 Problème avec barrière infrarouge longue portée
ljcm1
Problème avec barrière infrarouge longue portée Empty
MessageSujet: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 17:32
J'ai un problème de fonctionnement avec une barrière infrarouge et je ne trouve pas de solution.
Je m'explique:
Une cellule photoélectrique (contact NO au repos) sert pour la détection et le déclenchement d’une alarme ainsi que pour l’allumage de spots extérieurs. En fait, dans ce montage, ça fonctionne mais il y a deux problèmes à résoudre.
1er Lorsqu’un véhicule reste stationné devant la cellule, le relais reste collé, donc alarme intempestive.
2ème Si pour une raison quelconque la cellule n’est plus alimentée, le contact de celle-ci se ferme, le relais reste collé, l’alarme et l’éclairage se déclenchent en continu.
Si j’inverse le contact de la cellule :
Si je prends le (contact NF au repos) de la cellule, lorsque celle-ci est occultée, le relais décolle, son contact à fermeture se colle et l’alarme se déclenche ainsi que l’allumage des spots.
Problème :
1er Le relais reste toujours alimenté, donc très vite hs.
2ème Lorsqu’un véhicule stationne devant la cellule, le relais décolle, le contact se ferme, donc alarme intempestive.
La solution serait que si c’est par un relais que celui-ci ne reste pas toujours alimenté car il sera très vite HS,
Que la barrière n'envoie qu’une impulsion quand elle est occultée et reste à l’état repos tant qu'un véhicule reste devant.
Merci d’avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 17:49
Une petite présentation SVP
http://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forum
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 11:58
Ce que tu décris semble logique ...
Je te conseilles 2 actions :
- faire un schéma de l'existant, car on est un peu perdu avec cette barrière, son contact, le relais, la lampe, l'alarme,...
- Essaie d'exposer clairement les fonctionalités que tu souhaites en considérant tous les cas ...
on verra ensuite ...
André MATECH Sécurité
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 14:04
Si tu utilises une vraie barrière infraouge d'alarme alors le contact alarme en cas de coupure de faisceau est une impulsion et de plus tu disposes d'un autre contact qui s'ouvre pour faisceau coupé en permanence. Il s'agit de la fonction disqualification. La barri-ère que tu utilises actuellement est une barrière de sécurité pour automatismes de portail et non pas d'alarme intrusion.
A chaque produit son usage.
bonne installation.
ljcm1
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 15:28
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
J'utilise une barrière infrarouge 4 faisceaux spéciale alarme.
Ci-joint le schéma du bornier de la barrière ainsi que celui de mon montage.
ljcm1
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 15:35
Je ne parviens pas à joindre les schémas.
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 7:44
Quelle-est la marque ce cette barrière infra-rouge ?
Quelle référence produit ?
ljcm1
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 8:04
Bonjour André MATECH et merci,
Marque de la barrière: TAKEX, Réf PB-IN- 50HF.
Quatre faisceaux.
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 8:12
En effet Takex est bien une barrière d'alarme de fabrication japonaise.
vous trouverez ici la fiche produit :
http://www.takex.com/images/content/security/downloads/Cat_PB-IN-HF.pdf
il me semble que le contact d'alarme est maintenu 1,5 sec et que la sortie dite "environnemental" correspond à la coupure permanente des faisceaux.
ljcm1
MessageSujet: Re: Problème avec barrière infrarouge longue portée   Problème avec barrière infrarouge longue portée Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 9:04
Bonjour André et merci.
Sur ma doc il n'est pas mentionné que le contact d'alarme est maintenu 1,5 sec.
Il y a quelques jours, une voiture est resté stationnée devant la barrière et le système est resté enclanché.
Je vais vérifier cela.
Le contact environnement est déclenché si le niveau de réception du faisceau est réduit de 50% par de conditions météorologiques extrêmement mauvaises.
Je vais rajouter un temporisateur avec un contact fermé qui s'ouvre 1 à 2 secondes aprés la détection de la barrière. De ce fait si la barrière reste occultée ou si elle n'est plus
alimentée rien ne se passera jusqu'à ce que la situation redevienne normale.
Encore merci André.
