| Explication exercice : calcul d'une section de conducteur | |
Julien77
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 05/03/2012 Age : 27 Localisation : chez moi
| Sujet: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 16:43 | |
| Bonjour, Je croit avoir trouver la solution mais je ne suis pas sur
Mon problème est le suivant :
Une bobine de fer de 3.4 Ohm et faisant 100m.On cherche à déterminer sa section.
J'utilise la formule :
S= pL/R
S= Section p=résistance en ohm.m L=Longueur R=résistance du conducteur en Ohm
S=8.5x10-8 x100/3.4=3.05x10-6
Mon problème est par ici donc sa fait une section assez petite comment pourrait on convertir ceci pour trouver une section convenable ?
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 16:49 | |
Merci de te présenter dans la section adéquate du forum.
Quand tu utilise une formule, il faut penser à l'homogénité des unités . Et toujours l'indiquer lors d'une application numérique .. Quel est d'aprés toi l'unité de S que tu as calculé ?
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 16:51 | |
| C'est bon je me suis présenter.
Pour moi S que je viens de calculer est la section. | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 17:27 | |
| - Julien77 a écrit:
- Pour moi S que je viens de calculer est la section.
Bonjour, mais en quelle unité ? (telle était ma question ) Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 17:45 | |
| La section c'est en mm² ? ce n'est pas précisé | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 17:56 | |
| re
Oh NON ... le mm2 n'est pas une unité légale .... par ailleurs, une formule doit être homogène ...... La longueur est exprimée en mètres, unité légale .... donc la section est en ......
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:00 | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:15 | |
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:20 | |
| C'est l'unité de la section non ? | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:22 | |
| RE Une unité de section en mètre ... c'est nouveau ... revise .. Il faut être rigoureux en technique ... sinon, les résultats sont un grand n'importe quoi ....
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:42 | |
| - Julien77 a écrit:
- ouai en m²
Bonsoir BRAVO il est trés important de respecter les unités , et d'utiliser des formules homogènes . Cette section te parait-elle logique ? Reste à toi, de la transformer en mm2, unité usuelle pour exprimer une section de fil ... Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 18:49 | |
| ok,donc en mm² sa faire 2.50 mm² ?
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 19:37 | |
OUI, c'est exact
Conseil : quant tu fais une application numérique à pertir d'une formule, utilises toujours les grandeurs dans leur système d'unité normalisé (et donc cohérent).
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Lun 5 Mar 2012 - 21:51 | |
| D'accord,merci pour l'aide | |
Julien77
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Mer 7 Mar 2012 - 21:32 | |
| Note la résistivité du fer n'est pas de 104x10-9 mais 8.5x10-8 | |
| Sujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur | |
