-28%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus – 13000 BTU/H
394 549 €
 Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5
geo444
Nombre de messages : 18
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Empty
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 15:49
salut à Tous !  Wink
une machine Extrèmement Fiable en Chauffage !
mais parfois quelques ratés en Eau Chaude Sanitaire...
... il faut dire qu'elles ont souvent + de 15 ans de services !
A) le Détartrage
si l'Eau Chaude ne se déclenche plus à l'ouverture des Robinets :
-1 pensez à vérifier que le Compteur est Ouvert à Fond =
   il Faut un Débit 2,7 l / mn pour déclencher le Chauffe-Eau !
-2 vérifiez aussi que l'Embout Mousseur n'est pas Entartré !
   idem le Pommeau de Douche, pas bouché par le Calcaire...
si tout ca à l'air Ok mais que le Débit est insuffisant pour Déclencher...
... il faut contacter un Spécialiste qui va vous Détartrer la Chaudière en place :
il branche son détartreur en Amont sur 1 prise Lave-Linge
... et par ex., ressort en Aval par un Robinet !
Wink
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 16:08
suite...
B) les petites Pannes Electriques
à part les Fusibles du Tableau de Commande, les pannes les plus fréquentes
sont au niveau des Thermostats Limiteurs N° 24 et 26 à Gauche de la Fig. 3
=== la Doc Technique en format PDF => GIF de cet ELM GLM 5 ===
....... est postée à la fin de ce fil Wink
ils sont Egalement situés à Gauche en position Verticale sur la Chaudière
... le 24 sur le Tuyau Chauffage et le 26 sur le Circuit Eau Chaude
ils sont branchés en Série sur le mème faisceau Electrique de 2 fils
-24 : Thermostat Limiteur de T°C Chauffage = le + haut des 2
-26 : Thermostat Limiteur de T°C Eau Chaude Sanitaire = il est en bas
si vous suspectez 1 panne de ce coté = Vérifiez d'abord l'Entartrage Eventuel !
===> voir mon post No 1 au dessus... sinon,
il faut vous fabriquer un Shunt = quelques cm de fil électrique muni de 2 Cosses
Plates Males : à l'arrèt complet, débranchez le Thermostat 26, branchez le Shunt
à la place... Si l'Eau Chaude Déclenche à nouveau, vous avez trouvé la panne :
il ne vous reste qu'à rebrancher Th-26 pour vérifier le retour de la panne...
... puis à en acheter un Neuf auprès du SAV ELM avec le modèle...
/!\ NE LAISSEZ JAMAIS le SHUNT à la PLACE du THERMOSTAT !!!
... il Protège la Chaudière d'une SURCHAUFFE EVENTUELLE
SANS PROTECTION vous risquez 1 ACCIDENT GRAVE !
Wink
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 16:46
suite...
C) la Grosse Panne Electrique
... je suppose que vous aves déja lu les Posts 1 et 2 et Vérifié Tous les points ! Wink
sinon la Panne d'Eau Chaude peut venir de 17 = 2 Mini Rupteurs Inverseurs
pour Confirmer la Panne : branchez un Poste Radio sur une Prise Electrique
le plus près possible de la Chaudière = à l'ouverture d'1 Robinet, au moment
ou la Chaudière ELM doit se déclencher... vous devez Entendre des Parasites !
si pas en FM, essayez en GO ou PO... si vous entendez un " TAC " bien Net...
alors 17 = 2 mini Rupteurs Inverseurs Ne sont Pas en cause dans la panne !
si vous entendez des Parasites Continus... ils sont bien en cause dans la panne
ces 2 mini interRupteurs sont dans un Support en U fixé sous la Valve Gaz
= juste au dessus de la Pompe à Eau : il faut un long fin tournevis Plat
retirez d'abord la Vis qui Unit les 2 Connecteurs Beiges à 3 fils chacun
... ils sont situés à Gauche et à Droite sous la Valve Gaz : débranchez les.
puis retirez les 2 Vis qui tiennent le Support en U en Alu des 2 interRupteurs
= celui qui est vers Vous est Double = 2 fiches de chaque coté
= celui qui est vers le Mur est Simple = 1 fiche à chaque bout
= la fente Verticale dans le Support en U est située vers Vous...
... elle sert à positionner les interRupteurs = le Pion vers Vous !
=== 1 Photo de ces 2 mini interRupteurs et de leur support ===
....... est postée juste après Wink
en attendant d'en trouver 2 Neufs... vous pouvez vous dépanner avec
une bombe KF F2 pour les Contacts Electroniques (chez Conrad, etc...)
il suffit d'appuyer + écarter légèrement le petit linguet de commande en
Nylon au dessus de l'interRupteur pour injecter du KF F2 à chaque bout !
N'ayez pas peur d'en injecter plusieurs fois de chaque coté du linguet...
