| | Surdimensionnement d'un groupe électrogène | |
batman0305
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 21/02/2010 Age : 54
| Sujet: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Dim 11 Sep 2011 - 17:15 | |
Je veux savoir quelles sont les conséquences sur un groupe électrogène lorsque celui ci est surdimensionné?
pour mieux éclaircir:
Lors du calcul du bilan de puissance d'une station de pompage d'eau, on a obtenu une puissance du GE de 1000 KVA, mais actuellement il se trouve que la puissance consommée est beaucoup moins elevée que celle calculée (environs 45% de la puissance du GE) ce qui entraine les gens à alimenter tous les consommateurs (éclairage, ventilation...) pour essayer d'augmente la charge.
une remarque que j'ai pu constater dans le bilan de puissance est qu'on a pris compte uniquement du facteur d'utilisation Ku et on a négligé de considérer le facteur de simultanéité Ks.
Et maintenant on ne sait pas si ce régime de fonctionement peut nuir au GE.
Merci de nous apporter toute information utile.
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Dim 11 Sep 2011 - 17:49 | |
| Batman0305, bonjour.
A postériori, la seule conséquence c'est le surinvestissement occasionné par l'achat, l'installation de ce groupe électrogène. La maintenance n'a pas trop d'impact, sauf sur le prix des pièces de rechange lorsqu'il sdera nécessaire de remplacer les pièces défectueuses. La consommation en fuel est proportionnelle à la charge.
Eviter surtout de faire fonctionner ce dernier à vide (Risque de glaçage des cylindres). Ceci est vrai d'ailleurs pour tous les GE. A 45% de charge, votre groupe ne va pas souffrir.
Quelle est la marche prévue pour le groupe : service A : durée indéfinie service B : 4000h/an service C : 2000h/an service D : 500h/an (service secours)
Selon ce que vous avez acheté, vous ne disposez peut-être pas des 1000kVA 24h/24h 365 jours par an. Donc attention au régime de fonctinnement.
Avec les précisions ci dessus, vous adapterez le fonctionnement du GE. "Un moteur de formule 1 ne fais qu'un grand prix puis il mis au rebut" Façon de parler. A vous de faire le parallèle avec les 4 types de fonctionnement possible.
Le bilan de puissance est important même s'il y a une foule d'approximation. Néanmoins oublier ks est une erreur.
Voila mes remarques.
| | | batman0305
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Dim 11 Sep 2011 - 18:05 | |
| Merci Beaucoup Electron libre pour vos précieuses remarques que j'apprécie beaucoup,
Le régime de fonctionnement prévu est le service A: 24h/24h
encore une autre question y a-t-il une charge minimale que peut alimenter le GE sans danger?
Merci encore une fois
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Lun 12 Sep 2011 - 22:26 | |
Comme l'a dit ce cher Electron Libre, il faut absolument éviter les marches à vide, mais en dessous de 40% on peut considérer que l'on passe en-dessous du point de fonctionnemnt mini, qui plus est s'il s'agit d'un moteur turbo compressé...
La température de fonctionnement de l'huile, et la température des gaz d'échappement va être trop basse, et il y a risque d'encrassement.
Tu parles d'un fonctionnement 24/24, il serait peut-être intéressant de mettre un banc de charge à 3 ou 4 gradins, qui cycliquement viendrait charger le GE pendant quelques heures.... Après biensur, cela va faire augmenter la consommation, mais le moteur va que mieux s'en porter.... Je suppose qu'il y a un automatisme qui gère déjà la centrale GE, donc elle pourra facilement piloter en automatique le banc de charge.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | batman0305
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Mar 13 Sep 2011 - 12:39 | |
| Merci Sylvain pour votre réponse,
Donc il ne faut pas que la charge descend en dessous de 40%.
je viens d'apprendre que le GE au début fonctionnait à environs 25% de sa charge, pendant environs un mois en régime 10h/jour est-ce que cela influera sur le fonctionnement futur du GE?
J'ai encore une autre question si vous permettez,
Comme je l'ai déja précisé le GE est prévu pour une marche en continu (24/24) avec un autre GE en remplacement, mais aussi la station sera alimentée par un poste de livraison MT/BT de 1000 KVA.
Je veux savoir si on pourra coupler le GE avec le réseau, ou bien on le laissera fonctionner comme groupe de secours? quelle est la meilleure solution?
Merci pour vous tous.
cordialement | |
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Mar 13 Sep 2011 - 22:20 | |
| Tout dépend du contrat signé avec le fournisseur d'énergie, car il se peut qu'il n'accepte pas le couplage permanent, mais uniquement du fugitif pour éviter les "blacks" lors des transferts....
Mais si le couplage permanent est possible, pourquoi ne pas te servir du réseau comme charge et donc fournir de l'énergie, qui pourrait être revendue... Mais c'est toujours à voir avec le fournisseur d'énergie....
L'avantage serait de faire tourner le GE à 75%.....
En ce qui concerne le fonctionnement à 25% 10h/jour sur un mois je le déconseille fortement, le moteur risque d'être victime d'un encrassement, et autres problèmes...
Je te conseille de te rapprocher avec le metteur en groupe qui l'a fourni....
Tu pourrais prendre un banc de charge en location pendant cette période, chez Résistel par exemple.....
Bonne soirée ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | batman0305
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène Mer 14 Sep 2011 - 10:49 | |
| Je vous remercie beaucoup Sylvain | |
| Sujet: Re: Surdimensionnement d'un groupe électrogène | |
