Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Moteur pas à pas ?
Aurelien
Nombre de messages : 712
Moteur pas à pas ? Empty
MessageSujet: Moteur pas à pas ?   Moteur pas à pas ? Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 21:35
Bonjour à tous !
J'ai récupéré un chariot d'impression d'une imprimante à solvant pour textile technique, celui ci comporte un moteur pas à pas je pense (?!)
Voici les photos du moteur
Moteur pas à pas ? 2012-010
Moteur pas à pas ? 2012-011
J'aurai donc voulu savoir quel type de moteur c'est, et quel type de variateur il faut pour le contrôler ?
Il y a une étiquette qui indique :
Nidec F Series UGFMED-C9MMI11
E300342
2V4425-1
02.12
Merci par avance !
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Moteur pas à pas ?   Moteur pas à pas ? Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 10:03
As tu obtenu des infos sur ce moteur Aurélien?
cordialement.
MessageSujet: Re: Moteur pas à pas ?   Moteur pas à pas ? Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 10:32
Ton moteur se trouverait-il sur ce catalogue de la série F :?
Le reconnais-tu ?
http://www.yaskawa.com/site/dmservo.nsf/link2/TKUR-6BPKS9/$file/KAE-C249-30B.pdf
Peut-être s'agit-t-il d'une référence spécifique pour un fabriquant d'imprimante ...
en tout cas, il sembkerait connu, puisque tu peux même le faire réparer ... lol!
http://www.acsindustrial.com/repair-catalog/item-18082.html
Mais ce sont de bien maigres infos ....
Aurelien
MessageSujet: Re: Moteur pas à pas ?   Moteur pas à pas ? Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 15:55
Merci pour vos réponses !
Je n'ai rien trouvé de plus, seulement que le "gros moteur" est un moteur CC "normal". J'ai essayé de l'alimenter en 12V et il tourne très bien.
Le "petit" moteur au dessus, sur le même arbre je pense, est sûrement un moteur pas à pas vu sa fiche avec les 5 fils.
Pourquoi coupler ces deux moteurs ? Telle est la question du jour !
Pour gagner en précision ? (impression numérique)
Aurélien
Aurelien
MessageSujet: Re: Moteur pas à pas ?   Moteur pas à pas ? Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 15:57
-OU ALORS-
(éclaircie dans le ciel)
C'est un codeur mais je ne m'étais pas penché sur cette solution car le long de la courroie il y a un long film plastique plat avec des traits noirs très fins tout le long. La tête d'impression comportait une capteur photo-électrique pour détecter.
Il y aurait une double régulation ?
Aurélien
Moteur pas à pas ?
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
» Changement moteur mono par moteur tri
