je rejoins ce que dit fab le cable qui sort du haut de ton tableau est bien le câble qui commande ton contacteur HC/HP.
par contre moi je ne sis pas du tout specialiste au niveau des rélais.
ce que je te conseille de faire, apelle ton electricien pour qu'il raccorde ton futur relais d'asservissement, jepense qu'il va faire une liason du relais 175 hz au relais d'asservissement puis a ton contacteur HC/HP. Et erdf pour raccorder du relais 175 hz au boitier 2A (enfin je pense)
Puis biensur pour replomber ton AGCP et tn CPT.