+ un bout de chatterton scotché au fond du Support en U...
permettra de compenser l'usure des linguets
avant de remonter le Support et les 2 interRupteurs, pensez à Tester...
que la tige de la Valve Gaz descend Nettement à l'ouverture de l'Eau Chaude
... simplement en mettant un doigt à la place des 2 interRupteurs !
ouvrez le trou du Support U situé vers le Mur, vous pourrez mettre la vis en 1er
remontez le tout en procédant à l'inverse du démontage : l'Eau Chaude est la !!
j'ai testé ces dépannages chez moi et d'autres avec succès...
... longue vie à votre Chaudière ELM GLM 5 ! Smile
Wink
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 18:41
geo444 a écrit:
=== j'ai une Photo de ces 2 mini interRupteurs et de leur support ===
... mais comment la poster ici ?? Wink
--- les 2 mini interRupteurs V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Elm-gl10
--- agrandissement du Bornier en Bas à Gauche de la Part 12 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0010
Wink
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 21:26
et voila la Doc...
--- Part 01 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0110
--- Part 02 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0210
--- Part 03 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0310
--- Part 04 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0410
--- Part 05 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0511
--- Part 06 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0610
--- part 07 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0710
Wink
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 21:48
... suite de la Doc...
--- part 8 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0810
--- part 9 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-0910
--- part 10 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-1010
--- part 11 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-1110
--- part 12 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-1210
--- part 13 V
Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Eg5-1310
Wink
marc02
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 9:57
Bonjour Geo444
Personne ne l'a fait encore (ouh ! les ingrats  Smile ), alors je vous remercie pour toutes les informations qui seront précieuses pour ceux qui tomberont en panne.
Un bravo à ELM pour fournir de la vraie doc avec la chaudière, tout le monde ne le fait pas.
Au passage, je vois le schéma électrique/électronique qui a su rester d'une simplicité rassurante.
Pas de puce où il est difficile de détecter qu'elle soit morte, et à trouver, alors là, la chasse peut être longue.
Ma chaudière actuelle une Chaffoteaux Celtic, je l'ai achetée neuve dans son emballage d'origine et je l'ai posée.
A l'intérieur, une notice succinte pour le raccord eau, gaz, électricité, des explications sur les fonctions, point final !
Une vraie doc bien fournie, je l'ai trouvée en anglais bien plus tard sur le net via le site de Chaffoteaux ........ en Angleterre !
Marc
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 22:31
marc02 a écrit:
Bonjour Geo444... Personne ne l'a fait encore (ouh ! les ingrats), alors...
- je vous remercie pour toutes les informations qui seront précieuses pour ceux qui tomberont en panne...
- Un bravo à ELM pour fournir de la vraie doc avec la chaudière, tout le monde ne le fait pas.
- Au passage, je vois le schéma électrique/électronique qui a su rester d'une simplicité rassurante.
Cordialement Marc
Bonsoir Marc02, Bonne Année 2014 !
mais de rien...
j'ai passé du temps à trouver la Doc postée au-dessus... et à chercher les infos pour me dépanner...
... et en cherchant, j'ai vu plein de posts style « on m'a fait un Devis de 500€ pour ma ELM-5 » !
ou encore « l'eau chaude ne déclenche plus et le dépanneur m'a dit qu'il valait mieux tout changer »
ce genre d'arnaque me révolte !... surtout en ces temps de crise... alors j'ai mis ce que je savais ici !
Déception : cette chaudière n'est vendue qu'avec 1 notice d'1 seule page = juste le B-A-BA quoi !
... la Documentation au-dessus, je l'ai trouvée en cherchant sur le Net y'a qques années
Non, il n'y a pas d'Electronique Sophistiquée et souvent irréparable comme on en fait aujourd'hui !
et c'est pour ça aussi que j'ai posté ici toutes les informations que j'avais...
car cette Chaudière est Toujours Réparable !
quelques listes format .htm .pdf de Pieces Detachees ELM Leblanc :
www.esc-grossiste.fr/boutique/565-pieces-detachees-pour-chaudiere-elm-leblanc-glm-520
http://www.rgs-diffusion.com/rgs/3_elm_leblanc.pdf
http://editherm.fr/PDF/catalogue2013-RGS/03-elm.pdf
http://www.brossette.fr/catalogue.php
plus quelques infos supplémentaires :
fig. 3 N° 35 : Robinet de Remplissage Circuit Chauffage = j'en ai 2 à ouvrir pour Remettre de l'Eau !
fig. 10 Schéma de Principe (Circuit Electronique)
en haut à droite et en bas : PD = Petit Débit - GD = Grand Débit - TH = Thermostat
Wink
marc02
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 11:00
Bonjour Geo444
Geo444 a écrit:
j'ai passé du temps à trouver la Doc postée dessus... plus à chercher les infos pour me dépanner...
