| | Moteur asynchrone triphasé moyenne tension | |
rechchach
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension Sam 12 Nov 2011 - 21:18 | |
| RECHCHACH MAROC Bonsoir Voulez vous bien me préciser dans quelles conditions on opte pour un moteur asynchrone triphasé MT?
Merci vivement | |
| Sujet: Re: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension Dim 13 Nov 2011 - 10:56 | |
| - rechchach a écrit:
- Présentation:
Rechchach Mohamed Ingénieur électromécanicien Maroc
En tant que consultant et au vue de votre niveau, le forum n'a pas pour objectif de répondre à des demandes à caractère commerciale. Rapprochez vous de compétences qu'il vous faudra rémunérer. Ceci fait partie de la charte du forum Cordialement | |
| | | dot
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension Mar 15 Nov 2011 - 6:06 | |
| bonjour,
Pratiquement, on opte pour un moteur MT ou plutôt HT à partir de 110kW car la section des cables d'alimentation devient trop difficile à travailler. En plus en Bt les courants deviennent trop élevés et il ya une forte chute de tension.
Salut Dot | |
| | | rechchach
| Sujet: Re: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension Mar 15 Nov 2011 - 9:42 | |
Merci d'avoir répondu à ma question qui n'a rien d’intérêt commercial, mais dans l'esprit d’échange d'idée et de connaissance.
Pour complément d'information et selon CEMAGREF (livre les pompes et les stations de pompage "Techniques rurales en Afrique", en moyenne tension, entre 3 et 6 KV, la puissance minimum en KW, c'est 150-250, et la puissance maximum illimitéé, en basse tension 380 V et 660 v en peut aller jusqu’au 750 KW En plus si on est correcte avec les normes en chute de tension, démarrage, etc. et avec le fournisseur d'énergie, on peut toujours user la basse tension.
Merci Salutations
| Sujet: Re: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension Mar 15 Nov 2011 - 11:19 | |
| Rechchach.
Il ne peut pas y avoir de réponse unique à votre question. La meilleure soultion consiste à faire un bilan économique avant de se prononcer définitivement.
S'il est plus avantageux d'installer un moteur BTA ou BTB, il faut le faire. Dans le cas contraire il faudra installer un moteur HTA (5,5kV par exemple)
A vos calculettes.
Salutations. | |
| Sujet: Re: Moteur asynchrone triphasé moyenne tension | |
