| | Parametrage PAC en fonction T° ext | |
| Auteur | Message |
electroloisir Energie marine
Nombre de messages: 117 Date d'inscription: 23/12/2008
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Sam 3 Jan 2009 - 23:06 | |
| je n'ai qu'un tableau qui donne la Pt, Pa en fonction de la température extérieur il donne bien Pt 10,96 kw , pa 3,78 kw , à 6°C puis diminue en puissance pt quand la température ext didiminue, la pa reste stable, ce qui doit correspondre à la consommation du compresseur. |
1chauffagiste
Nombre de messages: 80 Date d'inscription: 03/01/2009 Age: 34 Localisation: soupir
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Sam 3 Jan 2009 - 23:09 | |
| il me faut le COP pour te dir à qu'elle température ces plus rentable de passer sur ta chaudiére fioul |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Sam 3 Jan 2009 - 23:10 | |
| J'ai eu la chance de vérifier ce probléme de consommation électrique grace aux températures exeptionnellement basse en bretagne c'est jour ci !! en temps normal la température est d'une dixaine de degré et ne tombe que très rarement en dessous de 0°c surtout près de cote. |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Sam 3 Jan 2009 - 23:12 | |
| Je n'ai pas la doc mais je la chercherais demain a+ |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Sam 3 Jan 2009 - 23:14 | |
| ok merci , a demain alor. a+ |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 8:55 | |
| bonjour peut tu me doner ta consomation fioul avant d'avoir mis ta PAC |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:03 | |
| Le COP de la PAC est de 3,58. La conso de fioul est de 1500L par an ( eau chaude sanitaire comprise). environ 300 m3 a chauffer. j'estime ma conso de fioul pour le chauffage à 60 % soit 900L minimum. J'ai fait un plein intermédaire et j'estime bien ma conso fioul à environ 2,5 L par jour.(en moyenne pour chauffage) en tout 4L / jour. si je ne me trompe pas 1 litre de fioul = environ 10KWh. soit au total 25kwh consommé par équivalence. Il faudrait que la PAC consomme grand maximum 25KWH par jour pour être rentable. d'ou l'importance de bien connaitre la température extérieur de basculement PAC vers chaudiére. température sortie eau pac régler à 46°C merci |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:05 | |
| moi je suis instalateur de pompe à chaleur , avec une conso de fioul comme la tienne je t'aurais dis que se n'es pas rentable. sauf si ces pour l'ecologie |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:06 | |
| le COP que tu donne est a combien de °c? |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:14 | |
| Le COP est pour 6°c je crois oui c'est en partie pour la planete. Mais il faut également ne pas surconsommer. merci pour tes réponses. |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:17 | |
| j'arive pas à trouver de tableau sur ta pompe à chaleur! faut voir ton COP à 0°c |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:21 | |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 13:24 | |
| sa veu dire pour 3kw tu consome 1kw à 0°c . essais de baisser à 0°c et regarde ta conso |
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 18:22 | |
| Bonsoir, il faisait -6°C extérieur ce matin, Maintenant la température est remontée pil à 0°C. ca tombe bien. je viens donc de passer sur la PAC et je vient de relevé le compteur. je vais faire un relevé régulier, pour voir comment la PAC se comporte en maintient de température. |
1chauffagiste
 | Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 19:33 | |
