 Comportement des systèmes logiques : le pont roulant
Nombre de messages: 2804
MessageSujet: Re: Comportement des systèmes logiques : le pont roulant   Mer 18 Jan 2012 - 16:46
Lol oui !
Mais surtout la charge peut aller de gauche à droite en position basse ce qui n'est pas autorisé par le cahier des charges...
Toh
Nombre de messages: 18
MessageSujet: Re: Comportement des systèmes logiques : le pont roulant   Sam 21 Jan 2012 - 14:02
Oui c'est vrai, mais nous n'avions pas de cahier des charges si ce n'est ce que commande quel bouton sur le boîtier de commandes. Du coup j'en aurais appris pas mal sur le pont roulant avec ce petit TP !...
MessageSujet: Re: Comportement des systèmes logiques : le pont roulant   Sam 21 Jan 2012 - 17:24
Dans l'énoncé : Sauf si on actionne d, tous les déplacements D ou G commandent également la montée de la charge P.
il est clairement écrit que la charge monte lors d'un déplacement gauche ou droite !
Toh
MessageSujet: Re: Comportement des systèmes logiques : le pont roulant   Dim 22 Jan 2012 - 11:10
Donc la charge peut se déplacer de gauche à droite en position basse, il suffit d'appuyer sur d puis sur a ou b... Mais par contre je ne vois pas comment remédier à ce problème, il faudrait que l'on nous indique le temps que mettrait une charge à descendre totalement, puis intégrer une minuterie au schéma... Et encore, les charges ne sont pas toutes de la même hauteur...
MessageSujet: Re: Comportement des systèmes logiques : le pont roulant   Dim 22 Jan 2012 - 13:01
On déplace rarement une charge en position basse sur un pont roulant !
Si tu freines le déplacement la charge balance...
Risque de heurter des objets ou du personnel.
Donc c'est pour cela que l'on fait remonter la charge lors d'un déplacement.
» Traumatisme cranien et troubles du comportement
» Comportement des systèmes logiques : le pont roulant
» Mise en service d''un pont roulant
» Pont roulant/déroulant Paddington Basin Londres
» http://electrocorot.free.fr/
