 avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement
1chauffagiste
Nombre de messages: 80
MessageSujet: avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement   Sam 3 Jan 2009 - 15:45
Le principe de fonctionnement d'une PAC (pompe à chaleur) air/air ou climatisation:
Un système de climatisation comprend une unité de production (module extérieur)et une unité de diffusion ( module intérieur).
L'unité de diffusion aspire l'air surchauffé de la pièce par un ventilateur puis la propulse sur un évaporateur dans lequel circule un liquide frigorigène. Ce dernier absorbe les calories contenues dans l'air et le rafraîchit.Compressé dans une pompe , le fluide rechauffé est dirigé vers le condenseur de l'unité de production et refroidi par l'air exterieur. Le fluide revient ensuite vers l'évaporateur via un détendeur et le cycle recommence . Dans le cas d'une demande de rechauffement le cycle est inversé. On parle dans se cas de climatisation réversible.
Le systémes air/eau est identique au systémes air/air ,sauf qu'il alimente un plancher chauffant , des radiateurs ou des ventilo-convecteurs.Ces pompes à chaleur sont réversibles et peuvent rafraîchir la maison en été.
Le cop ( coefficient de performance) est de l'ordre de 3 à 4 pour ces systèmes , cela veut dire que pour 1 kw consommé , la maison recevra 3 kw à 4 kw de chaleur.
http://www.1chauffagistes.com
1chauffagiste
MessageSujet: Re: avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement   Sam 3 Jan 2009 - 15:46
1chauffagiste
MessageSujet: Re: avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement   Sam 3 Jan 2009 - 15:49
1. Compression :
A l'entrée du compresseur(2), le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à basse pression.
Le compresseur comprime le fluide frigorigène (à l'état vapeur) pour augmenter sa pression et sa température.
De plus, il permet de faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit fermé.
A la sortie du compresseur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à haute pression.
2. Condensation :
A l'entrée du condenseur(3), le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à haute pression.
En passant dans le condenseur, le fluide frigorigène (à haute température) cède son énergie thermique. De ce fait, le fluide frigorigène se condense et passe à l'état liquide.
A la sortie du condenseur, le fluide frigorigène est à l'état liquide et à haute pression.
Dans le cas d'une pompe à chaleur, l'énergie récupérée au condenseur est utilisée pour la production de chaleur à l'intérieur du bâtiment (pour le chauffage ou la production de l'eau chaude sanitaire).
Dans le cas d'un réfrigérateur, cette énergie est envoyée à l'extérieur du réfrigérateur.
3. Détente :
A l'entrée du détendeur(4), le fluide frigorigène est à l'état liquide et à haute pression.
Lorsque le fluide frigorigène traverse le détendeur, sa pression ainsi que sa température diminuent. Le détendeur permet également de régler le débit de fluide frigorigène parcourant le circuit fermé.
A la sortie du détendeur, le fluide frigorigène est à l'état liquide et à basse pression.
4. Evaporation :
A l'entrée de l'évaporateur(1), le fluide frigorigène est à l'état liquide et à basse pression.
En passant dans l'évaporateur, le fluide frigorigène (à basse température) capte l'énergie thermique. De ce fait, le fluide frigorigène s'évapore et passe à l'état vapeur.
A la sortie de l'évaporateur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à basse pression.
Dans le cas d'une pompe à chaleur, l'énergie thermique est captée à l'extérieur du bâtiment (dans l'air, l'eau, le sol).
Dans le cas d'un réfrigérateur, cette énergie est captée à l'intérieur du réfrigérateur.
Le chauffagiste
Nombre de messages: 2796
MessageSujet: Re: avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement   Dim 4 Jan 2009 - 20:00
schéma de principe de branchement d'une PAC:
1chauffagiste
MessageSujet: Re: avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement   Jeu 8 Jan 2009 - 7:49
schema pompe à chaleur reléve électrique
» Fonctionnement de la partie Trésorerie
» Le principe de l'offset
» Le principe du décodage biologique
» avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement
» Principe des valves de contrôle
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Pompe à chaleur-
