-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive
douina
Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive Empty
MessageSujet: Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive   Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 19:56
bonjour
je veux juste savoir comment je peux dimensionné mon groupe électrogène qui doit alimenté une pompe immerge sachant que cette pompe est de 45 Kw . 400 v démarrage étoile triangle courant absorbé 95 A 92 et 91 A sur les trois phase
je veux bien savoir s'il y a une méthode de calcule ...
MessageSujet: Re: Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive   Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 22:18
Il y a déjà eu un fil sur ce sujet, qui peut t"apporter quelques info.
Mais ce ne sera qu'un dimensionnement approximatif, à minima.
https://www.electrotechnique-fr.com/t1855-dimensionnement-du-groupe-electrogene
La puissance du moteur n'étant pas négligeable , il te faudra confirmation du fabriquant que l'ensemble du groupe ( moteur, alternateur, fonction régulation ) est bbien capable d'absorber ce démarrage.
Les références du moteur des pompes seront à fournir , car leurs caractéristiques de démarrages peuvent être trés différentes (à puissance identique 45 KW ), de même la façon dont démarre la pompe (coté aspects hydraulique)
MessageSujet: Re: Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive   Coix d'un groupe Elct pour une charge inductive Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 22:08
Dans les grandes lignes, car comme l'a dit Le Loup Blanc, il faut valider par des renseignements propres aux équipements concernés, il démarrage étoile/limite à 3In le courant absorbé par le moteur.
Une pompe immergée, c'est une pompe centrifuge en général, et le couple résistant est proportionnel à sa vitesse de rotation (ou à peu près).
Un démarrage étoile/triangle pour être théoriquement "efficace" est utilisé dans le cas de moteur dont la charge permet au montée en vitesse jusqu'au régime nominal, puis le couplage triangle est effectué. Ca c'est la cas le plus favorable.
Je suis actuellement en train de travailler sur des stations de pompages, et malheureusement le démarrage étoile/triangle donne de moins bons résultats sur des pompes centrifuges, car le régime moteur semble ne pas dépasser les 2/3 de la vitesse nominale, ce qui produit un appel de courant plus important lors du passage en triangle.
Il faut aussi noté que le couplage étoile dur plusieurs seconde le couple résistant augmentant rapidement, la puissance appelée doit donc pouvoir être fournie par le GE sans qu'il n'y ait surcharge.....
Pour info, nous sommes arrivés à un GE de 4 fois le puissance nominale d'une pompe de 75KW, soit 300KW pour garantir le bon démarrage (problème de chute de tension, puissance active, fréquence......)
La mise en oeuvre de variateur de vitesse utilisés en démarreur peu parfois permettre de baisser la puissance du GE, mais dans notre cas, pour des raisons de fiabilité, ce genre de matériel n'était pas autorisé....
Si cela peut vous aider....
Bonne soirée à tous !
» Chute de tension en charge d'un groupe électrogène.
» quel groupe choisir pour une habitation?
» mode d'entretien pour un groupe électrogène
» Chute de tension pour un groupe électrogène
» Quel groupe électrogène pour un camping ?
