| | Logiciel ETS et les scénarios | |
| Auteur | Message |
snakky
Nombre de messages: 12 Date d'inscription: 10/06/2011
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 14 Juin - 13:12 | |
| Merci grosvince pour ce conseil. Je garde la référence de coté et on en reparlera certainement dans un autre sujet.
J'essaie de faire ça au plus tôt, car mes plans sont devenus des brouillons de brouillons. Je n'ai jamais mis ça au propre et jamais sur un support informatique. Quel serait le meilleur format pour le tutoriel: pdf, jpeg ou autre?
william |
herve Admin
Nombre de messages: 2801 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 14 Juin - 15:14 | |
| pdf !
je ne trouve pas les Modules sur la base hager !
tu les a télécharger ou ?
Edit ! j'ai trouvé, mais tes bp se sont lesquels car il y a 4 versions de TS304 ! |
snakky
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 14 Juin - 18:49 | |
| Bonsoir herve
J'ai choisi:
TS304: 1 cde stores + 2 cdes Marche/arrêt On peut visiblement paramétrer 4 cdes marche/arrêt si on le souhaite.
TS302: 2 entrées à emission périodique On peut visiblement désactiver l'émission périodique.
Est-ce correct? Je ne sais pas plus que ça!
A bientôt
William |
snakky
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 14 Juin - 18:57 | |
| Rebonsoir
Pour plus de précision, les modules TS304 et TS302 sont des modules à encastrer derrières des boutons poussoirs standards (Legrand ou autre)
Ce ne sont pas des boutons poussoirs tout intégrés, comme certains fabricants proposent.
Cette précision n'a peut-être pas une grande importance mais je préfère trop en dire que pas assez.
William |
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 14 Juin - 20:41 | |
| J'ai trouve la doc des modules, mais je n'avais pas chargé le bon modèle dans ETS !
A+ |
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mer 15 Juin - 8:17 | |
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mer 15 Juin - 22:06 | |
Le document est remis a jour régulièrement
Peux tu déjà me donner un avis William ?
Cordialement |
snakky
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Jeu 16 Juin - 0:02 | |
| Et bien BRAVO et surtout MERCI.
WHAAAAO!!!!!
Vraiment, c'est un cours magistral. C'est très clair, bien expliqué. Ayant longtemps recherché sur le net avant de poster sur ce forum, je n'ai rien trouvé qui traite si clairement de la programmation d'ETS. Je pense que ce tutoriel manquait réellement.
Je suis vraiment tombé sur le bon forum, et la bonne personne. Donc merci à toute l'équipe de ce forum et bien évidemment merci herve.
Alors, j'ai bien suivi le changement des adresses (par rapport à ce que j'avais initialement prévu) en fonction de la pièce ou se trouve le module; La création des groupes, la liaison des entrées et des sorties. Je n'ai pas eu le temps d'entrer tout cela dans ETS (je dessine le plan actuellement) mais dès que je suis disponible, j'essaie de le faire.
Pour info, avec ma version d'essai d'ETS3, je ne peux pas importer de projet. De plus, je suis limité à 20 participants.(j'ai décidé de ne pas saisir les 3 modules d'entrées de la cuisine) Donc pour moi les fichiers .pr3 ne peuvent pas me servir (pour le moment). D'un côté, ce n'est pas mal, ça me force à le faire par mes propres moyens. D'un autre côté, ça m'empêche de voir certains détails (surtout pour la suite). Mais vu les explications, je ne suis pas inquiet pour le reste de la programmation.
Je pense pouvoir finir le plan pour demain. J'espère qu'il répondra à l'attente et sera à la hauteur de ce tutoriel. Sinon, ne pas hésiter à me le dire, j'en referai un.
Bravo pour le travail accompli.
William
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Jeu 16 Juin - 8:19 | |
Effectivement tu es limité par les participants en version d'évaluation.
Mais comme tu le dis ceci permet déjà de cerner l'environnement KNX. Je vais attaquer les scénarios se matin je pense.
