Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3
w12
Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Empty
MessageSujet: Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3   Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 18:50
Bonjour a tous
Donc je voudrait savoir si c'est possible de programmer avec ETS3 pour KNX un BPM pour activer et désactiver un détecteur de présence qui allume et éteint la lampe tout en sachant que si le détecteur de présence est désactivé lampe reste dans son état.
Et ensuite pour signalé que le détecteur et désactivé la petite led du BPM clignote.
BPM=bouton poussoir multifonction
Merci d'avance pour vos réponse
MessageSujet: Re: Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3   Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 20:54
Merci de se présenter conformément à la charte du forum.
Pour votre fonction il faut regarder pour une fonction logique (et/ou).
w12
MessageSujet: Re: Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3   Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 21:27
Ah désolé ou doit je me présenter et les fonction logique se trouve ou car je commence a peine avec ETS 3
w12
MessageSujet: Re: Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3   Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 11:05
remyisidomo
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3   Programmation d'un détecteur de présence avec un BP à l'aide dev ETS 3 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 11:47
Salut.
Je ne sais pas quel est ton détecteur mais par exemple le WKT501 de chez Hager possède un bouton qui permet de mettre le détecteur en marche forcé, arrêt forcé ou automatique. Il peut être programmé en BP d'entrée classique aussi.
Après tu peux lier ton détecteur et ton BP dans un même groupe ETS pour commander ta sortie avec les deux.
» détecteur de présence avec luminosité constante
» probleme BP lier avec detecteur mouvement(présence)
» programmation de la temporisation avec le pl7 pro
» Programmation avec TSX37 mais sans PO...
» Détecteur de position.
