Bonjour à tous.
1- "Qui peut le plus, peut le moins" Cette maxime ne se vérifie pas toujours.
2- En ce qui concerne le pouvoir de coupure, je pense nécessaire qu'il faille aller un peut plus loin. En fin de cette note, quelques compléments en ce qui concerne le bon choix du disjoncteur.
Le pouvoir de coupure dépend :
2.1 De la tension du réseau
2.2 De la nature du courant (alternatif ou continu)
2.3 Du schéma des liaisons à la terre (exemple : pouvoir de coupure sous un pôle)
2.4 Du type d’exploitation (Réseau industriel ou domestique) et éventuellement de l’opérateur susceptible de manœuvrer le disjoncteur.
3- Dans votre question, aucun doute en ce qui concerne le SLT (Type TT) et qu’il s’agit bien d’une installation du type domestique, donc le pouvoir de coupure qu’il faut retenir est bien celui correspondant à la norme NF EN 60898 (pour ne pas être trop long, je ne parlerais que de ce type de disjoncteur). Celle ci définit deux pouvoirs de coupure :
- Le "pouvoir de coupure assigné" (Icn)
- Le "pouvoir de coupure de service" (Ics) dont sa valeur diffère en fonction de d’Icn. Par exemple pour un Icn > 10 kA Ics vaut 0,5 Icn avec un mini de 7,5kA.
4- Dans votre question, il manque néanmoins deux précisions nécessaires concernant la définition du disjoncteur :
4.1 Le nombre de pôles concernés.
4.2 La courbe de déclenchement (B ou C). Dans la documentation LEGRAND (Catalogue et fiches techniques détaillées) en ce qui concerne les disjoncteurs DNX ceux-ci n’existent qu’en bipolaire (1 pôle protégé et uniquement en courbe "C") Dans le cas d’un neutre chargé en fonction du taux d’harmonique pa r exemple, le choix d'un pôle protégé peut être remis en question.
5- Le choix que vous avez fait peut éventuellement remis en question et ce sera le point final à ma réponse. La longueur, la section et la nature de l’âme de la canalisation entre les tableaux ne sont pas précisées, le choix peut donc être erroné :
Exemple : S = 6² In = 32A courbe « C » L max = 75m.
J’en termine : Le choix d’un disjoncteur ne peut pas se réduire uniquement au pouvoir, d’autres paramètres peuvent intervenir tel que la catégorie d’emploi (AC 22A, AC23A, etc.)
J’espère que ma réponse vous conviendra.
Salutations
