 Souci avec un adaptateur d'alimentation
plouf
plouf
Nombre de messages : 160
Souci avec un adaptateur d'alimentation Empty
MessageSujet: Souci avec un adaptateur d'alimentation   Souci avec un adaptateur d'alimentation Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 7:59
J'ai un problème avec cet adaptateur qui alimente un petit portable. Au branchement, c'est le calme plat.
Souci avec un adaptateur d'alimentation 4a53r_cable_alim
J'ai fait les essais suivants:
1) Remplacer le câble à trois broches qui va de la prise 220 vers l'entrée de l'adaptateur avec un câble similaire pris sur un autre appareil: RIEN
Accessoirement, j'ai également utilisé ce même câble du portable sur l'autre appareil et cela fonctionne correctement. Je mets donc le câble secteur hors de cause.
2) avec mon testeur (en mode voltage pour du courant continu), j'ai essayé de mesurer une sortie à la fiche cylindrique qui s'insère dans le portable. L'output attendu est de 20V en continu (2A). RIEN
une première question, ici: est-ce que je m'y prends correctement pour faire cette mesure en plaçant l'une des sondes de mon multimètre à l'intérieur de la fiche et l'autre sur la partie métallique extérieure?
3) j'ai déniché dans mes réserves de vieux brols "pour-le-jour-où" un adaptateur avec une prise similaire. L'output est légèrement différent (14V). Comme c'était une valeur inférieure, je me suis dit que je ne prenais pas un risque excessif en l'essayant. Je l'ai donc branché brièvement sur mon portable et j'ai eu un contact direct (allumage de la led). J'en déduis donc que le problème est soit dans le bloc adaptateur, soit dans le cable avec la fiche cylindrique.
4) C'est à partir d'ici que je coince Smile
Il y a un renflement cylindrique sur le câble, que l'on voit bien sur la photo. A quoi sert ce composant? Pourrait-il être défectueux?
Est-ce que je peux ouvrir le bloc adaptateur et y faire une mesure quelconque et, éventuellement, y changer un composant?
Merci pour vos suggestions ou vos remarques!
- plouf -
MessageSujet: Re: Souci avec un adaptateur d'alimentation   Souci avec un adaptateur d'alimentation Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 8:28
Bonjour Plouf
4) C'est un tore en ferrite , surmoulé, destiné à arréter les courants haute fréquence.
Aucun contact électrique avec le cable.
5) oui, tu peux toujour l'ouvrir par curiosité.
Tu découvrira une alimentation à découpage..
La dépanner, je n'y crois pas .....
Perso, celà m'est déjà arrivé, et je la remplace par une neuve , via Ebay pour 20€ environ ... Vérifie bien qu'elle convient à ton matériel ( tension, courant, fiche ).
plouf
plouf
MessageSujet: Re: Souci avec un adaptateur d'alimentation   Souci avec un adaptateur d'alimentation Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 8:30
Merci le Loup Blanc! Je sais à présent à quoi sert ce tore et je vais me mettre en quête d'un nouvel adaptateur!
bon week-end
- plouf -
» Petit souci de résolution de câblage
» embout de l'adaptateur de pc portable
» [Résolu]Adaptateur prises RCA vers USB dans véhicule
» VAE avec un BTS
» Pb avec un S200
