Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 calcul bilan energitique d'installations électriques
saib_h2010
calcul bilan energitique d'installations électriques Empty
MessageSujet: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 18:31
Comment calculer le bilan énergétique d'installations électriques :
189 plafonniers 2* 40w
96 plafonniers 2* 40w
116 plafonniers 4* 20w
78 plafonniers 2* 20w
256 prises de courant
Eclairage public
48 candélabres à 02 lampadaires sodium 250w
26 candélabres à 01 lampadaire sodium 250w
14 lampadaires sodium 125w mural
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 18:56
saib_h2010, bonsoir.
Quelques petites précisions :
1- Bilan énergétique (kWh) C'est la consommation de tous ces équipements là ! Sans le nombre d'heures de fonctionnement c'est difficile !
2- Ou alors c'est un bilan de puissance (kW) ?
2.1 Quel type de plafonnier (lampes à incandescence, ...)
2.2 Quel type de prises de courant (monophasé, ...)
2.3 Quel type de lampes à vapeur de sodium (HP, BP, ...)
2.4 Répartion par phases et tranche horaire (jour, pointe, nuit)
3- Il faut et il suffit de comptabiliser les puissances de chaque élements en tenant compte des facteurs suivants ku (coef d'utilisation), ks (Coef de simultanéité) et éventuellement ke (Coef d'extension) Tenir compte du redement des appareils et éventuellement du facteur de mise sous tension.
Dans tous les cas pour faire (1), il faut faire (2)
Il ne faut pas mélanger les unités kWh (Energie) et kW (Puissance) ce n'est pas pareil.
"A coeur vaillant rien d'impossible"
saib_h2010
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 19:02
-lampes à incandescence
-prises de courant monophasé
-lampes à vapeur de sodium HP
-jour, nuit
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 19:54
Vous ne faites vraiment pas beaucoup d'effort pour donner des indications précises !
Comment voulez-vous être aidé.
Voir la NFC 15-100 titre 3.
Voir UTE C 15-105 (détermination du courant d'emploi)
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:08
saib_h2010
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:22
je cherche des formulation en forme XLS
svp
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:42
Avant d'avoir (exiger ...) les formulaires XLS, merci de prendre en compte le message d'Hervé vous invitant à vous présenter et à lire un sujet fort intéressant qui vous expliquera clairement ce que vous devez attendre de ce forum.
Prenez aussi en considération les messages d'Electon Libre qui a le courage de vouloir vous aider ...
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 10:20
Saib_h2010, bonjour.
Dans mon dernier élan de bonté, voici un document à compléter. Vous aurez ainsi la réponse à votre question.
A votre calculatrice.
http://www.megaupload.com/?d=FE5WOEGC
Salutations
saib_h2010
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 14:23
merci electron libre
mi le doc pas claire
saib_h2010
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 14:29
coment telecharger clairement
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 14:38
Ce tableau est en pdf. Vous pouvez le témécharger en tant que tel.
Ensuite, vous faites le même sous XLS. C'étais votre souhait je crois.
"Celui qui trébuche sans tomber fait un plus grand pas en avant"
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 10:03
Bonjour.
Reprenons les hypothèses principales de départ.
Déterminer le bilan de puissance d’une installation électrique à basse tension alimentée en 230/410 Volts 50Hz comprenant :
- 96 plafonniers 2x40W consitués de lampes à incandescence
- 116 plafonniers 4x20W constitués de lampes à incandescence
- 78 plafonniers 2x20W constitués de lampes à incandescence
- 256 prises de courant 10/16A 230Volts. Puissance unitaire 3,68kW. On prendra un circuit composé de huit Prises de Courant.
Eclairage public
- 48 candélabres type lampadaires équipés de lampes SHP 2x250W
- 26 candélabres type lampadaires équipés de lampes SHP 1x250W
- 14 lampadaires type lampadaires équipés de lampes SHP 1x125W
Dans le fonctionnement de cette installation vous considérerez que l’éclairage extérieur fonctionnera essentiellement de nuit. Il pourra être piloté par une cellule photo-électrique.
Compte tenu du courant d’appel des appareils d’éclairage équipé de lampes SHP (1,5 In pendant la montée en régime de l’ordre de 600 secondes à froid. Ce temps peut être double à chaud) et d’éviter un surdimensionnement de l’installation (protection, canalisations et de la source d’énergie (L’auteur du sujet n’a donné aucune précision sur cet aspect), il est vivement conseillé de prévoir une mise sous tension étagée.
Le résultat de ce travail que vous allez découvrir dans le document en annexe n’engage pas son auteur. L’auteur de la réponse décline donc toute responsabilité certaines hypothèses ayant été imaginé par lui-même.
Bonne lecture.
http://www.megaupload.com/?d=OE42GH76
saib_h2010
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 14:24
MERCI electron libre
DONC LA PUISSANCE GLOBAL 111KVA
EN CHOISER UN POSTE TRANSFORMATEUR DE 160 KVA
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 14:41
Eu égard au respect de la charte du forum (Voir limite de responsabilité) La décision finale vous appartient. C'est aussi la raison qui m'a fait reprendre vos données complétées par mes hypothèses (ku, ks, etc.) Il est à noter qu'aucun coefficient d'extension "ke" n' a été pris en compte
A vous de vérifier, de contrôler, éventuellement de corriger. Comme dit plus haut la décision finale est de votre responsabilité.
zedkam
MessageSujet: svp   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 10:22
Salutations
bonsoir a tous
vu que megaupload est fermé pouvez vous cher electron libre (uploader Embarassed )sur autre site les fichiers ca sera sympa de votre part et merci
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 12:19
Electron libre a remis des notes de calcul il y a peu de temps sur une sujet identique.
Avec une petite recherche vous trouverez les documents recherchés.
zedkam
MessageSujet: Re: calcul bilan energitique d'installations électriques   calcul bilan energitique d'installations électriques Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 12:42
merci je vais voir
» ## calcul du bilan d'énergie et la dissipation de chaleur X3550 M4
» Les logiciels de calcul des installations électriques
» Calcul chute de tension "méthodes des moments électriques"
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» Bilan De puissance
