Case Logic Snapview Étui pour Apple iPad 10,2″
11.23 €
 prise sur onduleur ou secouru
oxbow 68
Nombre de messages : 7
prise sur onduleur ou secouru Empty
MessageSujet: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 18:02
bonjour j'aurai déja une question,pour alimenter plusieurs pc j'aurait voulu savoir quel moyen le plus efficace
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 18:39
L'onduleur est plutôt dans sa terminologie informatique dédié à un PC unique qui lors de la coupure se mettra en arrêt avec au préalable la sauvegarde du travail !
Le secouru alimente (par un gros onduleur) le parc informatique.
Son autonomie dépend du nombre de machines connectées et de son dimensionnement.
Le choix dépend de ton cahier des charges et du budget !
oxbow 68
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 11:33
merci,moi je pensait mettre un onduleur racktable dans le local technique et repartir de la pour alimenter mes 12 prises rouge a détrompage,et ce une bonne solution?
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 11:57
Il faut faire ton cahier des charges:
Bilan des puissance
autonomie souhaitée
Visualisation et alerte du défaut
Sauvegarde des données
Etc
oxbow 68
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 12:19
ou la alors la aucune idée,la puissance serai pour 12 pc,l'autonomie normal de la a constater la coupure et de sauvegarder et pourquoi pas de visualiser le défaut
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 13:41
Sans calcul et sans méthode => Echec
oxbow 68
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 12:15
bonjour, oui c'est clair mais c'est complique y aurait t'il un exemple pour que je puisse faire cela merci beaucoup pour votre aide
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 19:29
Il n'a jamais été dit que l’électricité c'était simple ...
Hervé t'as demandé quel était ton cahier des charges, commences déjà par l'établir en te posant toutes les questions sur les caractéristiques que devra posséder ton installation.
oxbow 68
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 19:35
bonsoir
ben disons que je voudrai alimenté 12 prises rouge a détrompage pour les PC,apparament mon PC a moi consonmerait 59 WATTS,en ce qui concerne l'autonomie ce serai d'environ 10 a 15 minutes max,comment doit je procéder pour le calcul??? merci
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 0:00
Personnellement je viserai quand même plus haut pour alimenter des PC, il faut penser que la consommation des pc peut varier, généralement on monte des pc pour la bureautique avec un alimentation d'environ 400W (certifier 80+) pour pourvois les alimenter quand il sont a 100% , après pour ce qui est des pc de marque, il consomme plus du a leur alim a bans rendement.
Donc il faut plus compter 100-150W pour un utilisation normal (en bureautique)
Kesuny
oxbow 68
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 7:15
bonjour
ok donc je part sur 12 PC x 150 W ce qui me donne 1800 W,donc mon onduleur devra être équivalent a cette puissance. merci
MessageSujet: Re: prise sur onduleur ou secouru   prise sur onduleur ou secouru Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 10:36
tu n'écoutes pas !
bilan des puissances !
il n'y a pas que tes pc !
tes écrans
tes routeurs et tes switchs...
A cela vient le rendement de ton onduleur
tu obtiens une valeur de puissance de ton onduleur, auquel il faut associer les batteries
En fonction du temps tu calcules l'ampérage des batteries.
voila le principe
