 PC câblage inversé selon constructeur ?
ctoutmoi
ctoutmoi
Nombre de messages : 7
PC câblage inversé selon constructeur ? Empty
MessageSujet: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 22:56
Après recherche infructueuse, le câblage d'une prise de courant n'est pas normalisé mais serait plutôt une convention non formalisée ?
J'ai entre les mains une PC LEGRAND avec la phase à droite et N à gauche (terre en haut et vue de face)
En plus d'être marqué en relief dans le plastique ABS, la couleur des bornes ne permet pas de se tromper. Jusque là c'est comme cela que je câblais.
Maintenant, j'ai une PC de BRICO DEPOT gamme NORVIKA dont la phase( marque L) est cette fois à gauche et le neutre à droite !
Elle est estampillés NF pour précision.
Suis je le seul à l'avoir remarqué ?
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 8:04
J'ai souvenir d'une information d'un fabricant s'étant trompé sur une série lors de l'assemblage des PC !
ctoutmoi
ctoutmoi
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 9:15
J'ai pris 2 photos pour argumenter mes propos :
PC câblage inversé selon constructeur ? PC1
PC câblage inversé selon constructeur ? PC2
En fait, je recherche également des missions en intérims et ayant passé des tests de connaissances il y à peu, une question était : Ou se trouve la phase sur une prise de courant (QCM : Droite, gauche, milieu) Comment poser se genre de question puisque qu'il ne s'agit que d'une recommandation et non d'une norme.
Il y avait également une question ou je n'était vraiment pas d'accord : A quelle distance du sol une prise de courant doit elle se trouver ? ( Il n'y avait aucune indication si >20A !!!) (QCM : 5cm, 12cm, 18cm,24cm) j'ai répondu 5cm et c'était faux. Le logiciel attendait 12cm ! Je le sais mais l'ampérage de la protection individuelle n'était pas indiqué dans l'énnoncé.
Je me suis tout simplement rendu compte que ce genre de test n'est pas rédigé par des pros et il est facile de se tromper dans ces circonstances. J'ai eu 63% au premier test et ai demandé à le repasser pour obtenir finalement 94% de réussite avec d'autres questions. Jugé en 30min sur un questionnaire plus que discutable. Elle est pas bizzare la vie ?
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 19:07
Tu as eu ton code de cette façon pourtant tu n’hésites pas à conduire...
Les questions que je pose à mes apprenants sont différentes de celle que pose mon collégue, pourtant nous évaluons les mêmes compétences...
Il sera plus orienter "terrain"et moi je serais plus "normes et réglementations"
Qui à tort ? lui ou moi ?
ctoutmoi
ctoutmoi
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 12:46
La question ne se pose même pas puisque les compétences sont complémentaires.
Désolé de n'avoir pu me faire comprendre. C'est le caractére 'discutable' de l'épreuve puisque je n'étais pas d'accord sur certaines réponses attendues.
Pour l'exemple du code, j'étais moniteur d'auto école VL et PL à l'armée Razz
Et pour la prise, personne ne trouve cela étrange ? Je vais rechercher encore dans les normes, j'ai pu louper un passage...
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 14:02
Ctoutmoi, bonjour.
1- A votre première question concernant la position du conducteur neutre sur une prise de courant, j'avoue que je n'aurais pas donné la bonne réponse (A gauche ? ou a droite ?) surtout que par construction, il n'y a pas de différence entre les deux bornes !
Cela me rappelle le débat de toujours avec mes collaborateurs en ce qui concerne la position du neutre au niveau des appareillages tels que les disjoncteurs, etc. La différence se fait sur :
- Neutre moitié
- 4 pôles dont 3 pôles protégés.
- Neutre surdimensioné (Réseau avec des harmoniques dont le taux est supérieur soit compris entre 15 et 33%, soit supérieur à 33% voire 45%.)
Je vais regarder la norme internationale CEI 947 pour savoir s'il y a une règle constructive à respecter.
2- A votre deuxième question : La question était trop incomplète pour donner la bonne réponse. Il aurait fallu d'une part que les influences externes AD et AE soient définies et d'autre part le type d'établissement le soit également (Ets industriels et Ets Recevant du public) A titre d'exemple dans les établissements recevant du public spécialisés (présence d'enfants) définis également par l'influence externe BA2 voire BA3 (handicapés), les socles de prises de courant doivent être situées à 1,30m du sol fini !
Pour être complet je vous renvoie à la norme NFC 15-100 qui selon les situations donne des hauteurs qui vont de 50mm jusqu'à 1,8m du sol fini. Dans cette norme la haute de 120mm ne concerne ques des cas particuliers (Paragraphe 555 Autres Matériels)
A mon sens ce questionnaire ne repose sur rien !
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: PC câblage inversé selon constructeur ?   PC câblage inversé selon constructeur ? Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 14:49
En ce qui concerne la position du neutre par rapport à la phase, à gauche ou à droite, rien n'est indiqué dans la NFC 15-100. Ni pour le raccordement d'une PC, ni pour le raccordement de disjoncteurs ou autres.
Il faut par contre respecter les règles de protection des conducteur, par exemple sur un disjoncteur un pôle+neutre que ce soit bien la phase qui soit protégée, et donc pour les appareillages concernés le choix du constructeur pour la position de la borne de phase.
De même que rien n'indique dans la NFC 15-100 que sur une PC la terre doit être en haut ou en bas, ou même sur le côté.
Ou encore que des disjoncteurs doivent être alimentés par le haut (mais s'ils sont alimentés par le bas il faut le signaler sur les disjoncteurs).
Dans le domaine de la NFC 15-100, le neutre à gauche, et la terre en haut sur une PC sont simplement des coutumes.
Pour ma part je respecte autant que possible ces coutumes, mais je ne m'interdit pas de faire autrement si dans certaines circonstances cela peut s'avérer plus pratique ou si le constructeur a indiqué autrement comme sur les PC de la marque mentionnées (pour garder la cohérence entre le marquage et la réalisation).
Il me semble par contre que dans la NFC 14-100 il est demandé de raccorder les appareillages avec le neutre à gauche.
» Disjoncteur branché en inverse
» Impédance directe et inverse d'un alternateur
» cablage du neutre
» GEOSHEEN, est un constructeur français de solutions LED
» Constructeur fils de cuivre adapté aux MS
