| | Emplacement du tableau de distribution | |
Marco b
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 26/03/2012 Age : 49 Localisation : Lannion
| Sujet: Emplacement du tableau de distribution Lun 2 Avr 2012 - 7:44 | |
| Bonjour, je doit placer le tableau de distribution dans la cuisine, au dessus de celle ci se trouve une salle de bain il y a t-il un problème par rapport à la norme.Le tableau de communication lui je vais l'installer dans une autre partie de la maison est-il possible de le séparer du tableau de distribution. Enfin il je vais créer un tableau secondaire dans le garage il comprendra une seule rangée, doit il avoir obligatoirement une GTL? Il y a aussi un point d'eau pour une machine à laver et un lavabo, qu'elles sont les distances à respecter par rapport à ces points d'eau. merci d'avance Marco | |
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Lun 2 Avr 2012 - 10:17 | |
Si tu est électricien, et venant de t'installer, il est fondamental que tu puisses te référer aux Normes et solutionner ton problème. En Habitat, c'est assez simple, pas de calcul de courant de court-circuit ..., et peuy d'interprétation possioble de la Norme.
Je te conseilles de te procurer le Memento PROMOTELEC ; Installations électriques LOCAUX d'HABITATION pour 15 € . Trés lisible et bien conçu. et éventuellement sont grand frère : immeubles collectifs d'habitation pour tout ce qui concerne les parties communes et locaux techniques 14€ (voir le site PROMOTELEC )
Tu peux aussi consulter gratuitement la NFC 15-100 (et 14-100) sur le site de l'AFNOR (il suffit de t'inscrire).
Ceci étant, ta question est incomplète, car tu ne précise pas le contexte : - NEUF ou rénovation complète du bâtiment (re-structuration des cloisons ), tu est tenu à une GTL avec tout ce que celà comporte, y compris le tableau de COM associé. - Rénovation de l'installation électrique, tu n'est pas tenu à une GTL , et donc à son association avec un tableau de COM.
Attention au mot GTL : Gaine Techniqique du Logement ..... cf la Norme. (à ne pas confondre avec une Goulotte)
Car dans ton texte, tu parles tantôt de GTL, tantôt de tableau ..
Si tu parles GTL, son volume, du sol au plafond doit lui être réservé, donc sans présence d'autres conduits autres qu'électriques.....
Rien n'interdit un tableau de distribition (principal) ou une GTL dans une cuisine, dans la mesure où tu respectes les règles classiques, quu'il y ait ou non une salle de bain au-dessus.
Un tableau secondaire n'est jamais associé à une GTL (tout au moins vis à vis de la Norme).
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Lun 2 Avr 2012 - 11:03 | |
| | | Marco b
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Mer 4 Avr 2012 - 8:09 | |
| Merci pour ces réponses, Pour le memento de promotelec je me le suis déjà procuré mais il n'y a pas tout dedans, par contre je vais m'inscrire sur le site de l'AFNOR. j'ai eu presque toute les réponses que je voulais à part si il eétait possible de séparer le tableau électrique du tableau de communication. je veut placer le tableau de comunication dans un autre endroit de la maison et j'oubliai il s'agit d'une construction neuf( donc passage du consuel) Cdlt | |
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Mer 4 Avr 2012 - 8:41 | |
| Marco b, bonjour.
A mon sens vous pourrez regardez tous les textes et vous ne trouverez rien ou pas grand chose en ce qui concerne l'emplacement du tableau de distribution électrique dans une cuisine. Eu égard aux influences externes, à moins d'installer un coffret étanches, l'emplacement n'est pas très jucidicieux.
Voilà mon point de vue, maintenant les spécialistes en habitat pourront nous faire part de leur expérience dans ce domaine.
Merci à tous.
Salutations et bonne journée. | |
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Mer 4 Avr 2012 - 9:18 | |
| Pour ton boitier VDI, difficile de se prononcer sans au moins connaitre le type de logement !
En fonction le nombre de prises minimum varie.
La norme UTE C 90-483 est la norme pour le câblage résidentiel associé à la NFC15100 Un boitier basique dans la GTL permet la conformité (en fonction du grade choisi). Un coffret indépendant pourra compléter les besoins du client (il faut comparer les couts et évolutions désirées)
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution Mer 4 Avr 2012 - 9:29 | |
S'il s'agit d'une construction neuve, une GTL est obligatoire, avec tout ce que celà comporte, En particulier l'absence totale de conduits autres qu'électriques dans son volume. Et le Tableau de Communication, avec tout au moins l'interface des arrives extérieures de commujnication (point de fourniture de FT, du câble, de la fibre) doit y être associé. Tu pourrais à la limite réaliser le brassage des câbles TV et 4P RJ45 dans un coffret à un endroit différend si tu as des contraintes pour celà.
Pourrais-tu mettre un plan de masse, afin de mieux comprendre ton problème.
Par ailleurs, le DIS ERDF sera-til dans cette GTL, car dans ce cas, ERDF a son mot à dire pour son arrivée et la situation de cette GTL au vu de la NFC 14-100 et de ses règles.
Si le Disj ERDF est en limite de propriété, tu as plus de souplesse pour amener ton câble d'alimentation sous NFC 15-100, mais il te faudra placer une "coupure d'urgence".
| Sujet: Re: Emplacement du tableau de distribution | |
