-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??
antar18
Nombre de messages : 73
diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Empty
MessageSujet: diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??   diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Icon_minitimeSam 14 Jan 2012 - 23:33
bonjour à tous est ce que c'est normal de trouver 40 v entre la câble de la terre et celui du neutre !???
cris cris 972
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??   diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 1:02
Bonjour!!
Soit plus explicite. tu est en mono ou en tri tes mesures tu les prends ou. au niveau d'un moteur, d'une boite de répartition. Soit plus précis pour qu'on puisse t'aider
http://crater.chris.pagesperso-orange.fr
MessageSujet: Re: diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??   diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 13:59
Bonjour à tous.
Antar18, bonjour votre question est réduite à sa plus simple expression, la réponse le sera aussi. Pour vous répondre complètement, il aurait fallu nous donner plus de renseignements concernant cette installation.
Exemple d'éléments manquants :
1- Schéma des liaisons à la terre (TT, TN ou IT) bien entendu neutre distribué ?
2- Réseau public ou privé ?
3- Valeurs des prises de terre Neutre et Masses BT. Dans le cas d'un réseau public la prise de terre du neutre n'est pas accessible. Des mesures indirectes permettraient d'y accéder.
4- Existence de DDR ?
5- Avez vouis mesuré ce courant de défaut ?
Voilà pour l'essentiel.
Non cette situation n'est pas normale ! Elle dénote un isolement qui tend à se dégrader
Sur le fond du problème :
1- Cet exemple montre bien que le conducteur neutre (Conducteur actif) peut remonter en potentiel. Il est donc dangereux ! Ce qui explique qu'il doit être isolé au même titre que les conducteurs de phases.
2- Le courant de circulation dans la boucle de défaut et parcourant les prises de terre (Neutre et masses BT) est relativement important. Il dépend de la valeur des prises de terre et de l'importance du défaut.
3- Le ou les DDR (Selon le SLT) dans la boucle concernée sont soit défaillants, soit inexistants, soit non sensibilisé.
4- La prise de terre des masses peut aussi remonter en potentiel par influence (Autre prise de terre des masses parcourue par un courant qui n'est pas nécessairement le courant de défaut que je viens d'évoquer. Les prises de terre pouvant alors présenter des parties communes) suceptible d'influencer cette dernière)
Voici quelques éléments de réflexion qui vous permettre de trouver la solution au problème.
antar18
MessageSujet: Re: diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??   diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Icon_minitimeLun 16 Jan 2012 - 23:59
Reslt à tous, électron libre cette installation est dans une station triphasé avec un DDR, et régime de neutre TNC (terre,neutre,confondu) , mais le DDR est un peu usé, qui a devenus insensible probablement un petit courant de défaut,merci et @+
MessageSujet: Re: diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !??   diffrérence de potentiel entre la terre et le neutre !?? Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 18:04
Antar18, bonsoir.
Votre dernière réponse n'éclaircit pas le débat. Je vous soumets alors un petit schéma issu de ma documentation (modifié pour la circonstance) qu'il convient de compléter et d'amander si vous voulez une réponse claire et approfondie.
Maintenant si l'on raisonne sur le schéma TN (Le DDR étant selon vos dires défectueux), les 40Volts de tension de contact (correspondent alors à la chute de tension dans la somme des conducteurs PE depuis l'origine) ne sont pas dramatiques. Si vous avez par exemple un logiciel de calcul sérieux vous constaterez qu'il calcule cette chute de tension.
Merci de complèter votre question.
La remarque que vais faire ici est une remarque générale relative aux questions que vous posez ! Soyez plus précis avec si possible un schéma explicatif et cmportant le maximum de renseignements. Il y va de la qualité de la réponse.
http://dl.free.fr/rUP4m7Gzo
» Tension entre neutre et terre sous les 3 SLT
» Potentiel du réseau par rapport à la terre
» 347 Volts terre-neutre (Québec)
» les origines de la liaison neutre-terre
» Mise à la terre du neutre en régime TT
