| | Projet alimentation d'un bungalow | |
| Auteur | Message |
qg44
Nombre de messages: 70 Date d'inscription: 31/01/2011 Age: 17
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Lun 23 Jan 2012 - 19:21 | |
| Bonjour, Je ne suis pas directement concerné par le document, mais je veux vous féliciter pour tout ce travail fourni ! J'ai deux petites questions : -Qu'est-ce qu'un "Load flow" ? (I.2) -Qu'est-ce que la "méthode de référence" ? (IV.2)
Cordialement |
electron libre Modérateur
Nombre de messages: 928 Date d'inscription: 18/08/2009 Age: 65 Localisation: La Rochelle
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Lun 23 Jan 2012 - 21:45 | |
| Bonsoir à tous.
1- Lorsque j'ai rédigé le document que vous avez téléchargé, j'ai utilisé l'expression "Load flow" je voulais supprimer ce terme un peu barbare et le remplacer par un terme plus approprié "Répartition des charges". Je m'attendais à cette question.
2- En ce qui concerne le Méthode de Référence. Je n'ai pas de définition précise c'est un terme employé dans la normalisation NFC 15-100 et Guide UTE C 15-105. C'est un artifice (on aurait très bien pu utiliser un autre vocable tel que "Lettre de Référence" qui permet d'orienter le choix du concepteur vers l'une des colonnes des tableaux 52H et 52J indiquant les instensités admissibles.
Pour chacun des modes de pose décrits dans le tableau 52C, le tableau indique la méthode de référence - repérée par l'une des lettres : B, C, D, E ou F - à appliquer et les facteurs de correction éventuels.
Utilisation des tableaux 52H et 52JLes courants admissibles indiqués dans les tableaux 52H et 52J sont valables pour des circuits simples constitués du nombre suivant de conducteurs :
Méthode de référence B - deux conducteurs isolés ou deux câbles monoconducteurs ou un câble à deux conducteurs ; - trois conducteurs isolés ou trois câbles monoconducteurs ou un câble à trois conducteurs.
Méthode de référence C - deux câbles monoconducteurs ou un câble à deux conducteurs, - trois câbles monoconducteurs ou un câble à trois conducteurs.
Méthode de référence D - deux câbles monoconducteurs ou un câble à deux conducteurs, - trois câbles monoconducteurs ou un câble à trois conducteurs.
Méthode de référence E - un câble à deux ou trois conducteurs.
Méthode de référence F - deux ou trois câbles monoconducteurs
Celle-ci je ne m'y attendais pas ! J'essais dans la mesure du possible de trespecter la normalisation.
J'espère avoir répondu complètement à votre question.
Salutations. |
max59210
Nombre de messages: 13 Date d'inscription: 19/01/2012 Age: 21 Localisation: Dunkerque
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Mer 25 Jan 2012 - 16:52 | |
| Bonjour c'est encore moi je sais
Je commence a y voir un peu plus claire sur le sujet
j'ai quelques questions a vous poser si cela vous dérrenge pas
Tout d'abord , je ne comprend pas pourquoi il y a un derniére coefficient de simultanéité a la fin du bilan de puissance , j'ai compris qu'il fallait le multiplier avec celui de l'extension et l'appliquer au puissance et intensité total mais sa fait qu'on prend deux coefficient de simultanéité ?
Ensuite , pour les prises de courants que je ne comprend pas ?? pourquoi prend on pu=3.5kw pour l'ensemble des 60 prises ??
Pour le calcul de Ib , il m'a fallu tout simplement aditionner les puissance utiles et appliquer la formule et je trouve Ib=60.14A mais les prises me bloque dans ma recherche car aprés dans le tableau de puissance il y a trois série de prise courant avec pu=10.5kW ?
Merci pour vos aides , j'éspere ne pas me faire engueuler pour l'avancement |
qg44
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Mer 25 Jan 2012 - 19:53 | |
| Bonjour, Je vous remercie de votre réponse électron libre ! Tout est clair !
Quentin |
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Mer 25 Jan 2012 - 20:19 | |
| Bonsoir à tous.
Voici le complément de mes réponses. J'espère que je n'ai pas commis d'erreur (Parfois, je vais vite....)
http://dl.free.fr/h0zB3jiaz |
max59210
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Mer 25 Jan 2012 - 20:55 | |
| Merci beaucoup maintenant je comprend mieux pourquoi c'est 3.5kW |
max59210
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Jeu 26 Jan 2012 - 10:56 | |
| Bonjour encore moi pour trouver Ib=60A
j'ai aditionner tout les PU des récepteurs ce indiquer dans III application
mais pour les prises il faut considéré 31.5KW alors ? mais on ne trouve pas 60A
Par contre si on prend que Pu=3.5KW pour les PC la on a 60A donc la je ne comprend pas car avec la suite par rapport au bilan de puissance des 10.5Kw par phases
Merci de votre aide
Bonne journée |
max59210
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Jeu 26 Jan 2012 - 11:18 | |
| Encore moi
La formule pour la chute de tension je ne comprend pas trop les valeurs si quelqu'un peux me répondre sur sa
Je vous remercie d'avance |
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Jeu 26 Jan 2012 - 12:23 | |
| Max, bonjour.
