Bonjour Electron Libre
Bien évidemment, en habitat, tous les circuits ( MONO ou TRI ) ( Eclairages, PC, ou circuits spécialisés : LL, LV, Plaques, Chauffage, CE, CLIM, ... ) doivent être sous protection différentielle 30 mA ( IDR ou DDR ).
La question posée concernait le nombre se socles que l'on peut mettre par circuit ....
En Habitat, la NFC précise clairement :
Pour les circuits spécialisés :
- Une section de 2,5 mm2 et une protection par Disj max de 20 A pour les circuits MONO sur PC standarts 16 A ou Sorties de câbles
- Une section de 6 mm2 et une protection par Disj max de 32 A pour les circuits MONO de PLAQUES ELECTRIQUES sur PC standarts 16 A ou Sorties de câbles
- Une section de 2,5 mm2 et une protection par Disj max de 20 A pour les circuits TETRA de PLAQUES ELECTRIQUES
Pour les circuits de PC conventionnels :-
- maximum 5 Socles de PC 16A+T sur un circuit en 1,5 mm2, avec un disjoncteur de 16 A maxi,
- maximum 8 Socles de PC 16A+T sur un circuit en 2,5 mm2 , avec un disjoncteur de 20 A maxi.
Mais, elle ne parle pas de PC en TRI ou TETRA , tout comme elle ne parle pas des circuits spécialisés en 4 mm2 ( circuits aujourdhui désuets en habitat ).
Dans le cas concerné, il est nécessaire d'implanter un ou plusieurs circuits de PC en TRI+T (ou TRETRA) , destinés à alimenter des socles banalisés TRI+T (ou TETRA), destinés à alimenter à la demande des machines portatives ou mobiles .... étant de plus précisé, qu'à priori, une seule machine sera utilisée à la fois.. ( 1 seul opérateur)
Je préconisais, dans un message précédent , un type de produit ... des socles TETRA 20A 400V acceptant les fiches et prolongateur PLEXO (à priori bien adapté à l'usage )
Peut-on mettre, tout comme en MONO, 8 socles maxi , sur des lignes 2,5 mm2 , avec une protection par disjoncteur 20 A ?
PS : en complément, tout comme souligné précédemment :
- Ces prises TETRA doivent-elles être considérées comme étant sur des circuits spécialisés : ( donc 1 prise par circuit)
- Ces prises TETRA doivent-elles être considérées comme étant un circuit banalisé : ( donc plusieurs prises possibles par circuit).
Je retiendrais volontier cette dernière interprétation, étant donné qu'il s'agit de raccorde(r et d'utiliser à la demande des machines mobiles ou portables, sans préjuger sur quelle prises elles seront branchées....
De plus, je viens de voir des coffrets de chantiers, équipaés de pC MONO et TETRA ... et les prises MONO et TETRA dont bien regroupées par 2 ou 3 sur un même circuit derrière un DDR ( mono ou TETRA).
