 fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mar 17 Jan 2012 - 10:54
Bonjour LABOBINE
Reste maintenant à faire le schéma de commande avec le bouclage des contacteurs.
Je me demande s'il ne serait pas préférable de passer par un point zéro pour passer d'une vitesse à l'autre.
Tu n'as pas regardé le schéma de commande ... Question
C'est ce qui a été fait, puisqu'il faut passer par le BP ARRET ( verrouillage électrique et Mécanique).
Un regard rapide sur le cout :
- 1 contacteur 25A TRI legrand 78,8 € HT
- 1 contact auxiliaire cjez legrand 36 €, HT
Plus tout le reste ...
.... celà fait réfléchir pour l'ensemble .... (mais on peut trouver moins cher .)
Nombre de messages: 273
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mar 17 Jan 2012 - 11:50
Bonjour Le Loup Blanc,
Autant pour moi, non je n'ai pas regardé que le schéma de puissance, je n'ai pas envie de trop perturber mes neurones, j'en ai assez avec mes problèmes moteurs sur divers forums.
Le coût ?? Mais non je pense que jno veut se faire plaisir, en plus il a peut être un approvisionnement pour rien, j'ai déjà vu cela, dans l'industrie les poubelles sont pleines de contacteurs neufs (et même moteurs neufs) quand il changent les séries de machines. A l'époque j'ai eu souvent dépanné en pièces détachées de contacteurs DRT (bobines, relais, ect ) pour des clients particuliers comme cela.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
Rob1desbois
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mar 17 Jan 2012 - 19:39
Bonsoir a tous.
En ce qui concerne le repérage des bornes sur le schéma de puissance j'ai suivi le croquis de Labobine.
Celui de jno a une inversion de phase,et je ne voie pas pourquoi ???
Le cercle orange représente pour moi la barrette fixe et donc les enroulements qui n'ont pas d'inversion de polarité,correcte ou pas ???
Je ne voie pas trop l'intérêt de relié les trois étoiles ensemble électriquement parlant ??
PS:en tout cas c'est un sujet intéressant
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mar 17 Jan 2012 - 21:08
Vous n'avez pas lu tous mes posts et notamment celui du 12/01 à 19h45 ou j'explique le problème de repérage et qu'il faut surtout se fier au couplage du commuttateur avec les repères des plaques à bornes ou des fils de sorties si le moteur a les 12fils de sortis directement au démarreur.
Sur certains moteurs afin de ne pas confondre les moteurs 2 tensions 1 seule vitesse à couplage série/parralèle et les moteurs 2 tensions 2 vitesses à couplage de pôles Leroy-Somer dans ses schémas avait inversé 2u1/2u2 avec 2w1/2w2, autrement le principe de couplage est identique.
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mar 17 Jan 2012 - 23:09
re,
J'en reviens à mon post précédent pour que vous compariez ce schéma :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o4VVSmaF9aJP-Hkum5XnyUpM7Y-hndHlV3MLA4dcOtM?feat=directlink
et ce schéma :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/XdDp9i8xXfkgSBTm-OtfckpM7Y-hndHlV3MLA4dcOtM?feat=directlink
et vous comprendrez la difficulté qu'il peut y avoir lorsque l'on se trouve avec un moteur sans plaque signalétique indiquant sa vitesse, et sans schéma.
Vous conviendrez qu'il est assez difficile de distinguer l'un de l'autre en particulier le couplage en // au premier temps d'un moteur simple vitesse avec le couplage en 1ère vitesse d'un moteur 2 vitesses à couplage de pôles, c'est pourquoi (et je le répète encore) leroy-somer sur certaines machines a fait cette inversion pour faire la distinction des couplages.
Ici le repérage est simplement N et S des pôles.
Notez que sur les 2 schémas le couplage de tension est en étoile 380v.
Rob1desbois
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mer 18 Jan 2012 - 6:57
Houah!!! j'ai compris (mais aprés un certain temps je l'avoue)
éffectivement c'est pas simple.
Je retente un schéma dés que j'ai 5 minutes.
Merci Labobine d'avoir pris le temps pour des explications.
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mer 18 Jan 2012 - 9:34
Là je n'ai donné que le couplage étoile mais si vous voulez je vous fais le couplage triangle encore plus tordu.
