| | problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" | |
HOFFERT
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 21/06/2011
| Sujet: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Mar 21 Juin 2011 - 19:25 | |
| bonjour, J'ai une installation avec 4 volets programmés. Après une fastidieuse installation, le système a marché pendant presque 1 an. A présent, et ce n'est pas un problème de pile, le système se met automatiquement sur la fonction de réglage de l'heure après quelques secondes. Apparemment code erruer 5. Le mieux serai de pouvoir annuler toutes les programmations car je pense qu'il a surcharge d'informations; il est vrai qu'entre les clignotements à 25, 75 ou 80%, pas facile de s'y retrouver. Que faire, merci de votre aide André | |
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Mar 21 Juin 2011 - 19:38 | |
Code "erreur 5" semble effectivement connu, et signe d'une mauvaise programmation Voir la liste des erreurs sur la notice.
J'avoue, qu'effectivement, celà semble complexe à programmer , et que l'on a du mal à savoir ce que l'on a fait ....
| | | HOFFERT
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Mer 22 Juin 2011 - 18:36 | |
| merci, mais n'y a-t-il pas moyen de supprimer tous les réglages; bref un moyen de tout enlever, sauf le réglages vers les moteurs évidemment;;
merci André | |
| | | HOFFERT
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Lun 4 Juil 2011 - 20:47 | |
| J'ai réussit à supprimer toutes les programmation via la fonction DEL , mais malgré une reprogramation, en mode auto,l'heure se remet systématiquement à zero. Je déprime comment faire,
merci pour vos conseils André | |
| | | HOFFERT
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Mar 12 Juil 2011 - 7:58 | |
| bonjour, j'ai résolu le problème. En fait, bien que le chargement de la pile semblait suffisant (vérification faite auprès d'un spécialiste), la charge était insuffisante pour "lancer" les opérations. Les impulsions demandaient un énergie supplémentaire La pile changée, à présent tout va bien.
cordialement André | |
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Mar 12 Juil 2011 - 8:51 | |
| Heureux pour toi
désolé de ne pas t'avoir plus aidé.
| Sujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" | |
