Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 le comportement des bobines dans les TT, TC et TP
halimo
Nombre de messages : 260
le comportement des bobines dans les  TT, TC et TP Empty
MessageSujet: le comportement des bobines dans les TT, TC et TP   le comportement des bobines dans les  TT, TC et TP Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 12:03
Bonjour messieurs;
J'ai une question concernant le comportement de la bobine dans les transformateurs de courant , de tension et de puissance à savoir :
1- pour les TC, le problème de l'ouverture du secondaire à vide se pose (une surtension énorme peut être provoquée)
2- les TT, le problème de court-circuiter le secondaire se pose (une surintensité énorme se produite)
Pourquoi pour les transformateurs de puissance TP et TT nous n'avons pas le problème des TC lors de l'ouverture des secondaires?
Est ce par ce que les TC sont en série avec la ligne (notion courant), alors que les TT en parallèle (notion tension), et les TP est un compromis ?
Mais en fin de compte nous avons toujours une bobine parcourue par un courant.
Comment peut-on distinguer le comportement de la bobine dans les différents types des transfos. techniquement ?
halimo
MessageSujet: Re: le comportement des bobines dans les TT, TC et TP   le comportement des bobines dans les  TT, TC et TP Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 15:19
Bonjour;
J'aimerais bien partager la réponse trouvée, même si je pense qu'il se peut quelque chose de basique pour vous Smile :
Quelque soit le type du transformateur, il répond à la spécification N1I1+N2I2=N1I0
Ce qui veut dire que les ampères tours secondaires (N2I2) équilibrent les ampères tours primaires (N1I1) aux courants magnétisants près.
Les intensités au primaire des transformateurs de tension et des transformateurs de puissances dépendent de la charge secondaire. Sans charge secondaire, les courants primaires sont seulement les courants magnétisants Io.
Par contre le courant primaire d'un transformateur de courant est imposé par la charge de la ligne. Et si on ouvre le secondaire, le courant primaire ne bouge pas. Cela veut dire que tout le courant primaire sert à magnétiser les tôles du TC. Forcément que le circuit magnétique va saturer. Cette saturation va produire une surtension au secondaire.
» Exercice de calcul de flux dans un noyau à deux bobines.
» Question de novice sur les bobines
» Bobinage stator d'un MAS: comment les bobines sont-elles disposées
» Comportement défaut d'un JDB HTB
» comportement ampoules 12v à incandescence