J'étais inquiet, mais maintenant je pose des questions sur la formation reçue dans votre établissement scolaire. Je pense qu'au stade de votre formation vous devriez savoir faire cela sur le bout des doigts.
Voici un document faisant partie de mes notes personnelles. Faites en bon usage.
Bonne lecture et salutations.
http://dl.free.fr/k9S6BIu5E |
max59210
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Jeu 26 Jan 2012 - 19:30 | |
| Pour trouver Ib ?
Il a fallu utiliser la formule ou juste aditionner les courants calculer dans le tableau ?
Car avec la formule je trouve 59A mais aussi il y'a dans le tableau pour pour 1 phase 59A donc je sais pas c'est comment car vous n'utilisé par la méme methode ?
Et pour trouver Pabs vous avez bien pris PU qui est diviser par le rendement et multiplié par Ku et ensuite rediviser par le cos phi
Mais je n'est jamais vu sa moi dans mes cours
Je sais que je suis chiant , mais j'essaie vraiment d'y arriver desoler
herve Admin
Nombre de messages: 2804 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Jeu 26 Jan 2012 - 22:28 | |
| A 4 mois du BTS, ne pas savoir calculer la chute de tension, les courants de court_circuit me parait inquiétant.
Qui plus est tu possèdes un BEP et un BAC STI !
Pour ton sujet, on ne sait toujours pas si ton armoire est en monophasé ou triphasé ? Quel régime de terre pour le bungalow ?
max59210
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Ven 27 Jan 2012 - 8:35 | |
| Mon armoire est en triphasé et le SLT doit pas étre un TT je pense car les mec qui sont venu alimenter le bungalow on juste posé un disjoncteur sectionneur 63A
Je suis conscient de mon niveau :/ |
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Ven 27 Jan 2012 - 17:55 | |
| Max, bonjour.
Lorsque j'ai rédigé la note relative au bilan de puissance, j'attendais quelques remarques sur la méthode employée. Peu d'entre vous se sont manifestés. Cette méthode est approximative car il y a tellement d'élèments qui entre en ligne que la précision ne se justifie pas. Elle est néamoins beaucoup employée dans l'industrie, le tertaire, etc.
Max vous avez réagi en disant qu'il y avait des incohérences, c'était aussi un peu le but recherché. Aussi je vous propose la remise à plat en utilisant la méthode de BOUCHEROT.
Je vous souhaite bonne réception de ce docment qui doit vous permettre de rédiger correctement votre dossier.
http://dl.free.fr/jlZxosJAd |
herve Admin
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Sam 4 Fév 2012 - 13:55 | |
| | max59210 a écrit: | Mon armoire est en triphasé et le SLT doit pas étre un TT je pense car les mec qui sont venu alimenter le bungalow on juste posé un disjoncteur sectionneur 63A
Ou en est ton étude ? Tu as fait un synoptique, un schéma ? Tu as l'air fâché avec les SLT ! Pourtant la question va tombé à l'examen...
Cordialement |
Sylvain50 Modérateur
Nombre de messages: 364 Date d'inscription: 16/01/2011 Age: 42 Localisation: Cherbourg
 | Sujet: Re: Projet alimentation d'un bungalow Dim 5 Fév 2012 - 19:29 | |
Je viens de lire en diagonal ce post, et venant de réalimenter des bungalows dans le cadre professionnel, je tiens à préciser que beaucoup de ces équipements sont équipés de protections Uni+N, ce qui veut dire que le neutre n'est pas protégé.
Si le TGBT ou le tableau secondaire qui alimente ton installation est en IT méfiance....
Dans mon cas nous étions en biphasé 230V, nous avons eu le droit de remplacer toutes les protections des bungalows.....
Bon courage à toi, mais c'est vrai que même s'il n'y a pas de plan de ton installation, ça vaut le coup de faire un petit relevé TQC, cela permet de remettre les choses à plat, et de nous le faire partager nous éviterait d'échaffauder des hypothèses, et donc de t'orienter...
Dans le monde de l'industrie il faut avoir l'oeil partout, car les clients ne sont pas forcemment des connaisseurs dans le domaine électrique...loin de là....
Ne sommes-nous pas les hommes de l'Art...... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
