 Résistor encore et encore ^^'
electrocien
Nombre de messages: 1
MessageSujet: Résistor encore et encore ^^'    Sam 26 Nov 2011 - 19:25
Bonjour je suis en seconde élec et j'ai du mal a quelque exercice pouvez vous m'aidez donc
Trois résistors de résistance R1 = 8 ohm R2 = 11Ohm et R3= 14 ohm sont montés en série , la tension entre lse bornes du résistor r2 est 44V
Caculer
1) le courant commun
2) Les tensions partielles u1 et u2 et la tension total U
3) les puissances consommée par chaque résistor
deux résistors sont en paralléle et le courant dans le circuit principal est I = 15A sachant que R1= 4 ohm et r2 = 6 ohm , caculer la résistance équivalente et les courants partiels
trois résistors de résistance R1 = 3 ohm ; R2 = 6 ohm et R3 = 7.5 ohm sont en parralléles dans le circuit principal le courant est 19A calculer les courants partiels et la différence de potentiel commun . Verrifier .
on dispose de 4 résistor identiques R= 60 ohm
1) calculer les résistance équivalente au montage de deux trois pusi quatre résistor soit en série soit en paralléle
2) determiner les montages mixtes qui permettent d'obtenir les résistances équivalente suivantes ( ohm )
90 ; 150 ; 80 ; 40 ; 100
3) cahque résistor supportant un courant maximal de 2 A calculer pour tout les montages précédents ( 1 et 2 ) le courant et la tension admissibles
Voilà j'ai sa a faire , j'arrive pas des masses car je n'ai pas les leçons car j'ai eux des problémes familial qui m'as fais rater pas mal de cours et le prof m'as dit que je me démerde , donc si vous pouviez m'aider je serais trés reconnaisant ( j'ai le droit a quelque heure de PC par jours donc je ne pourrais pas répondre aussitôt ) merci de votre compréhension
Nombre de messages: 954
MessageSujet: Re: Résistor encore et encore ^^'    Sam 26 Nov 2011 - 21:58
Avant toute chose je vous invite à lire la charte du forum comme demandé lors de votre inscription. http://www.electrotechnique-fr.com/t34-charte-du-forum
Ensuite, il est demandé à tout nouveau inscrit de se présenter, c'est la moindre des politesses ... http://www.electrotechnique-fr.com/f34-presentez-vous-charte-du-forum
Pour terminer, il n'est pas coutume que les contributeurs fassent votre travail, surtout s'il s'agit de devoirs scolaires .... Par contre nous pouvons vous aidez dans votre démarche de résoudre un problème. Merci de nous exposer le début de votre travail, l'aide arrivera par la suite ....
Le non respect de ses règles de base, entrainera un verrouillage du sujet.
» Jaw (encore) {Rédactrice}
» Encore une nouvelle "vieille spasmophile"
» ESSAI - Encore M33 avec une SBIG ST-8300M
» Prise en Charge CPAM de la surdité
» encore encore une erreur anachronique dans le coran.........
Electrotechnique-fr :: Rencontres pédagogiques :: Idées de Cours/TP-
