Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 variateur de vitesse master 420
abassi
abassi
variateur de vitesse master 420 Empty
MessageSujet: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 13:16
j'ai problème sur le variateur de vitesse le moteur asynchrone ne tourne pas normal il tourne pas a pas
le variateur de vitesse master 420 siemens
abassi
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 13:18
j'ai probléme sur le variateur master 420 siemens
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 13:56
Bonjour.
Cà ne marche pas ou votre moteur tourne comme une patate (ce doit être cela puisque vous dite qu'il tourne pas à pas). Je ne connais pas les variateurs de chez SIEMENS.
Attention tous les variateurs ne marchent pas systèmatiquement "correctement" avec n'importe quel moteur. Certains constructeurs vendent une association moteur-Variateur avec une garantie de bon fonctionnement. Certains constructeurs préconisent des moteurs spéciaux. Reportez vous au document constructeur, voir aussi le type de variateur. Si c'est le cas soit vous changez, soit le moteur, soit le variateur (trouvez un variateur "universel". Schneider par exemple).
maiz17
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 11:36
BJ
j'ai déjà eu à faire avec ce vaio et je peux vous dire que cce n'est pas le plus simple à parametrer. y a plein de paramètres à regler; je vous conseille bien lire la notice, il doit y avoir forcement une page qui parlera de votre prob. donnez moi les caractéristiques du moteur, je verrai si je peux faire qlq chose
abassi
MessageSujet: cracterstique de moteur   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 19:55
I=0.89A 1350TR\min
abassi
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 14:47
j'ai pas résoudre le problème de variateur de vitesse micro master 420 j'ai change le carte analogique mais le moteur tourne comme un patate tu peut aide de résoudre ce problème
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 15:06
Abassi, bonjour.
Je ne sais pas si c'est la solution, mais je crois que c'est un problème lié à la forme de l'onde à la sortie du variateur : Elle n'est pas sinusoïdale. Voir la forme de celle-ci avec un oscilloscope.
J'ai rencontré ce problème au tout début de la mise sur le marché des convertisseurs de fréquence et en particulier ceux commercialisés par "La Télémécanique Electrique". Les nouvelles générations de convertisseurs ont largement réglés ce problème suite aux progrès de la technologie.
Attention aussi à l'utilisation de certains variateurs à basse vitesse. Cela ne donne pas toujours de bons résultats (Le moteur tourne comme une patate)
Cet avis n'est que consultatif, vos investigations devraient répondre à cette question : Changez de variateur (Autre marque) et utilisez le dans les mêmes conditions.
Merci de nous informer de la suite de vos investigations.
E.L
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:27
Salut, sur ton variateur regler les paramétres du moteur, soit :
Inom
Unom
Vnom
Pnom
Puis :
ACC/DCC
le boost en I à 100% au début, et enfin Vmin/Vmax pour la consigne analogique.
ceci est TRES important à faire.
Vérfie ton couplage moteur , un var en mono sort du tri 220V, un en tri 400V sortira du tri 400V.
J'utilise des G110 de siemens sur moulte moteur différent et je n'ai jamais eu aucun soucis.
Si le probléme persite vérifie en fonctionnement que tu as bien du jus sur les trois phases (symptome d'un moteur qui tourne sur deux phases) la valeur importe peux car la forme n'est pas une sinus, mais la valeur en AC quelqu'elle soit doit être identique entre chaque phase.
bon courage.
dindounosor
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 20:23
Salut, moi j'ai déjà eu ce genre de problème plusieurs fois, hors il 'y a beaucoup de choses qui puisse expliquer ce problème.
Dans un premier temps vérifie les paramètres P 300 à P311 (description de la plaque de ton moteur), vérifie que le paramètre P100 soit sur 0 (Région Europe donc fréquence de 50 Hz).
Jete un coup d'oeil au paramètre P1300 (type de commande U/F, U/quadratique....) met la valeur 0.
P1310 = 50 (essaye d'augmenter jusquà 70)
P1335 = essaye à 100 c'est la compensation du glissement, il est possible que celà amplifie le phénomène, le cas échéant réduit le.
Après si celà ne s'ameliore pas refait une procedure de calculs des paramètres par le variateur (cf.mise en service rapide dans la doc).
Au fait as tu la possibilité de désacoupler le moteur de sa charge? Si tu peux le faire facilement, il serait interressant de voire ce qu'il se passe.
a plus
abassi
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 13:56
salut dindounosor,
j'ai fait tout les essais que vous avez indiqué sur votre message mais en vain.
j'ai désacouplé le moteur mais le phenomene persiste.
je suis bloqué et j'ai besoin d'aide
kamani
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: variateur de vitesse master 420   variateur de vitesse master 420 Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 22:30
c'est quoi ton application ?
le moteur entraine quoi comme charge ?
je pourrai peut etre t'aider si tu me donnes plus d'info.
» concernant les variateur de vitesse.
» variateur de vitesse
» Installation d'un variateur de vitesse
