| | recherche moteur gaz pour cogénération | |
CASSIOP
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 24/03/2013 Age : 48 Localisation : ANSE 69
| Sujet: recherche moteur gaz pour cogénération Dim 24 Mar 2013 - 18:31 | |
| Quelqu'un peut-il me renseigner sur des fabricants de moteur cogénération? | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Dim 24 Mar 2013 - 22:32 | |
| Bonjour, Quelle puissance? | |
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Dim 24 Mar 2013 - 22:49 | |
Tu veux concevoir et réaliser des unités de cogénération à partir de sous-ensembles ????
C'est un peu comme si tu voulais réaliser une PAC à partir de sous-ensembles séparés...
Surtout si tu débutes dans ce type de produit et que veux te lancer dans ce type d'installations.
| | | CASSIOP
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Lun 25 Mar 2013 - 6:31 | |
| La méthanisation est obtenue à partir de différentes matières agricoles et industrielles, avec des procédés de vitesses et rendements différents, en des lieux eux aussi distincts. Mais le gaz est, dans une première unité, transformé en électricité par un moteur unique à cause de la puissance total de l'unité (faible). A priori, bien qu'il y ait une importante consommation sur site, pour des raisons économique (sans stockage électrique), pour des raisons de stabilité de puissance électrique nécessaire (selon appareillage) et d'irrégularité des besoins dans le temps, il faut opter pour un moteur synchrone et avec achat/revente d'électricité sur réseau.
Je suis donc à la recherche d'un moteur d'une petite puissance que j'estime dans un premier temps entre 80 et 120 Kw. J'aurai les chiffres exacts courant de la semaine.
Merci | |
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Lun 25 Mar 2013 - 8:33 | |
Je crois qu'il faut commencer par appeler "un chat" un chat , ......
Car tui sembles confondre MOTEUR et GENERATEUR ... pourquoi parler de MOTEUR SYNCHRONE , alors qu'il s'agit d'un ALTERNATEUR (SYNCHRONE).
Quant au moteur, celà dépend des solutions retenues ... micro-turbines, alimentation gaz ou dual gaz/mazout ... mais là, c'est tioute la technique des fabriquants en fonction de la qualité et du traitement préliminaire du gaz produit ....
| | | CASSIOP
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Lun 25 Mar 2013 - 8:46 | |
| Merci de me reprendre! Ah, le vocabulaire des hommes de terrain... Dans le jargon, on parle de moteur mais effectivement il s'agit d'un moteur (turbine gaz, moteur gaz ou dual...) couplé à une génératrice qui n'est autre qu'un alternateur (dites moi si je me trompe) Apparemment, Erdf imposait un moteur asynchrone, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tant mieux car il est tant pour développer le secteur de pouvoir compter sur une fiabilité du matériel quant aux exigences et besoins du réseau Erdf. Donc je recherche des fabricants, enfin les "moteur" pour un projet de petite puissance. | |
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération Lun 25 Mar 2013 - 11:24 | |
| Bonjour, Vous ne devez pas rechercher un moteur, mais un groupe électrogène à moteur gaz, équipé pour la cogénération (donc avec échangeurs sur l'eau et les gaz d'échappement). Ce matériel se trouve chez les spécialistes de la "mise en groupe". Parmi les marques présentes en France, on peut citer : -SDMO -GENELEC -WILSON D'autres sont présents sur des gammes de puissances supérieures à ce que vous citez. L'adaptation d'un moteur quel qu'il soit à la production d'électricité est un métier en soi, et rares sont les constructeurs de moteurs qui y réussissent durablement, pour diverses raisons.
Edf n'a jamais rien imposé, seulement le couplage d'un alternateur sur le réseau est délicat,, voire impossible avec des moteurs gaz de petite puissance, surtout s'ils sont à carburation. En effet, la régulation de vitesse des moteurs à carburation (essence ou gaz) est trop imprécise, et impose la solution asynchrone. | |
| Sujet: Re: recherche moteur gaz pour cogénération | |
