| Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 | |
+8Angela M Dimagov cengo75000 picapau thierry44 Sylvain50 marc02 geo444 12 participants |
picapau
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 27/07/2014 Age : 73 Localisation : 95270
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 29 Juil 2014 - 12:20 | |
| Bonjour Ma demande serai pour désinstaller la chaudière complète du mur la sortir de là et non pas pour la réparer. Comment elle se décroche une fois que on a défait les branchements eau et gaz. Encore merci. | |
picapau
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 29 Juil 2014 - 12:25 | |
geo444
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 09/03/2012 Age : 59 Localisation : Marseille
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 29 Juil 2014 - 12:31 | |
| - picapau a écrit:
... Comment elle se décroche une fois que on a défait les branchements eau et gaz ?
quand tu as TOUT bien débranché, voir Page 1 en bas : www.electrotechnique-fr.com/t3709-depannage-electrique-chaudiere-elm-glm-5la partie Principale, Tout quoi, est accrochée en haut de la Partie 42 qui reste sur le Mur (fig. 5 / part 9) tu dois d'abord l'Ecarter par en Bas, regarde y'a 2 Tiges dans des Caoutchoucs en bas puis après, décocher le Haut de la partie 42 qui reste sur le Mur fais gaffe, ça doit être plutôt Lourd ! | |
picapau
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 29 Juil 2014 - 12:43 | |
| Merci Pour ta réponse je peut pas regarder ça pour le moment car je suis pas sur place. Donc elle se décroche du dosseret. Merci de ton aide. | |
geo444
| Sujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Ven 1 Aoû 2014 - 21:38 | |
| - picapau a écrit:
- ... je peut pas regarder ça pour le moment car je suis pas sur place...
Donc elle se décroche du dosseret... si tout se passe bien, et si c'est en état, tu m'envoie le paquet cadeau ? sans rire, me serait bien utile pour les pièces ! en tout cas, ne la jette pas... | |
picapau
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Dim 3 Aoû 2014 - 14:44 | |
| Bonjour GEO444, Le démontage est fait, mais pas très facile car il faut démonter pas mal de choses avant de pouvoir décrocher le restant. Cette chaudière était là quand je suis arrivé dans se logement ce-là fait 29 ans et elle marchait encore malgré un état déplorable la nouvelle a mon avis ne fera pas autant, mais question montage et démontage nettement plus facile. Je ne sait pas si il y a quelque chose a récupérer vu sont état et si je bien compris tu te trouves a Marseille. Moi je suis dans le 95 donc très loin. Moi aussi je cherche toujours a réparée avant d’appeler le service après vente je suis portugais et déjà retraité donc beaucoup de temps pour bricoler. | |
cengo75000
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 09/09/2014 Age : 44 Localisation : Le blanc mesnil 93
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 9 Sep 2014 - 13:08 | |
| Bonjour j'ai des flammes qui atteigne 20cm dans la chambre de combustion, de plus elles sont jaune rouge. doit je ouvrir la chambre de combustion pour le nettoyer ? ou doit je changé des pièces ?
d'où peux venir le problème ?
Le gars de l'entretiens la eteint et ma dis racheté en une autre.
au secour !!!!
Dimagov
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 06/10/2014 Age : 69 Localisation : 92
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Lun 6 Oct 2014 - 21:17 | |
Depuis notre retour de vacances, notre chaudière, datant de 1994 suivant le technicien venu pour l'entretien annuel et pour un disfonctionnement que je pensais mineur concernant la température d'eau chaude sanitaire, produit cette dernière mais à un niveau constant et faible, idem pour le chauffage. Le brûleur n'adapte pas sa puissance au besoin, ainsi que le décrit la documentation postée la page précédente.
Le technicien est revenu avec un boîtier électrique neuf, mais ce dernier n'était pas la cause de la panne apparemment et le technicien m'a proposé de changer de chaudière.
Dans la documentation (part 10 V), § 5, si le brûleur ne module pas en sanitaire, il convient de vérifier la sonde, le fonctionnement du levier 22 et le clapet de la lanterne.
