| | treuil maison pour projet stupide.. | |
| Auteur | Message |
rogerlette
Nombre de messages: 25 Date d'inscription: 14/10/2011
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Mer 2 Nov 2011 - 19:14 | |
| Je suis un peu exigent mais en effet je veux les 4 coins séparés ! |
Aurel38 Modérateur
Nombre de messages: 522 Date d'inscription: 25/07/2009 Age: 19 Localisation: Isère
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Mer 2 Nov 2011 - 19:19 | |
| Donc 4 moteurs, donc 4 cartes de contrôle ; pas trop d'autre choix à ce niveau là !
As-tu regardé du côté "outiror" et de leur treuil voiture : http://www.outiror.com/treuil-de-voiture-12-volts-P2164I-1-B1.php _________________  | Aurélien Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers |
Comptoir de l'Automatisme : Automates neufs, reconditionnés, d'occasion à prix réduit, pour professionnels et particuliers. Automate Schneider Electric Zelio Twido TSX37 ... |
rogerlette
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Mer 2 Nov 2011 - 19:29 | |
| Ouai en effet comme je le disais dans mon troisième post en première page, le seul soucis avec ces treuils c'est qu'il faut un système de freinage mais ça semble être une très bonne piste. As tu des idées pour adapter un frein sur ce genre de truc, il faut un frein électromécanique en plus car il faut pouvoir le débrayer automatiquement lors de la montée ou la descente.
C'est pour cette raison que les perceuses sont la piste qui me semble la plus crédible aujourd'hui, elles ont déjà, moteur + variateur + frein automatique, reste juste le réducteur! Elle fonctionnent en 24V et coûte dans les 150€ pièces (c'est cher mais quand on fait la somme variateur+moteur+ frein difficile de faire moins). bon après il faut que je trouve un réducteur pas trop cher pour passer de 400tr/min à 16tr/min (1/25). Et l'inconvénient c'est qu'il faut que je me fasse toute la conception et la fabrication du support, le tambour etc.. |
Aurel38 Modérateur
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Mer 2 Nov 2011 - 19:53 | |
| Non moi niveau mécanique... je suis nul ! Et encore 150€, tu prends le milieu de gamme  _________________  | Aurélien Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers |
Sylvain50 Modérateur
Nombre de messages: 364 Date d'inscription: 16/01/2011 Age: 42 Localisation: Cherbourg
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Jeu 3 Nov 2011 - 22:44 | |
| Pour avoir malheureusement cotoyé des personnes en fauteuil roulant électrique, certains modèles possèdent un réducteur directement entre moteur et roue, un de chaque côté, et il me semble que le réducteur ne soit pas réversible, car pour déplacer le fauteuil "à la main", il faut débrayer les moyeux de roue.... Mais je n'ai jamais réellement étudier le principe.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Aurel38 Modérateur
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Jeu 3 Nov 2011 - 22:45 | |
| Effectivement certain réducteurs ne sont pas prévus pour fonctionner dans les deux sens... _________________  | Aurélien Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers |
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Dim 11 Déc 2011 - 22:30 | |
Le projet aurait-il pris forme, serais-tu resté coincé sous ton lit ?
Bon sérieusement, le projet verra-t-il le jour ?
Bonne semaine à tous ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
rogerlette
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Lun 12 Déc 2011 - 9:42 | |
Non le projet n'est pas abandonné, il me faudra une vrai bonne raison pour ça, mais c'est vrai que ces dernières semaines ne m'ont pas laissées beaucoup de temps libre.
Devant la difficulté à trouver 4 ensembles moto-réducteur-frein pas trop cher, j'ai fais faire un devis par un fabricant de moto-réducteur et il m'en coûterai environ 400€ par ensemble donc bon il faut vraiment que je me décide sur l'option à prendre pour le faire à bas prix:
Les possibilités : - Perceuse + réducteur , la perceuse ayant déjà un frein auto.
- Treuil de 4x4, cette solution à peu être déjà tout si le réducteur est irréversible. Il faut que j'aille tester cela en magasin, mais il est jamais indiqué que l'on peu faire du levage avec ces treuils donc il doit y avoir un soucis quelque part ..
(j'ai mis de coté les moteurs d’essuie glace ou autre car on ne les trouves que d'occasion si on les veux à bas prix, or il m'en faut 4 ce qui est finalement très compliqué)
Coté électronique j'ai pas mal défriché le terrain, j'ai sélectionné quelques cartes, fais deux trois bouts de programme. Bref de ce coté là ça roule.
Voilà pour les nouvelles,
Bonne semaine
Aurel38 Modérateur
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Lun 12 Déc 2011 - 9:45 | |
| Salut,
Les perceuses n'ont pas de frein !? Il y a peut-être un frein temporaire pour un arrêt rapide du mandrin, mais après, il est en roue libre...
http://www.outiror.com/palan-electrique-125-250-kg-P235I-1-B1.php _________________  | Aurélien Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers |
rogerlette
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Lun 12 Déc 2011 - 10:05 | |
| Salut Aurel38,
J'étais de ton avis, mais il y a visiblement un frein pour bloquer le mandrin pour le serrage d'après "Gedeon Teuzmani" en page 2 de cette discussion. C'est vrai qu'il semble assez puissant car j'ai fais des tests avec un système de mouflage plus ma perceuse, elle levait et retenait sans pb 80Kg. Bon le soucis c'est qu'il faudrait trop de mouflage pour arriver à 200Kg, mais bon tout ca pour dire que le frein du mandrin devrai suffire. Mais je te rejoins sur le fait que les perceuses n'ont à priori pas de frein étudiés pour retenir une charge au levage.
Pour le lien vers le treuil outiror, c'étais mon idée de départ de prendre des treuils comme ceux que l'on trouve à Castorama (voir début de post). J'en ai un chez moi et le principal problème c'est qu'il n'y a pas de variation de vitesse possible car c'est un moteur alternatif monophasé (et le bruit aussi). Mais j’avoue que en ce moment je me demande si je vais pas finalement prendre cette solution de facilité (ce serai dommage)
Je pense que l'idée que tu as confirmé du treuil de 4x4 est la plus crédible aujourd'hui, en plus comme on peut le voir sur le lien que tu as mis plus haut c'est assez compact et vraiment pas cher. Et surtout gros avantage, il y a déjà un tambour. La grande question est y a t-il un frein adapté pour du levage? ça ne semble pas être le cas car aucun site qui vends ce genre de truc le précise (a part un frein manuel des fois).
Bref je suis encore un peu dans le brouillard !
Merci de ces réponses pertinentes en tout cas |
herve Admin
Nombre de messages: 2804 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Jeu 12 Jan 2012 - 11:56 | |
| Hello
Le projet avance ?
Cordialement |
herve Admin
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Sam 4 Fév 2012 - 14:05 | |
| Le sujet semble en sommeil ! |
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Dim 5 Fév 2012 - 19:08 | |
| Normal ! C'est pour manoeuvrer un lit ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Nombre de messages: 291 Date d'inscription: 21/11/2008 Age: 57 Localisation: Ile de France
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Lun 6 Fév 2012 - 0:35 | |
| Et un projet à dormir debout |
Thierry 01 Modérateur
Nombre de messages: 954 Date d'inscription: 21/06/2009 Age: 40 Localisation: Rhône Alpes
 | Sujet: Re: treuil maison pour projet stupide.. Lun 6 Fév 2012 - 19:54 | |
| Il est peut être coincé sur le lit .... bloqué au plafond. ok je |
