| | Alim double pour serveur informatique | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Alim double pour serveur informatique Lun 28 Mai 2012 - 8:36 | |
Je suis en train de travailler sur la distribution d'un petit local serveur informatique. Au niveau de l'alimentation de ces serveurs, il existe des blocs alimentation à deux arrivées ... avec 2 cordons différents. L'objectif étant de raccorder ces deux cordons sur des prises différentes alimentées depuis des circuits différents. Je n'ai pas une très grande connaissance de ce type d'équipement et en attendant d'avoir plus d'information de la part de mon client, je souhaiterai savoir si certains d'entre vous connaissent ce type d'alimentation ... A savoir, quelles sont les principes ; - une alim est en service et si jamais il y a perte de celle ci, l'autre prend le relais (sans ou avec coupure ?) ? - les deux alims sont en parallèle avec partage de la charge ? Dans ce cas, où se situe la mise en parallèle ? Coté AC ou DC ? Puis je raccorder ces deux alimentations sur des réseaux différents qui ne sont pas couplables (tension , sens horaire, différents ...) ?
Merci d'avance pour vos réponses. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Lun 28 Mai 2012 - 11:56 | |
| Salut,
Il me semble que tu as une source principale et une sourcée notée comme secondaire.
Je pense que l'idéal est de rester sur des réseaux identiques...
J'attends des réponses avec impatiences car c'est intéressant ! | |
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Lun 28 Mai 2012 - 14:09 | |
| Bonjour Aurel,
J'ai vu sur site ces blocs d'alim, ils peuvent être interchangés et il ne me semble pas qu'il y a un "maitre" et "esclave" ....
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Mar 29 Mai 2012 - 8:29 | |
| C'est encore plus intéressant pour la maintenance si ce sont carrément des blocs d'alimentation interchangeables ! Dans ce cas, c'est peut-être au niveau du DC ? Tiens nous au courant dès que tu auras plus d'info | |
| | | Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Mar 29 Mai 2012 - 9:26 | |
| Ce que tu pet faire cest de coupler ces deux alim, il exsiste des petit adaptateur qui les font demarer ensemble, après contacter un fabrquant des alim du genre enermax ou antec il pouront te doner plus amples conseille je pensse | |
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Mar 29 Mai 2012 - 20:09 | |
| - Aurel38 a écrit:
- C'est encore plus intéressant pour la maintenance si ce sont carrément des blocs d'alimentation interchangeables !
Oui, justement c'est aussi une de leurs fonctions, tu peux remplacer un bloc d'alim tout en continuant d'alimenter ton serveur. Je vais avoir normalement plus d'information, je te tiendrai au courant. | |
| | | aubelec Energie marine
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 25/10/2010 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Jeu 19 Juil 2012 - 12:25 | |
| salut. parlerais-tu d'un onduleur avec réseau 1 et réseau 2 et 2 sorties ?
ou alors d'inverseur statique ?
bloc d'alimentation ne me signifie pas grand chose. | |
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Jeu 19 Juil 2012 - 20:11 | |
Je n'ai jamais parlé d'onduleur .... il s'agit d'un équipement informatique type serveur qui possède deux blocs d'alimentation (entrée AC + transformateur + redresseur DC) indépendants pouvant être raccordés via un cordon classique sur deux source d’alimentation différentes.
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Jeu 19 Juil 2012 - 21:13 | |
| Bonjour Thierry01
Bizare ton interrogation, car s'il s'agit d'un projet, tu devrais avoir un cahier des charges exprimant le besoin, les ressources, et les caractéristiques des matériels imposés ....
Aujurd'hui,j'ai un peu décroché, mais ce genre de serveur permettant une bonne qualité de service, était trés courant. L'alim en énergie (au sens large) présente par principe une plus mauvaise fiabilité qu'une carte électronique, s'où l'idée de la doubler, chacune ayant la capacité d'alimenter à pleine capacité la machine. Celà permet aussi de présenter d'importants arguments : - 2 alims qui travaillent à 50% donc fiabilité accrue .... - 2 alims interchangeables, et trés souvent rackables "à chaud" (maintenance sans arrêt du serveur) - fonctionnement maintenu lors d'une panne d'alim, - alimentation secteur totalement séparées et indépendantes, ce qui permet de l'alimenter à partir de deux sources d'énergie ou de réseaux indépendants, (ce qui le rend insensible à une interruption secteur sur l'un de ces deux blocs).
Donc pleins d'avantages réels exploitables à mettre sur la fiche commerciale ... reste à l'intégrer dans un environnement permettant de les exploiter ... Problème toujours complexe, car il faut connaître la fiabilité des sources d'énergie disponibles, et ne pas oublier les problèmes inhérents à plusieurs sources d'énergie dans un même local ....
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique Jeu 19 Juil 2012 - 22:06 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- Bonjour Thierry01
Bizare ton interrogation, car s'il s'agit d'un projet, tu devrais avoir un cahier des charges exprimant le besoin, les ressources, et les caractéristiques des matériels imposés .... Les équipements sont existants et fournis par mon client ... mon job ne concerne que l'alimentation et la distribution du local. - Le Loup Blanc a écrit:
- Aujurd'hui,j'ai un peu décroché, mais ce genre de serveur permettant une bonne qualité de service, était trés courant.
L'alim en énergie (au sens large) présente par principe une plus mauvaise fiabilité qu'une carte électronique, s'où l'idée de la doubler, chacune ayant la capacité d'alimenter à pleine capacité la machine. Celà permet aussi de présenter d'importants arguments : - 2 alims qui travaillent à 50% donc fiabilité accrue .... - 2 alims interchangeables, et trés souvent rackables "à chaud" (maintenance sans arrêt du serveur) - fonctionnement maintenu lors d'une panne d'alim, - alimentation secteur totalement séparées et indépendantes, ce qui permet de l'alimenter à partir de deux sources d'énergie ou de réseaux indépendants, (ce qui le rend insensible à une interruption secteur sur l'un de ces deux blocs). Les informations que j'ai réussi à obtenir de mon client, confirment ces avantages en effet. - Le Loup Blanc a écrit:
- Donc pleins d'avantages réels exploitables à mettre sur la fiche commerciale ... reste à l'intégrer dans un environnement permettant de les exploiter ...
Concernant les alimentations, elles seront issues de 2 onduleurs indépendants raccordés sur deux réseaux différents. | |
| Sujet: Re: Alim double pour serveur informatique | |
