 Problème de fonctionnement d'un moteur
alainjjb
Nombre de messages: 64
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Dim 18 Jan 2009 - 10:34
LABOBINE a écrit:
Je connais très bien usinages, mais je ne suis pas inscrit, on ne peut pas être partout .
Dans ce problème il y a des chances que ce soit le condensateur de démarrage qui soit HS.
Labobine si tu connais bien le forum "usinages", "usinages" te connais bien aussi. Tu y es parfois cité pour des pb moteur. Quant à ton diagnostic c'était le bon : condensateur de démarrage HS.
Bravo et merci pour lui Very Happy .
Alain
Nombre de messages: 273
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Dim 18 Jan 2009 - 17:32
En tant que contributeur on est toujours très heureux de savoir la suite bonne ou mauvaise, merci de l'avoir fait.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
duwez
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Sam 13 Juin 2009 - 22:04
jai remplacé le condensateur de uf 16 de ma pompe par un uf 6 le moteur démare trés bien mais il tourne a l'envers mème aprés inverssion des fils !!je cherche l'erreur, merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Sam 13 Juin 2009 - 22:09
Bonsoir Duwez,
Peut être que la capacité du condensateur est trop faible ?
Quelle est la différence entre un uf16 et un uf6 ? la capacité peut être ?
Pascal Very Happy
duwez
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Dim 14 Juin 2009 - 19:14
merci à pascal pour la réponse, ils'agit en effet de capacité, je savais qu'un condensateur qui s'use peut passer de uf16 à uf 4 ce qui ralenti la vitesse du moteur l'enverser me parait fort de café!!mais je ne suis pas électricien.
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Dim 14 Juin 2009 - 20:13
Bonjour Duwez,
Je suppose que tu as un moteur monophasé (alimenté entre phase et neutre) ?
Ou sinon, un moteur triphasé alimenté par le 220 V et associé avec un condensateur spécifique ?
En fonction de ta réponse, je vais pouvoir donner plus de sens physique si tu le souhaites..
Tu sais , je n'ai pas de mérite car j'ai eu de trés bons professeurs en électrotechnique et en technologie..sauf un très particulier !
Au passage pour ceux qui me reconnaitrait , un grand Merci aux professeurs du Lycée Benoit Fourneyron de Saint Etienne et Claude Lebois de St Chamond sauf pour un professeur !
Une mention cependant spéciale pour un Professeur de Physique décédé que j'ai beaucoup apprécié Monsieur POULENARD à qui je rends hommage.
Les professeurs des diverses écoles d'ingénieurs m'apportèrent aussi beauoup d'éléments concrets ou à concrétiser aussi..
Lorsque durant vos études et après vous bénéficiez de cours de qualité, votre esprit s'inspire des réalités des sciences physiques en les concrétisant.
Un condensateur qui se dégrade sur certaines installations apportent des dysfonctionnements importants..
Maintenant aussi tout dépend dans quel système est inseré ton moteur.. (application domestique je suppose ou industrielle).
Un composant quelqu'il soit vieillit et dérive aussi en terme de performance d'ou la notion de maintenance et ses aspects pratiques..
Pascal Very Happy
duwez
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Mer 17 Juin 2009 - 22:32
bonjour Pascal, encore merci pour ta proposition, avant de parler moteur je voudrais te dire que bien qu'habitant le nord tu cites 2 villes qui me parlent 1e ma fille réside a Saint Etienne 2e en qualité de metteur au point j'ai trvaillé plusieurs années en collaboration avec des téchniciens de Creusot Loire St Chamond.
Pour le moteur il s'agit d'une pompe immergée moteur monophasé 220v, le condensateur de uf 16 a éclaté et remplacé par un uf8(comme tu le sais le condensateur accumule du courant et lance le moteur)je suis de la vielle école(76 ans)et je n'aime jeter des choses réparables!pour le branchement 1 fil sur une phase -->sortie du coupe circuit flotteur l'autre probablement sur 1 des 2 bobinages,jai le problème sur une pompe d'arrosage mais l'à pas la peine de plonger au fond du puit c'est moi qui fait condensateur un petit coup sur l'élice et c'est parti!!! un salut amical PS escuses pour le retard actuellement je rentres, tronçonnes, refends, et stokes 15 stères de bois et à mon age c'est du boulot!!
MessageSujet: Re: Problème de fonctionnement d'un moteur   Dim 28 Juin 2009 - 18:38
Bonjour Duwez,
Je découvre sans avoir été averti de sa présence ..!
Peut être ai je effacé l'avertissemement concernant ton message par erreur ?
Effectivement la région stéphanoise et la vallée du Gier ne te sont pas inconnues d'après ce que je lis..
Tu travaillais peut être avec le GIAT à St Chamond comme metteur au point ?
Je te propose un mini cours trouvé sur internet et qui me parait correct à exploiter sur les moteurs alimentés en monophasé avec un condensateur.
Je vois que tu ne manques pas d'activités qui de plus sont diversifiées et en pleine nature je présume..
Les deux moteurs présentent un intéret certain pour nous tous, car ils existent et depuis quelques années déja je ne travaille plus dessus (sensiblement 30 ans)..
Il est bon de se replonger sur des points presque oubliés et vus dans le passé qui restent proches..
Pascal Very Happy
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html#TYPE
» Protection moteur
» problème avec l'incontinence
» test de fonctionnement du Forum
» De l'intérêt et du fonctionnement des bibliographies
» Probleme avec alarme Elkron