A l'époque, dans les années 70 c'était des moteurs assez courant et plus d'une fois il m'est arrivé de démonter le moteur pour avoir accès aux connexions et les repérer au départ surtout quand le client avait démonté bêtement le démarreur sans bien faire de repère et que les 12 fils de sorties étaient de la même couleur.
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Mer 18 Jan 2012 - 11:52
re,
Je vais satisfaire totalement votre curiosité en vous montrant toutes les possibilités de couplage avec un moteurs à 12fils de sorties car il y a 6 possibilités :
https://picasaweb.google.com/LABOBINE12/Moteurs12Fils?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNSh-JiQoI_F2wE&feat=directlink
Rob1desbois
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Dim 22 Jan 2012 - 8:12
Bonjour a tous.
Voila les nouveaux schémas de câblage.(j'ai supprimé les autres)
Merci Labobine pour les autres couplages moteurs.
Voir le Fichier : Schema_de_puissance_moteur_bi_vitesse_12_bornes.JPG
Voir le Fichier : schema_de_commande_moteur_bi_vitesse_12_bornes.JPG
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Dim 22 Jan 2012 - 12:07
Je viens de contrôler le schéma de puissance qui est tout à fait exact.
Pour le schéma de commande ce n'est pas tout à fait "mon truc"", je pense que c'est bon mais j'aimerais bien que Le Loup Blanc confirme.
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Dim 22 Jan 2012 - 13:17
Comme il n'y a pas de cahier des charges, et que je connais mal les règlements machines, ... il satisfait au besoin fonctionnel de commutation PV-ARR-GV.
J'aurais simplement 3 remarques à formuler :
- J'aurais mis 1 seul BP AR , associé au BP PV et au BP GV . Celà me parait plus logique fonctionnellement, car PV et GV sont exclusifs .
- Je vois un Relais Thermique RT1 , mais pas sa localisation sur le plan de puissance ....
IL est vrai que les 2 courants nominaux PV et GV sont trés proches (cf plaque moteur), et qu'un RT unique doit être suffisant
De ce fait, j'aurais positionné KM1 non pas sur ce bobi,nage, mais sur le réseau global (coupure générale) et l'aurais associé à RT1.
- Pour la distribution TBT 24V , je croyais qu'il fallait metre 1 seul fusible, et mettre un point bas à la masse, mais peut-être suis-je dans l'erreur ...
Si je suis dans l'erreur, en particulier pour le 3ème point, n'hésitez pas à me reprendre ..
Nombre de messages: 364
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Dim 22 Jan 2012 - 20:23
Je vois que ça cogite !
Pour le protection moteur, il serait possible de mettre un disjoncteur moteur style GV2 vu que les courants sont assez proches comme il a été dit.
Effectivement, la commande peut se faire avec un seul BP Arrêt....
En ce qui concerne le raccordement du secondaire, je coupe toujours les 2 pôles même en mettant une extrémité du secondaire à la terre.
En TBT je ne sais pas si c'est obligatoire, mais c'est toujours ce que nous faisons dans notre BE.
Si notre ami a besoin de matériel pour réaliser son montage, qu'il n'hésite pas à me contacter, ce sera avec plaisir.....
Bonne soirée à tous !
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Ven 3 Fév 2012 - 20:38
Nous n'avons plus de nouvelles de notre ami ???
Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer un représentant de chez KRAUS & NAIMER
Ils ont un très grand choix de commutateurs divers et variés et fabriquent à la demande....
Voici un lien vers leur catalogue : http://www.krausnaimer.fr/Countries/FRA/en/catalogs.html
S'il y a des amateurs, je pourrais servir d'intermédiaire si besoin.
jno
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes   Ven 3 Fév 2012 - 23:09
je suis toujours là, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps de libre mais je suis les discutions du coin du clavier de mon iphone
Ne vous en faites pas, dés la reprise des hostilités avec la fraisse scie, vous serez au courant
merci de votre aide aussi importante qu'inespèré
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Protection moteur
» problème avec l'incontinence
» QUEL EST MON AVENIR SENTIMENTAL AVEC ???
» Probleme avec alarme Elkron
» IC7000 : Documentation complète avec modification
