercie par avance.
| Sujet: Re: variation de vitesse par variation de fréquence Lun 16 Mai 2011 - 1:04 | |
| Bonjour Je vois que tu "peines" à avoir une idée claire de leur fonctionnement. Le 50 Hz, oublie, puisque le variateur de fréquence est toujours composé de 2 cellules : - une cellule de redressement avec filtrage, donc une vraie tension DC - un onduleur triphasé. J'ai rassemblé quelques liens , essaie de les revoir .. https://www.electrotechnique-fr.com/t2079-33-la-variation-de-vitesse-et-le-freinage-de-moteurshttp://sitelec.org/datasheet/ct208.pdf http://sitelec.org/cours/onduleurs.pdf Vois ici , en page 6 le pb du filtrage .. point qui semble te tracasser .. Il est effectué naturellement par la self de la charge , c’est à dire des enroulements du moteur. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | harriet.raymund
| Sujet: Re: variation de vitesse par variation de fréquence Mar 17 Mai 2011 - 0:04 | |
| merci beaucoup, je l'avais déjà fait mais j'ai quand même re-lu les documents proposé par le site. je pense avoir trouvé la réponse : disons que pour "vulgariser" ça : un variateur de vitesse est construit d'un redresseur, d'un filtre et d'un onduleur. la tension alternative est redressé puis filtré, ensuite (là où j'ai du mal à comprendre) une commande électrique commande l'onduleur afin de "hacher" la tension redressé pour créer un courant le plus sinusoïdale possible. Et comme il est possible de commander l'onduleur, on peut donc hacher "finement" la tension (donc augmenter la fréquence) et le faire alterner de manière plus fréquente la tension afin d'augmenter la vitesse. est-ce que j'ai compris ? | |
| Sujet: Re: variation de vitesse par variation de fréquence | |