... la Documentation au dessus, je l'ai trouvée en cherchant sur le Net y'a qques années
Allons bon !
Ils sont tous pareils !
Je pense aux constructeurs.
Forcés d'aller chercher bien longtemps des informations essentielles et vitales à la limite, c'est dingue, ça ressemble à du délit d'initiés et c'est pour notre sécurité bon sang !
Sympa d'avoir fait profiter de vos recherches à tous les membres du forum  Very Happy
On peut sérieusement s'interroger s'il existe de vrais dépanneurs encore.
Dans de nombreux domaines, on change tout ou on balance à la poubelle, quel gâchis.
Hier je suis allé voir un ami qui avait une petite télé cathodique en panne.
Même pas eu à sortir le fer à souder !
Le fusible à l'intérieur était grillé.
Un simple remplacement du fusible, puis une surveillance des composants pour traquer celui qui chaufferait et provoquerait à nouveau la panne, pas de surchauffe, alors on remonte le tout et ce n'est pas un tas de plastique supplémentaire qui ira encombrer la déchetterie.
C'est "mauvais pour la croissance" = vendre un truc qui vient de Chine, mais je suis content de ce que j'ai fait et mon ami aussi !
Il va falloir que je scanne la doc Chaffoteaux en anglais, les schémas ça va aider ceux qui en ont encore.
Marc
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014 - 16:02
Bonjour Marc02 et geo444,
Je vois que l'on s'égare du sujet...
Je me permet donc de supprimer le dernier commentaire qui n'apporte rien pour cette pauvre chaudière ELM....
thierry44
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 15:24
Bonjour,sur ma chaudière elm leblanc glm 5.20,l'eau chaude ne se régule plus ,elle devient dangereusement brulante et ensuite la chaudiere se coupe totalement.je pense que la sonde thermostatique est hs (21 sur shéma).merci par avance de votre aide.
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 15:34
Bonjour Thierry44,
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique "présentez-vous"...
D'avance merci !
picapau
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeDim 27 Juil 2014 - 13:43
Je suis pas très fort avec les forum je pose ma question ici
Pouvez vous me dire comment on démonte cette chaudière du mur sans rien casser?
Merci beaucoup.
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 11:11
thierry44 a écrit:
Bonjour,sur ma chaudière elm leblanc glm 5.20,l'eau chaude ne se régule plus,
alors tu as trouvé ce que c'était ?
je viens de changer mon ElectroVanne No 13 (ref Bosch 871670770(40))
il faut débrancher les 4 Cosses dessous et...
défaire les 2 Vis qui tiennent l'Embase
une fois Séparée, on voit que le plastique noir qui entoure le Bobinage est Fendu !
le Symptôme sur la mienne :
la Chaudière s'allume en PD, passe en GD, ok, mais revient aussitôt en PD !
puis repasse en GD, revient aussitôt en PD
finit par s'arrêter !
sinon, bonne chance Thierry Wink
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 11:37
Merci beaucoup.
Bonjour picapau !  Wink
-0] Couper Electricité, Eau, GAZ ! débrancher 3 fils 220V, les isoler, cf Bornier Post 4
-1] débrancher 3 fils Thermostat Ambiance à la place du Shunt 2, cf Bornier Post 4
-2] prendre des photos, repérer les Arrivées, Départs, Purges d'Eau, l'Arrivée GAZ en Bas à Gauche
-3] vidanger toute l'eau = 2 circuits !
-4] débrancher les 4 Raccords avec les 2 Circuits d'Eau au dessous
-5] Bloquer Fermé le Robinet GAZ sous la Chaudière !
-6] défaire le Manchon GAZ qui est juste au dessus = 2 Raccords
-7] défaire le Purgeur 28 et le manchon de fumée en haut
-8] la Chaudière doit venir en laissant sur le mur la partie avec le Ballon 42 : cf part 9 - fig. 5
-9] cette partie avec Ballon 42 est fixée sur le mur via des trous a boutonnière
... donc plutôt facile a retirer ?...
pourvu que je n'ai rien oublié : si 1 truc te chagrine, n'hésite pas...
bon démontage picapau...
Wink
picapau
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 12:20
Ma demande serai pour désinstaller la chaudière complète du mur la sortir de là et non pas pour la réparer.
Comment elle se décroche une fois que on a défait les branchements eau et gaz.
Encore merci.
picapau
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 12:25
Encore merci.
geo444
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 12:31
picapau a écrit:
... Comment elle se décroche une fois que on a défait les branchements eau et gaz ?
quand tu as TOUT bien débranché, voir Page 1 en bas :
www.electrotechnique-fr.com/t3709-depannage-electrique-chaudiere-elm-glm-5
la partie Principale, Tout quoi, est accrochée en haut de la Partie 42 qui reste sur le Mur (fig. 5 / part 9)
tu dois d'abord l'Ecarter par en Bas, regarde y'a 2 Tiges dans des Caoutchoucs en bas
puis après, décocher le Haut de la partie 42 qui reste sur le Mur
fais gaffe, ça doit être plutôt Lourd !