Merci de tes compliments, ceci et une ébauche de tuto, il s'étoffera en fonction des remarques et aussi lorsque je le donnerais aux élèves (ceci permet de constater les points peu clair).
Il restera à faire une mise en page correct, une correction, un sommaire...
Toute remarque sera utile, si un point parait peu clair, ou s'il faut être plus précis sur une partie de la programmation par exemple.
Grosvince, tes remarques ou astuces de programmation seront bienvenue aussi
PS: Le fichier ETS (PR3) n'est pas complet (très long, manque de temps) mais suffisament complété pour s’exercer. |
snakky
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Jeu 16 Juin - 17:35 | |
| Bonjour herve
Voici, le lien concernant le plan de la maison et la disposition des différents éléments. J'espère que c'est suffisamment clair. Sinon, je recommence!
http://sendbox.fr/pro/08axb7rhqv69/PLAN_MAISON_WILLIAM.pdf.html
Sur le plan, j'ai noté des remarques que je détaille ici pour plus de précision:
La cave est située sous guest room, bureau, dressing et chambre. L'accès est par l'extérieur. J'ai utilisé un TS304 situé dans guest room puis j'ai prolongé E3 et E4 à travers la chape pour arriver vers les BP 63 et 64 en dessous. J'ai donc utilisé des couleurs différentes pour ne pas confondre les étages.
A l'origine de l'installation, il n'y avait pas de store extérieur. Il y avait 8 volets roulants. J'ai utilisé la sortie du volet N°2 pour commander le store extérieur. Ensuite, j'ai branché en parallèle le volet 2 et 3 qui fonctionne toujours ensemble. Dès que je m'équipe pour faire le basculement du TS100 à L'ETS, j'achèterai un module TS223 supplémentaire et je reprogrammerai afin de dissocier les deux volets roulants.
Certains BP étaient isolés et donc éloigné d'un module d'entrée. J'ai prolongé de quelques mètres les cables afin de brancher ces BP.
Voilà, ces explications pour comprendre certaines choses qui ne semblent pas logiques.
Concernant le tutoriel, je n'ai pour le moment pas de question. Dès que je rencontrerai un point qui me parait pas évident à comprendre, je le signalerai.
Merci encore et à bientôt.
William
Grosvince
Nombre de messages: 93 Date d'inscription: 04/01/2009 Age: 34 Localisation: Strasbourg
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Jeu 16 Juin - 22:40 | |
| | herve a écrit: | Bonjour
PS: Le fichier ETS (PR3) n'est pas complet (très long, manque de temps) mais suffisamment complété pour s’exercer. |
Salut
J'ai survolé ton tuto. Plutôt bien fait, pas vu d'erreurs. Je suis juste pas forcément d'accord avec ta façon de donner les adresses physiques (un module peut servir pour plusieurs pièces...). J'aurais bientôt l'occasion de me (re)pencher sur ETS car je rénove ma maison (d'où mon manque de temps pour poster en ce moment).
A+ Vincent |
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Ven 17 Juin - 7:57 | |
| Bonjour Grosvince
l'affectation d'un module par pièce était physiquement installé chez william, donc l'adressage par pièce devenait implicite dans notre cas. Il faudrait aussi faire un sujet sur l'architecture d'une installation, mais la demande étant propre à la programmation, j'ai préparé ce guide avec ce seul objéctif.
Cordialement |
herve Admin
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Mar 21 Juin - 9:51 | |
un peu occupé ce WE et début de semaine, pas eu le temps de travailler sur le projet.
Cordialement |
snakky
 | Sujet: Re: Logiciel ETS et les scénarios Jeu 23 Juin - 0:44 | |
Je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus ces derniers jours. Je pense que nous sommes un peu tous dans le même cas.
Réellement herve, il n'y a aucun soucis concernant l'avancement de ce projet. Encore une fois, pas de pression temporelle. Ca me permet de digérer, d'assimiler les bases, et d'appendre à programmer ETS; ce n'est pas plus mal ainsi.
Est-ce-que le plan de la maison et des équipements convient ?
William |
