| | Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? | |
Cerezuele
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 03/02/2011
| Sujet: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Jeu 19 Avr 2012 - 18:35 | |
| Bonjours je vien de sortir de mon grenier un moteur asynchrone tri. (surement) mais j'aimerais savoir l'utilité du condensateur qui se trouve sur le coté. il y'a aussi un boitier blanc accroché ou un prise mono sort. donc les câbles sorte en tri du moteur, rentre dans se boitier blanc (ou il n'y a rien dedans a part des cos) et sort en mono sur un prise. que été le composant qui se trouvé dans se boitié blanc ? bizarre :s https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/818/img2012041900116.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/707/img2012041900117.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/259/img2012041900118.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/96/img2012041900119.jpg/ | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Jeu 19 Avr 2012 - 18:51 | |
Mets nous une photo de la plaque à bornes du moteur vue de dessus, et montrant ses bornes et les fils qui partent dans les cables.
N'y a-t'il pas un schéma dans le capot que tu as déposé ? cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Jeu 19 Avr 2012 - 19:26 | |
| Bonjour, L'arrivée du cable à 3 au boitier était probablement pour un disjoncteur (avec un fil pour la protection).Je pense que ce moteur était monté sur une machine à polir. Comme le dit Le Loup Blanc il manque la photo de vue de dessus de la plaque à bornes voir combien de fils sortent du moteur et pourvoir comprendre le couplage car sans schéma !!! | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Jeu 19 Avr 2012 - 19:45 | |
En tout il s'agit d'un moteur mono, 4 pôles (1500tr/min), puissance 1CV.
Sympa ce petit moteur.......
Vu les 2 grandes flasques, il devait effectivement entrainer une meule ou un polisseuse....
Mais il trouvera surement un autre emploi..... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Cerezuele
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Ven 20 Avr 2012 - 11:03 | |
| Alors voila pour la plaque a borne ! il y avait un fil noir coupé. mais pas de rondelle autour des bornes de cassé aussi j'ai trouvé sa bizarre :s https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/210/img2012042000120.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/37/img2012042000121.jpg/ Sylvain tu en ferai quelle utilisation toi ? ^^ moi pas vraiment d'idée.... un portail élec ? lol aucune idée...pour le confort de l'habitat ou le bien des personnes ^^ | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Ven 20 Avr 2012 - 11:55 | |
| Bonjour, Le fil noir a été cassé (volontairement ou non) et pour le moment il ne sert plus à rien donc l'alimentation se fait au niveau du bleu (qui est en série avec la protection) et le marron. Le sens de rotation unique (qui est normal pour ce genre d'utilisation) peut être une tare pour sa future utilisation. | |
| | | Cerezuele
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Ven 20 Avr 2012 - 13:10 | |
| merci pour toutes vos réponse constructive.
Le sens de rotation ne peut pas être changer en inversant les phases ? | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Ven 20 Avr 2012 - 17:12 | |
| re, Pour que le sens de rotation puisse être inversé avec 3 fils de sorties il faudrait que le moteur soit bobiné en triphasé hors Leroy-Somer n'a jamais sorti de biphasé à cette hauteur d'axe qui plus ait et surtout pour un moteur spécifique. | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Ven 20 Avr 2012 - 22:18 | |
Pour ce qui est de son éventuelle utilisation, on trouve ce genre de petit moteur sur de petites machines à bois (scie à ruban par exemple), ou des perceuses sur colonne....
Pour le confort de l'habitat je ne vois pas trop, une petite pompe à eau..... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Cerezuele
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Dim 22 Avr 2012 - 19:20 | |
| Merci pour toute vos réponse. je testerai le çablage dans la semaine (surement sans protection...) méme si je sais pas trop quel schéma je vais appliqué encore. le rajout pour transformer ce moteur en pompe est important ? expansive ? merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Dim 22 Avr 2012 - 22:56 | |
| Bonsoir, Transformer un moteur en pompe, je ne sais pas.... Mais entrainer une pompe, pourquoi pas ! Tout dépend de l'accouplement, le plus simple étant par courroie.... Il s'agit de définir les diamètres, tout en connaissant la puissance demandée par la dite pompe.... Mais là, il faut savoir ce que vous voulez faire..... Bonne semaine ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Cerezuele
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Lun 23 Avr 2012 - 11:40 | |
| Merci pour ta réponse ! et bonne semaine a vous aussi.
sinon vous me conseillé quoi comme protection? je teste sa cette après midi. mais je voit toujours pas comment connecté 3 fil sur 2 fil (mono) en passant par une protection... je vais bien voir ! je cramerais 2 ou 3 fusible au pire :p)
si sa marche je ferais un schéma de mon installation. | |
| | | Cerezuele
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Mar 24 Avr 2012 - 13:25 | |
| Finit ! et fonctionnel.
Donc les 3 phases du moteur branché sur les 3 pole de couplage.
Ensuite une phase et un neutre entre 2 phase.
+ Phase et neutre de la bobine sur phases et neutre de la prise !
(en sachant que le fils bleu (le 3eme) est déjà pré-cablé)
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? Mar 24 Avr 2012 - 22:09 | |
| Un petit schéma et une photo permettrait de mieux comprendre ce que tu as fait, sachant que ton moteur est monophasé, le terme 3 phases n'est pas correct, mais je dirais 3 bornes... Justement, ces 3 bornes correspondent à des enroulements spécifiques... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ? | |
