| | Répartition de puissance sur triphasé 380V | |
| Auteur | Message |
electro222
Nombre de messages: 31 Date d'inscription: 22/11/2008
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Dim 28 Aoû 2011 - 14:12 | |
Le Loup Blanc Modérateur
Nombre de messages: 2544 Date d'inscription: 23/11/2008
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Lun 29 Aoû 2011 - 1:03 | |
OUI, il en existe, mais c'est trés spécifique. Cette table est-elle destinée au marché français ? Il serait intéressant que tu nous donne sa référence ......puisque tu en as trouvé une ...
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Lun 29 Aoû 2011 - 11:15 | |
Carminas
Nombre de messages: 77 Date d'inscription: 20/11/2008
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Mar 30 Aoû 2011 - 8:16 | |
Effectivement les plaques raccordées en tri existent mais elles sont rares.
Ci-joint un autre modèle : http://www.forum-electricite.com/schemas/notice-rosieres.pdf
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Mar 30 Aoû 2011 - 10:09 | |
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Dim 2 Oct 2011 - 14:09 | |
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Dim 2 Oct 2011 - 15:05 | |
pourquoi un circuit de ce type ça fera donc 1 circuit 5 fils pour les 2 appareils - (3 rouges x 4² + 1 bleu x 6² + 1 V/J x 4²) tout en fait en dehors des lois naturelles de l'électricité ????? quant au 4mm2, il se trouve assez difficilement .....
donne donc la référence et la fiche technique de ta plaque biphasée ....
on verra après s'il te faut 1 ou 2 circuits, et comment les protéger .... celà évitera des "moutons à 5 pattes" ...
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Lun 3 Oct 2011 - 12:00 | |
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Lun 3 Oct 2011 - 12:52 | |
| Bonjour ATTENTION , ce que tu nous montre est INCORRECTLe 2x230Volts n'est pas distribué par ERDF ...... Ce n'est pas un réseau français .. De même que ton histoire de bleu triplé ...... tout à fait hors normes .... Je te rapelle mon dernier post ... donne donc la référence et la fiche technique de ta plaque biphasée .... on verra après s'il te faut 1 ou 2 circuits, et comment les protéger .... celà évitera des "moutons à 5 pattes" ...Un problème celà s'analyse, sur base de la notice complète, que je suis allé chercher, et dont je mets la page afférent aux raccordements (du câble fourni) Ainsi, pour ta table, sur ton réseau triphasé(tétraphasé) , il faut utiliser le raccordement "Branchement 400V 2N - 16AEt, je te rapelle, que la norme NFC 15-100 impose, pour le circuit spécialisé "PLAQUES", - soit une distribution MONO : DJ Uni+N 32A , 3 fils 2,5 mm2 6mm2 {merci pour la correction} - soit une distribution TTETRA : DJ TETRA 20A, 5 fils 2,5 mm2 et rien d'autres ..... Pour ta four , la meilleure solution est de réaliser un circuit spécialisé FOUR , en MONO DJ 20 A , 3 fils 2,5 mm2 , solution normalisée, et qui te permetra une reprise sous la phase adéquate piour l'équilibrage. Il existerait aussi, une possibilité, de raccorder le four sur la phase non utilisée par la plaque , en te limitant au circuit TETRA de la plaque, avec son DJ TETRA 20 A. Cordialement Edit : Corrigé bug d'écriture : 6 mm2 au lieu de 2,5mm2 _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Mar 4 Oct 2011 - 10:41 | |
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Mar 4 Oct 2011 - 16:55 | |
Bien évidemment, j'avais vu, comme tous les lecteurs, que cette plaque ne supporte pas le 400V TRI ... c'est- évident ...
Mais je réinsiste sur tout ce que j'ai écrit ......
Distribution TETRA 20A en 2,5 mm2 pour le circuit cpécialisé PLAQUE de CUISSON, soit 5 fils et pas un de plus . Et ta plaque doit être raccordée dans la boite de sortie suivant le schéma 400V 2N 16A , par exemple L1,L2,N,T
Si tu ne veux pas créer de circuit complet spécialisé FOUR ( attention, si tu le créait, il devrait circuler dans une gaine différente, car sur un ID MONO , donc différend de l'ID TETRA ).
Par contre, comme je te le disais, tu peux aussi raccorder ton four dans la boite de sortie TETRA (plaques) sur L3,N,T ( Bien évidemment il n'y a sur le circuit TETRA qu'un seul fil NEUTTRE et un seul fil TERRE ).
QUOI QU'IL EN SOIT, JE TE DECONSEILLE TOTALEMENT TON PROJET FARFELU , qui ne respecte pas les NORMES en VIGUEUR , et qui peut se présenter des dysfonctionnement en cas d'anomalie, et se révéler DANGEREUX à l'usage.
On ne joue pas à l'appenti sorcier ... et je ne vais pas perdre mon temps à t'expliquer pourquoi, surtout sans schéma représentatrif de ta part.
electro222
 | Sujet: Re: Répartition de puissance sur triphasé 380V Mar 4 Oct 2011 - 22:29 | |
