Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Choix de câble installation
Pierrot05
Choix de câble installation  Empty
MessageSujet: Choix de câble installation    Choix de câble installation  Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 14:52
J'ai une installation composé de 6 afficheurs alimenté en 220 V. L'afficheur a une puissance consommé de 72 W. Les afficheurs sont a une distance de 400m, 200m, 75m, 150m, 200m, et 300m par rapport a mon pupitre de commande.
J'aimerais savoir la démarche pour déterminé le choix du câble d'alimentation, la section et comment faire ?
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Choix de câble installation    Choix de câble installation  Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 9:39
Normalement pour un dispositif d'éclairage, la chute de tension ne doit pas dépasser 3%. Il suffit de calculer l'intensité absorbée par l'afficheur, puis calculer la chute de tension admissible (environ 6,9 V par ligne). On peut calculer ensuite la résistance de la ligne (attention, 2 fois Rligne) puis la section en prenant 1,8 10-8 pour la résistivité du cuivre. Tout calcul fait pour une longueur de 400 m, la section minimale serait de 0,68 mm². En prenant du 1,5 mm² (ce qui est conforme pour un système d'éclairage), cela devrait convenir.
A une certaine époque, PROMOTELEC éditait des petits fascicules permettant de déterminer les modes de pose des canalisations, sections des conducteurs en fonction des puissances et longueur de lignes
B MIQUEL
tecnipass
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Choix de câble installation    Choix de câble installation  Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 10:56
Bonjour, oui comme dit Bernard, il faut respecter 3%.
Pour calculer exactement la chute de tension et en déduire la section :
1 mètre de cuivre en 1 mm² ≃ 0.017 Ω ; pense à doubler la distance (aller/retour).
Exemple :
200 m de distance = 400 m de fil. si tu prends du 1.5 mm² tu obtient 400 * 0.017 / 1.5 ≃ 4.5 Ohm.
72 W / 230 V ≃ 0.31 A,
Chute de tension = 4.5 * 0.31 ≃ 1.4 V ! Aucun souci :-)
Mon cours sur la résistivité :
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.continu-la.resistivite
» choix de la section d`un cable
» Choix de câble téléphonique
» choix de l'appareillage d'une installation
» choix section câble et protection tableau pour raccordement ancienne ponceuse à bande
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Les Installations-
