| installation EJP | |
lolodec56
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 12/01/2012 Age : 40 Localisation : Ploermel
| Sujet: installation EJP Jeu 12 Jan 2012 - 12:09 | |
| je viens de refaire le tableau électrique chez mes parents car celui-ci avait plus de 30 ans (à la retraite). Ils on un contract EJP 18kva triphasé. J'ais un module EJP merlin gérin 15358 pour gérer l'EJP, un contacteur J/N (Zenitech 1738AP et un contacteur (hager ESC225) pour le chauffe eau et un contacteur (hager ESC225) pour le chauffage. Pouvez-vous m'aider? | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: installation EJP Jeu 12 Jan 2012 - 12:57 | |
Si ces matériels existaient avant, dommage de ne pas avoir relevé le schéma de l'existant .....
Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette notice du MG 13358 pourra t'aider ... http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/np/index.htm?type=catalogue&page=723252.PDF
Je comptes sur ta formation de BTS electechnique pour réaliser un petit schéma adéquat, et nous le proposer . Celà pourra intéresser nombreux de nos lecteurs ....
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Jeu 12 Jan 2012 - 17:47 | |
| Merci beaucoup pour le schéma, cela va beaucoup m'aidé, dès que j'aurais réaliser l’installation je vous fournirai un schéma de câblage le plus clair possible. | |
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Sam 28 Jan 2012 - 14:26 | |
| voici le schéma réalisé chez mes parents: pour le moment les contacteurs sont des NO lorsqu'ils seront HS je passerais en NC pour éviter les échauffements est dans ce cas je changerai le câblage du module EDF
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 29 Jan 2012 - 9:43, édité 2 fois (Raison : Schéma transmis en PDF via hénergeur inséré en JPEG) | |
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 9:55 | |
Bravo pour ce schéma.
a) Est-ce que ça marche comme tu le souhaitais ....
b) Une erreur (dessin ou pas ? ) le DJ C3 doit être un 2A et non un 20A.
c) Puisque tu as la possibilité de faire un beau schéma, tu devrais le cco:mpléter en : - mettant la réf du module "MG 15358" - représentant les 3 (ou4) fils allant au relais ACTADIS ou au compteur ERDF fils.
Celà permettrait à tous nos lecteurs d'avoir une vue complète du raccordement.
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 13:15 | |
| oui ça fonctionne parfaitement. Le Disjoncteur C3 est bien un 20A car j'ais garder le dimensionnement de l'installation d'origine. et je modifie le schéma de suite pour les fils signal ERDF | |
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 14:33 | |
| RE
OK , mais il maut mettre C3 = 2A pour une protection des circuits EJP ...
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 20:59 | |
| j'ai modifié mon schéma pour qu'il corresponde à un montage avec des contacteurs NC (Normalement Fermé) et avec une protection adapté voici un schéma pour contacteur NC (normalement fermé) J'espère que votre tête ne fera pas http://dl.free.fr/uFNns7EnB
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 29 Jan 2012 - 23:10, édité 2 fois (Raison : Schéma transmis en PDF via hénergeur inséré en JPEG) | |
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 23:18 | |
Ce schéma (que tu confirme fonctionner) pourra servir à nos lecteurs , car on trouve pas mal de questions relatives aux racordements EJP sur les divers forums.
Il faut noter qu'il est bien précisé (dans le 1er post) qu'il s'agissait d'une ancienne installation dont le tableau a été modernisé (dans le cadre d'une MISE EN SECURITE); car ce schéma ne satisfait pas à la NFC 15-100 dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation complète : absence des circuits spécifiqiques imposés par exemple.
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 29 Jan 2012 - 23:22, édité 1 fois (Raison : PS j'ai supprimé tous les messages inutiles , afin de rendre ce fil plus lisible) | |
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 23:43 | |
| Bien que j'ais essayé de coller le plus près possible de la norme, j'ais du gérer le fait que je changeais uniquement le tableau et non toute l'installation. Il est vrai qu'une rénovation total aurait fait apparaître les circuits spécialisés. Dans mon cas pas de plaques chauffantes mais une gazinière. Le frigo est sur une prise 220V classique mais toutes les prises cuisines sont sous le disjoncteur Type A. ATTENTION: Le schéma est en Triphasé. Quelques modifications sont à apporter si votre tableau est en mono phasé. Voulez-vous un schéma adapté au monophasé? Sachant qu'une grande partie des habitations sont sous cette configuration. | |
| Sujet: Re: installation EJP Dim 29 Jan 2012 - 23:48 | |
| RE
Non, je ne penses pas que ce soit nécessaire, car TRI ou MONO n'ont pas d'impact sur les circuits concernés par l'EJP.
Ton schéma concerne ton installation. Je pense que c'est assez clair maintenant. Merci
lolodec56
| Sujet: Re: installation EJP Lun 30 Jan 2012 - 0:07 | |
| encore merci à vous tous car sans vous je n'aurais pas pu m'en dépatouiller. | |
| Sujet: Re: installation EJP | |
