Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16
nicop26
Nombre de messages : 7
Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16  Empty
MessageSujet: Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16    Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16  Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 16:19
Quelle est la différence entre installer une cablette de terre 25² cuivre nu déroulée dans la tranchée à coté du fourreau et utiliser un câble avec le PE inclu à savoir 3G16 ?
MessageSujet: Re: Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16    Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16  Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 17:32
Nicop 26, bonjour.
Il n'y aucune incidence si votre Schéma des liaisons à la terre est du type TT (neutre à la terre, ce qui est le cas en distribution publique). Par contre l'incidence n'est pas négligeable si vous avez un SLT de type TN ou IT. Si vous éloignez le conducteur PE des conducteurs actifs, vous augmentez l'impédance de la boucle de dégfaut (Une bonne image : L'impédance e la boucle de défaut est proportinnelle à cette surface) et dans ce cas, vous aurez des difficultés pour faire fonctionner les dispositfs de protection contre les surintensiés.
En schéma TN ou IT, il ne faut surtout pas mettre un conducteur PE à l'extérieur d'un conduit métallique dans lequel passe les conducteurs actifs. Là c'est une catastrophe ! ! !
J'espère avoir répondu à votre question.
MessageSujet: Re: Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16    Eclairage Public : Cablette de terre 25² Cu ou 3G16  Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 18:27
Dans le cadre spécifique de "l'éclairage public" la norme NF C 17-200 donne le choix pour le principe de mise à la terre des candélabres ;
1- soit par un conducteur nu de 25 mm² généralement déroulé en fond de tranchée
2- soit par un conducteur PE incorporé au câble d'alimentation.
La solution 1 est obligatoire dans les condition AQ3 (voir le § 512.2.13 de la NF C 15-100, qui dépend du niveau kéraunique et à la densité de foudroiement). Cette solution a l'avantage de constituer également la prise de terre de l'installation.
La solution 2, nécessite la réalisation d'une ou plusieurs prises de terre auxquelles le conducteur PE devra être raccordé.
PS : Nicop 26, merci également de passer par la rubrique "présentation".
» Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
» Eclairage public
» Eclairage public
» Eclairage public
» éclairage public
