 Rendement d'une PAC
Saint-Mathieu
Nombre de messages: 5
MessageSujet: Rendement d'une PAC   Jeu 15 Jan 2009 - 9:21
Je voudrais faire une étude préliminaire avant l'installation d'une PAC EAU-EAU.
Je dispose d'une petite rivière (débit= 600 litres/sec) et je compte pomper l'eau pour alimenter la PAC.
Pour cela je souhaiterais obtenir les courbes de rendement en fonction de la température de l'eau de la rivière.(avec éventuellement la température de rejet si cela à une importance)
Pour l'instant je n'ai pas eu de réponse claire des constructeurs qui me donnent un rendement pour une eau à 9°C.
Je suppose que c'est pour cette température que le rendement est le meilleur, mais je voudrais savoir ce qu'il en est pour une température de 6, 5 ou 4°C...
Une autre question est le débit maximum absorbable de la PAC: en effet je ne suis pas limité pour le pompage de l'eau mais je présume qu'au niveau de la PAC il y a une limite.
Merci pour votre aide.
Pierre
Saint-Mathieu
MessageSujet: Re: Rendement d'une PAC   Jeu 15 Jan 2009 - 9:33
J'ai oublié de préciser que j'alimente un plancher chauffant basse température.
(160m²)
Bronco
Nombre de messages: 9
MessageSujet: PAC EAU/EAU   Jeu 15 Jan 2009 - 15:19
Salut Saint-Matthieu,
Une PAC EAU/EAU est normalement spécifiée pour un régime d'eau (à l'évaporateur) de 12/7°C.
Dans ces conditions, elle affiche un superbe COP à 5 si elle est reliée à un plancher chauffant en régime 30/35°C.
Ces PAC sont (généralement) équipées d'un thermostat anti-gel qui vise à couper l'alimentation du compresseur si la température de l'eau à la sortie de l'échangeur de l'évaporateur descend en dessous de 6°C; le but est bien sur d'éviter à tout pris un gel de l'évaporateur.
Espérer alimenter une PAC avec une eau à 5°C par exemple, c'est imaginer qu'elle ressorte de l'échangeur de l'évaporateur proche de 0°C si du moins on y prélève un minimum de calories ce qui est le but recherché.
Je pense qu'il n'est pas vraiment imaginable de prendre ce type de risque.
Ton besoin est donc en inadéquation avec la température de ta ressource.
On pourrais imaginer de couvrir une partie du besoin en chauffage avec une eau à 8°C rejetée à 4°C ce qui impliquerai un débit très important (plusieur m3/h) sur l'échangeur de l'évaporateur; attention dans ce cas à la perte de charge cumulée de la conduite d'alimentation, de l'échangeur lui même et de la conduite de rejet d'eau froide pour dimentionner la pompe de gavage (qui prendra par exemple la forme d'un surpresseur de type arrosage domestique).
Dans ces conditions de température intermédiaires mais limite pour la PAC, on peut espérer un COP de 2.5 à 3 ...
Mais attention à l'addition en cas de gel !!!
Bon courage ...
Saint-Mathieu
MessageSujet: Re: Rendement d'une PAC   Jeu 15 Jan 2009 - 20:58
Merci de ces précieux renseignements.
Pour info, j'ai fait des mesures la semaine dernière pendant les grands froids: l 'eau était à 4°c la nuit.
Pomper de l'eau à 4° pour la rejeter à 2° par exemple , je me doutait bien qu'il y avait un problème de rendement.
Si mes souvenirs en thermodynamique sont bons, dans cet exemple çà fait 2 Kcal par litre d'eau de récupéré , soit 2,32 Wh.
Pour obtenir les 14Kwh nécessaires à mon installation il faut donc un débit théorique de 6034 litres/heure. En mettant une grosse pompe j'ai bien le débit mais c'est ensuite que çà se gate...
Rendement d'une PAC
» Rendement d'une source nucléaire
» rendement de source Co60
» rendement de detection de sonde
» le rendement faradique
» Rendement vert.
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Pompe à chaleur-