Wink
picapau
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 29 Juil 2014 - 12:43
Pour ta réponse je peut pas regarder ça pour le moment car je suis pas sur place.
Donc elle se décroche du dosseret.
Merci de ton aide. Laughing
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeVen 1 Aoû 2014 - 21:38
picapau a écrit:
... je peut pas regarder ça pour le moment car je suis pas sur place...
Donc elle se décroche du dosseret...
si tout se passe bien, et si c'est en état, tu m'envoie le paquet cadeau ?
sans rire, me serait bien utile pour les pièces ! Rolling Eyes
en tout cas, ne la jette pas...
Wink
picapau
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeDim 3 Aoû 2014 - 14:44
 Bonjour GEO444,
Le démontage est fait, mais pas très facile car il faut démonter pas mal de choses avant de pouvoir décrocher le restant.
Cette chaudière  était là quand je suis arrivé dans se logement ce-là fait 29 ans et elle marchait encore malgré un état déplorable la nouvelle a mon avis ne fera pas autant, mais question montage et démontage nettement plus facile.
Je ne sait pas si il y a quelque chose a récupérer vu sont état et si je bien compris tu te trouves a Marseille.
Moi je suis dans le 95 donc très loin.
Moi aussi je cherche toujours a réparée avant d’appeler le service après vente je suis portugais et déjà retraité donc beaucoup de temps pour bricoler.
 Very Happy
cengo75000
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMar 9 Sep 2014 - 13:08
j'ai des flammes qui atteigne 20cm dans la chambre de combustion, de plus elles sont jaune rouge.
doit je ouvrir la chambre de combustion pour le nettoyer ? ou doit je changé des pièces ?
d'où peux venir le problème ?
Le gars de l'entretiens la eteint et ma dis racheté en une autre.
au secour !!!!
Dimagov
MessageSujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 21:17
Depuis notre retour de vacances, notre chaudière, datant de 1994 suivant le technicien venu pour l'entretien annuel et pour un disfonctionnement que je pensais mineur concernant la température d'eau chaude sanitaire, produit cette dernière mais à un niveau constant et faible, idem pour le chauffage. Le brûleur n'adapte pas sa puissance au besoin, ainsi que le décrit la documentation postée la page précédente.
Le technicien est revenu avec un boîtier électrique neuf, mais ce dernier n'était pas la cause de la panne apparemment et le technicien m'a proposé de changer de chaudière.
Dans la documentation (part 10 V), § 5, si le brûleur ne module pas en sanitaire, il convient de vérifier la sonde, le fonctionnement du levier 22 et le clapet de la lanterne.
La sonde a déjà été changée une fois (il y a environ 10 ans, je n'ai pas un souvenir très précis de la date).
Que faut-il faire pour vérifier la sonde ? J'ai débranché le fil électrique supérieur de la sonde lorsque le brûleur fonctionnait, ce qui a eu pour effet d'interrompre son fonctionnement. Le brûleur s'est remis en route lorsque j'ai rebranché la fiche du fil électrique de la sonde. Est-ce suffisant pour en conclure que la sonde fonctionne et qu'elle fonctionne correctement ?
Quant au levier 22 et au clapet de la lanterne, je n'ai pas réussi à les trouver. Le schéma concerne-t'il un modèle plus récent que la notre ?
Merci de vos réponses.
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMer 22 Oct 2014 - 12:47
oups, j'arrive avec le froid : -10°C de moins d'un coup !
hier... il faisait + de 30°C au soleil !
là c'est pas un dépannage Electrique, hélas
c'est une Grosse Fuite de Gaz : un joint pété  ? ou un raccord desserré ?
faut - au moins démonter puis changer le Kit de Joints !
voir réfs. page précédente !
Wink
geo444
MessageSujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5   Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Icon_minitimeMer 22 Oct 2014 - 13:15
Bonjour, oui... je crois que c'est une bonne Vérification, non ?
Dimagov a écrit:
Quant au Levier 22 et au Clapet de la Lanterne 20, je n'ai pas réussi à les trouver. Le schéma concerne-t'il un modèle plus récent que la notre ?
est-ce que tu n'as pas réussi à les localiser - dans ta chaudière - tu veux dire ?
le levier 22 est juste entre le Tableau de Commande 4 et la Pompe 10
sur le Schéma, 22 au milieu et 20 en haut de la Partie 11
« principaux organes et sous-ensembles 6-9 »
mais, ce qui module Electriquement :
démonte voir l'Electrovanne 13
cf Post du 29-7 à 11:11
y'a 4 fils + 2 vis
Wink
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
