 Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Sam 4 Juin 2011 - 15:12
Bonjour Carminas
Merci de ton avis ... Smile
Mais là, il semble s'agir d'un nouveau logement, où vis à vis de ERDF, il a les choix ;:
- 12 KVA maxi en MONO
- ou passrer en TETRA pour plus.
Par ailleur, 13 KW pour 160 m2, celà fait 82W/M2 ....de prévu (encore faudrait-il connaître le lieux et les base de ce calcul )
ce qui doit correspondre environ à la RT 2005 ... qui est un peu vieillissante compte-tenu des évolutions existant et à venir sur les couts de l'énergie.
Il vaut bien mieux investir dans une amélioration de l'isolation, que dans les couts de chauffage, surtout électrique pour ce domaine de puissance.
Carminas
Nombre de messages: 77
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Sam 4 Juin 2011 - 15:55
A oui, j'avais mal vu.
J'avais juste retenu la phrase :
"j'ai été obligé de faire passer mon installation à 75 A"
Autre témoignage, chez mes parents, il y a 15 kW de radiateurs électrique plus 2 ballons d'eau chaude plus four, LL, LV, SL (pas de plaque)
Cela tient avec un abonnement mono 12kVA + délesteur.
Pourtant il y a l'EJP, donc lorsque la pointe se termine, tout redémarre simultanément, et le délesteur gère comme il faut la remonter en puissance. Au bout de quelques heures, une fois les température de régulation atteinte, il n'a plus besoin d'entrer en action.
okidoki
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Sam 4 Juin 2011 - 18:47
Bonjour.
Effectivement Loup Blanc il s'agit d'une nouvelle installation et je faisais le comparatif avec mon logement actuel pour avoir une idée. Les puissances indiquées ont été estimé par un électricien. Par rapport au logement à venir la seule particularité est un plafond ( très ) haut dans le Séjour.
Contrairement à ce que vous semblez croire je ne suis pas du tout convaincu de faire le bon choix si je prends le du tri ( ma réflexion est si le mono s'avère trop contraignant , pour passer au tri je refais une installation complète ou presque et d'un autre côté le tri m'apporte que peu de confort supplémentaire ! )
J'ai consulté la doc de matériel que vous préconisez pour pouvoir rester en mono ( délesteur cyclostatique ) qui effectivement peut être solution intéressante, mais j'en ai trouvé que chez Hager ( Legrand n'en fait pas ? )
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Sam 4 Juin 2011 - 19:33
Legrand n'est pas un "spécialiste de celà ....
Je verrais plutôt chez DELTA DORE dans la série des gestionnaires (même si l'aspect gestiion n'est pas pour toi fondamental, celà peut être trés utile pour certaines zones à définir , et les dérogations centralisées directes .
En filaire, bien évidemmant, ,puisque non encore réalisé.
Et, dans ton cas, avec une grande surface, je verrais bien le STARBOX F03
http://www.deltadore.com/FR/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-electrique/gestionnaires-energie/starbox-f03.html
Les accessoires de cde par téléphone, ou de l'affichage ds consommations n'est pas nécessaire.
L'option sonde externe avec le Minor est certainement intéressante (dépend importance PRE et radiateurs)
Là aussi, celà nécessite de commencer par le début : options et puissances retenues pour chaque pièce, zonage , ....
PS : il ne faut plus voir le chauffage électrique comme des "grille-pain" d'il y a 30 ans que l'on coupe déleste brutalement avec un relais au niveau du tableau ..
Voir pour le PRE ce que propose le fabriquant pour sa gestion et son délestage ...
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages: 291
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Sam 4 Juin 2011 - 22:04
A mon avis un simple GP 40 (Delta Dore) à moins de 200 euros serait suffisant, évitez cette usine à gaz de Starbox, à moins d'avoir un brevet de pilote d'avion + 2 ingénieurs et 3 savants sous la main pour la programmer ...
_____________________
Un travail mal préparé est déja à moitié foiré.
MessageSujet: Re: Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes   Dim 5 Juin 2011 - 0:31
Bonsoir Gedeon
J'ai bient dit qu"il fallait une étude "système"
Le GP40 est un délesteur basic bien adapté au chauffage par radiateurs.
Ici, on a, semble-t-il affaire à une forte base PRE , donc à forte inertie.
C'est pour celà que j'ai proposé le F03 comme candidat, car il se prête bien à cette dualité PRE+radiateur, avec en plus, une optimisation du PRE en fonction dela T° externe.
C'était pout montrer ce qu'il existe, en la matière en terme d'optimisation gestionnaire-délesteur.
Et comme je l'ai toujours dit c'est l'étude système de chauffage qui doit optimiser le choix du délesteur, en cohérence avec le matériel à installer .
Cordialemnt
» Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes
» Demande d'aide Tableau repartition
» CA et tableau de répartition des moyens par discipline
» écrire un poème lyrique en quatrième: quelles contraintes?
» Le TRT