La sonde a déjà été changée une fois (il y a environ 10 ans, je n'ai pas un souvenir très précis de la date).
Que faut-il faire pour vérifier la sonde ? J'ai débranché le fil électrique supérieur de la sonde lorsque le brûleur fonctionnait, ce qui a eu pour effet d'interrompre son fonctionnement. Le brûleur s'est remis en route lorsque j'ai rebranché la fiche du fil électrique de la sonde. Est-ce suffisant pour en conclure que la sonde fonctionne et qu'elle fonctionne correctement ?
Quant au levier 22 et au clapet de la lanterne, je n'ai pas réussi à les trouver. Le schéma concerne-t'il un modèle plus récent que la notre ?
Merci de vos réponses. | |
geo444
| Sujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mer 22 Oct 2014 - 12:47 | |
| oups, j'arrive avec le froid : -10°C de moins d'un coup ! hier... il faisait + de 30°C au soleil ! - cengo75000 a écrit:
- Bonjour
là c'est pas un dépannage Electrique, hélas c'est une Grosse Fuite de Gaz : un joint pété ? ou un raccord desserré ? faut - au moins démonter puis changer le Kit de Joints ! voir réfs. page précédente !
geo444
| Sujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mer 22 Oct 2014 - 13:15 | |
| - Dimagov a écrit:
- Bonjour,
Que faut-il faire pour vérifier la sonde ? J'ai débranché le fil électrique supérieur de la sonde lorsque le brûleur fonctionnait, ce qui a eu pour effet d'interrompre son fonctionnement. Le brûleur s'est remis en route lorsque j'ai rebranché la fiche du fil électrique de la sonde. Est-ce suffisant pour en conclure que la sonde fonctionne et qu'elle fonctionne correctement ? Bonjour, oui... je crois que c'est une bonne Vérification, non ? - Dimagov a écrit:
Quant au Levier 22 et au Clapet de la Lanterne 20, je n'ai pas réussi à les trouver. Le schéma concerne-t'il un modèle plus récent que la notre ? est-ce que tu n'as pas réussi à les localiser - dans ta chaudière - tu veux dire ? le levier 22 est juste entre le Tableau de Commande 4 et la Pompe 10sur le Schéma, 22 au milieu et 20 en haut de la Partie 11 « principaux organes et sous-ensembles 6-9 » mais, ce qui module Electriquement : démonte voir l' Electrovanne 13cf Post du 29-7 à 11:11 y'a 4 fils + 2 vis | |
Dimagov
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Jeu 23 Oct 2014 - 13:09 | |
| Merci de l'info geo444. Je vais vérifier en essayant de ne pas démonter le tableau de commande. | |
geo444
| Sujet: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Jeu 23 Oct 2014 - 15:34 | |
| - Dimagov a écrit:
- ... Je vais vérifier en essayant de ne pas démonter le tableau de commande.
tu n'as pas besoin de rien démonter d'autre que l'Electrovanne 13... regarde la Partie 8 = fig. 4 = en bas à droite le No 13y'a juste les 4 fils à débrancher dessous et puis les 2 vis à défaire... il a chauffé ? | |
Angela M
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 28/12/2014 Age : 32 Localisation : paris
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Dim 28 Déc 2014 - 17:55 | |
| Bonjour à tous!
Je suis chez mes cousines en ce moment et leur chaudière est en panne depuis 1 an. Résultat : pas de chauffage alors qu'on est en plein hiver!
La chaudière est une GLM 5, je ne sais pas quel est le modèle précisément.
Voici le problème: J'allume la chaudière sur eau + chauffage, alors qu'ils l'utilisent que pour le chauffage. J'entend une vibration comme si la pompe se met en marche. Et là la flamme est grande mais ne dure que 30 secondes, puis la flamme atteint une hauteur de 5-10 cm! a chaudière se déclanche tous les 5-10 min mais ne dure même pas 20 secondes. Résultat : pas de chauffage!
