| | surtension ? | |
Fredjoel
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 05/03/2012 Age : 60 Localisation : paris
| Sujet: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 17:06 | |
| Bonjour, depuis plusieurs jours quand ma chaudière (à gaz) se met en marche, l'intensité lumineuse des ampoules augmente (dans la cuisine et les autres pièces de l'appartement) puis baisse, clignote... le problème survient également quand je mets mon four en marche. d'où peut venir ce problème ? EDF me dit que ça doit venir de mon installation électrique. le tableau électrique me parait correct si ce n'est que deux fils jaune/vert (terre) ne sont reliés à rien... est-ce normal ? avant de faire venir un électricien, vu les tarifs, j'aimerais que quelqu'un puisse m'orienter
merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 17:34 | |
Tout d'abord, comme c'est ton premier fil, il est de cotume de se présenre dans la partie du forum prévue à cet effet.
Tout d'abord, au vu de ta description, je penserais que tu as un contrat ERDF en TRIPHASE ?
¨Pourrais-tu nous mettre une photo de ton tableau de répartition électrique ? (tel quel, net si possible .. ainsi que de ton tableau ERDF (panneau disjoncteur et compteur s'il est à coté).
On aura une meilleure vision, et on essaiera ensuite de t'orienter .
| | | Fredjoel
| Sujet: Re: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 20:28 | |
| rebonjour, merci de cette réponse rapide. désolé pour la présentation mais je ne vois pas où il faut aller (je ne suis pas habitué aux forums...) mon contrat est EDF et "normal" puissance 6kVA [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] désolé si les images ne s'affichent pas, je n'y comprend rien... décidément je suis nul sinon je me demande si le problème peut venir de la chaudière même si je ne vois rien (fuite ou autre) merci d'avance | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 20:45 | |
| Bonsoir, Pour la présentation, c'est ici que ça se passe : https://www.electrotechnique-fr.com/f34-presentez-vous-charte-du-forumJe suis surpris pas les symptômes du problèmes .... l'intensité lumineuse des ampoules augmente (dans la cuisine et les autres pièces de l'appartement) puis baisse, clignotePouvez vous le confirmer ? Si l’intensité lumineuses baisseraient cela seraient typiquement le résultat d'une chute de tension trop importante .... mais là ? Je ne vois pas .... | |
| Sujet: Re: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 22:03 | |
Y a t'il eu travaux dans l'appartement ou dans l'immeuble ?
Une mesure de la tension pourrait nous être utile...
Mais étrange phénomène...
| Sujet: Re: surtension ? Lun 5 Mar 2012 - 22:16 | |
Je crois qu'effectivement, une mesure de tension s'impose pour donner quelque valeurs chiffrées. Il faut toujours se méfier des impresions visuelles résultant de l'aspect visuel d'un éclairage.
L'endroit le plus adéquat pour faire la mesure est au niveau du peigne horizontal du tableau (mesures à faire avec toutes les précautions requises) .
Les résultats permettront certainement de confirmer la partie concernée ( ERDF ou ton installation)
cordialement .
| | | fab Energie marine
Nombre de messages : 131 Date d'inscription : 26/11/2008 Age : 45
| Sujet: Re: surtension ? Mar 6 Mar 2012 - 18:33 | |
| salut a tous .
cela ressemble a une rupture de neutre en amont de plusieurs branchements mono et/ou tri.
perso je préconiserai plutôt une mesure de tension sur les bornes aval du disjoncteur ERDF ( point de mesure de référence pour ERDF ) .
il est aussi bon de se renseigner auprès des voisin si il n'ont pas constaté les mêmes symptômes. | |
| | | Fredjoel
| Sujet: Re: surtension ? Lun 19 Mar 2012 - 10:03 | |
| bonjour à tous ! mon problème est résolu ! suite à mes appels à EDF, il en est ressorti qu'une voisine de mon immeuble avait les mêmes problèmes... le problème ne vient donc pas de chez moi mais il a fallu insister pour leur faire admettre ! depuis plusieurs jours, mon immeuble est "branché" sur l'immeuble à côté, ils ont ouvert le trottoir au pied de l'immeuble... bref tout va bien merci à tous de vos conseils ! | |
| Sujet: Re: surtension ? Lun 19 Mar 2012 - 10:12 | |
| Fredjoel, bonjour.
Je pense que tous nos amis internautes auraient aimé connaître la vrai raison de cet "incidents".
Je soupsonne un défaut de neutre sur le réseau du distributeur ERDF. Ceci peut expliquer les déséquilibre au niveau des tensions : "Surtensions et sous tensions au gré des charges"
Merci de conclure.
Salutations. | |
| | | fab Energie marine
| Sujet: Re: surtension ? Lun 19 Mar 2012 - 13:02 | |
| salut a tous salut electron libre,
oui, vu les symptômes et la description des travaux en cours, je penserai également a une rupture du neutre sur le réseau ERDF.
il est bien possible que la " boite " souterraine de raccordement du câble d'alimentation de l’immeuble ai eu une faiblesse ...
| Sujet: Re: surtension ? | |
| | | | surtension ? | |
