Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 calcul de section de cable theoriquement
khayribr
Nombre de messages : 5
calcul de section de cable theoriquement Empty
MessageSujet: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 17:40
khayribr,
bonjour
bonjour, j'ai fait un calcul de section de plusieurs câbles des pompes(projet à l'industrie ). à la fin ,j'ai trouvé des résultats bizarres (sachant que j'ai utilisé le coefficient de correction k). j'ai trouvé section d'un câble du moteur 1,5mm2 or pratiquement il doit être minimum 2.5 mm2 pour un moteur quelque soit sa puissance.
qui peut m'aider ??
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 18:58
C'est simple,
Les calcule donne la section exact pour le moteur, en fonction des élément qui sont mis dans le calcule, il donne "bêtement" la section sans compter les règles et nomes. mais pour une FEM on applique une règle de câblage (mais je suis pas sur que c'est une norme) qui est que une FEM doit être alimenter avec un câble de section 2.5mm² minium.
Donc il faut interpréter le résultat, par exemple, lors de mon stage je me suis servis d'un logiciel de calcule de section de câble, sur des moteur il m'indiquait 0.5 mm², mais c'est absurde d'alimenter un moteur avec une tel section Smile
Si cela t'a aider.
Aussi si tu pouvais faire une petite présentation Smile
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 19:20
khayribr, premièrement il vous est demandé de vous présenter avant de poster .... voir la charte du forum.
Ensuite concernant votre question comment avez vous fait votre calculs ? Il serait intéressant pour nous tous d'avoir ce calcul .... sans quoi, comment vous aider ?
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:08
Kesuny a écrit:
C'est simple,
Peux tu me donner cette méthode qui ne tient pas compte des règles et normes...
Car tout dimensionnement de câble se fait en intégrant celles ci !
Je t'invite à lire les sujets d'Electron libre qui à maintes fois diffusé les méthodes de calcul avec de nombreux exemples.
Pour ce qui est des FEM cablé en 2.5², tu m'expliqueras comment tu passes cette section sur un lecteur DVD portable qui est piloté par un Brushless ou ce qui se passe sur un demarreur de voiture câblé avec cette section...
Les affirmations ne valent qu'avec tous les éléments (ici tension, courant, longueur, etc)
khayribr
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:13
pardon THIERRY01 . je suis un jeune ingénieur tunisien , maintenant je réalise mon projet de fin d'étude qui est: redimensionner l'installation électrique d'un secteur à l'usine. je dois faire les sections des cables ,les choix des appareilles de protection......
ce secteur contient plusieurs moteurs asynchrones +eclairage.
la methode utilisé pour calculer la section du cable est celle proposé par la norme NF C15-100
calcul de Ib,puis Iz, puis Iz'=Iz/k avec k=k1*k2*k3 (coefficient de mode de pose, effets mutuelle des cables, et la température)...
comme j'ai dit précédemment le calcul m'a donné des valeurs expérimentalement fausses
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:35
Merci pour cette brève présentation .... mais il manque tous les éléments de votre calculs, difficile alors de voir où ça coince.
Le résultats de votre calcul va vous donner une section théorique, à vous de choisir la section normalisée adaptée. Et n'oubliez pas que votre section va aussi être dépendante d'autres calculs comme le calcul de la chute de tension ....
khayribr
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:55
par exemple :
1-moteur p=1.1kw/cos=0.85/lettre E/k1=1/k2=0.72/k3=1(30degres) donc Ib=p/(1.73*380*cos)=1.97 A alors In=2A .comme on utilise un disjoncteur Iz=In=2A alors Iz'=Iz/(k1*k2*k3)=2.77 A
d'apres le tableau (https://i.servimg.com/u/f41/17/41/25/82/fg10.jpg)pour un cable pvc3,on et pour courant max admissible egale 18.5 ,on obtient s=1.5mm2
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 20:31
Pour un moteur de 1.1 kW, une section de 1.5 mm² ne me choque pas .... par contre il est aussi indispensable de compléter votre calcul par la chute de tension et la protection contre les contacts indirects.
khayribr
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 21:29
ok merci
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 21:43
khayribr, bonsoir.
Votre exercice est loin d'être terminé, il faut également vérifié les autres conditions.
1- Entre le même moteur situé à 30m et à 100m la chute de tension peut être prédondérante. Les constructeurs préconissent DU = 5% en régime normale (Garentie du bon fonctionnement du moteurs)
2- Etudier aussi la chute de tension au démarrage Du = 10% maxi.
3 Sans oublier la protection contre les courts-circuits et les contacts indirects.
4- Eventuellement la section économique (facultatif)
Vous ne pourrez conclure qu'après avoir effectué le calcul de toutes les conditions.
khayribr
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 21:51
electron libre, bonsoir
1-chute tension au demarrage comment la calculer ??
2- la 3eme condition comment aussi ??
MessageSujet: Re: calcul de section de cable theoriquement   calcul de section de cable theoriquement Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 22:44
Vous avez utilisé la norme NF C 15-100 pour le premier calcul, pour le reste tout est aussi dans ce document ainsi que dans le guide associé UTE C15-105.
» Calcul d'une section de câble
» Section de câble d'induit d'une MCC
» Recherche section de cable