En repos, elle affiche 0.5 bar et elle monte à 1 bar. J'ai déja essayé de remplir à 1 bar par exemple et là la flamme dure plus longtemps genre 50 scs et monte à plus de 2 bar, mais étant donné qu'il y a trop de pression de l'eau fini par couler et c'est là que la flamme devient petite à nouveau :/
A votre avis quel est le problème?? | |
skygod
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 18/01/2015 Age : 57 Localisation : haute savoie
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Dim 18 Jan 2015 - 20:37 | |
| bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum j'ai 47 ans et je suis mecanicien auto je suis en panne d'eau chaude sur ma GLM 5 le bruleur demarre mais l'eau chaude reste froide ! j'ai 5 secondes d"eau chaude puis ça redevient froid! donc je cherche si qqu a un tuyau!! merci | |
skygod
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Dim 18 Jan 2015 - 20:39 | |
| j'ai la notice d'emploi et un eclate des pieces pouvez vous me dire comment les mettre en ligne* merci
Kelgar
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 51 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Mar 7 Nov 2017 - 0:02 | |
| Bonjour, Dur maz chaudière gaz ELM le blanc GLM 5.20 j'ai galéré comme un fou pour enlever les vis qui tiennent les mini rupteurs contacteur inverseur, est il nécessaire de déposer complètement le circulateur pour faire ça ?
Je n'ai plus ni chauffage ni eau chaude, le premier test du shunt ne m'a pas donné d'eau chaude et les mini rupteur fonctionnent avez vous une autre idée de test que je puisse faire ?
Davidbricolo
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 04/12/2017 Age : 46 Localisation : Marseille
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Lun 4 Déc 2017 - 12:25 | |
| Problème de "pompe?" sur chaudière elm glm5
Bonjour à tous
Je viens vers vous en espérant votre avis éclairé sur le problème de la chaudière de ma mère, le chauffagiste insiste en disant qu'il faut la changer car les pièces sont désormais introuvable, hors via le lien trouvé sur ce forum il semble que cela soit possible : esc-grossiste.fr/boutique/pieces-detachees-pour-chaudiere-elm-leblanc-glm-520/5929-circulateur-complet-pour-elm-leblanc-glm-520.html
Voici le problème rencontré audible et visible via ce lien : youtu.be/WJ1Q4QolUhc (svp copiez/collez ce lien dans votre navigateur)
En entendant ce bruit j'ai essayé de purger via le purgeur en bas de la chaudière espérant que cela arrêterait le bruit (d'où cette eau sale) mais le bruit continue.
Est ce bien la pompe selon vous qui est défectueuse ? Si oui pourriez vous me dire si il est possible de la décrasser en l'ouvrant (j'ai vu qu'il y avait 4 vis fermant ce compartiment) où il faut absolument la changer si oui dois je prendre avec d'autres pièces comme les joints et vis filetés allant avec.
Par ailleurs n'étant pas un pro de la chaudière et bien loin de là, j'ai allumer le chauffage en faisant le vide dans les radiateurs (ouverture vis, vide d'air jusqu'a qu'il n'y ait plus d'air ou d'eau qui sorte, puis ouverture eau à la chaudière pour remplir les radiateurs puis quand l'eau pissait des chauffe eau j'ai revissé leurs embouts) mais je n'ai rien fait sur la chaudière (pas de purge via le purgeur en bas),je vous dis ça car sur la pompe il est écrit "le bouchon fileté n'est pas serré pour permettre le dégazage à la mise en route" : fallait-il que je "degaze" avant le passage en mode chauffage central ?
Merci 1000 fois par avance de votre aide
yalla
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 23/08/2019 Age : 60 Localisation : Ohain
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 Ven 23 Aoû 2019 - 8:35 | |
| Bonjour, ce post est-il toujours surveillé? En effet, je souhaite y apporter ma contribution, et surtout obtenir un complément d'information sur cette chaudière. Bien à vous. Yalla | |
| Sujet: Re: Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5 | |
