-40%
29.99 € 49.99 €
 signal capteur inductif 2 fil
dam66
Nombre de messages : 4
signal capteur inductif 2 fil Empty
MessageSujet: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 11:13
Bonjour à tous
je suis étudiant et je doit vérifier l'état de capteurs inductifs 2 fils.
mais je ne vois pas comment récupérer le signal à la sortie du capteur puisque il est branché directement sur une alim 24Vcc.
Y a-t-il une façon de mesurer la tension du capteur ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 16:15
des éléments de réponse:
Détecteurs à deux fils
Ce type de détecteur comporte un circuit électronique qui commande une
ou plusieurs sorties statiques. Ils existe des détecteurs pour tension
continue, d'autres pour tension alternative mais on rencontre aussi des
détecteurs qui se branchent indifféremment sur une tension alternative
ou continue. Malgré la nécessité d'alimenter en énergie le circuit électronique,
ce type de détecteur ne comporte que deux fils. Il est souple d'utilisation
puisqu'il se connecte comme un détecteur à contacts secs. Il est pratiquement
inusable car il ne comporte pas de contacts électriques mobiles. Il est
utilisé lorsqu'il n'y a pas nécessité d'une grande fréquence de commutation.
Dans le cas contraire, on préférera un détecteur 3 fils.
Un petit tour ici tu verras un peu le fonctionnement des capteurs:
http://gcedidactic.free.fr/automatisme/ch_acquisition/TOR/captor.htm
Avec ces éléments, quelles questions dois tu te poser ?
A+
dam66
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 16:59
merci pour ta réponse hervé,
mon soucis était que mon capteur est directement alimenté sur l'alim 24Vcc pour le test. Donc prendre la tension à ses bornes revient à prendre la tension aux bornes de l'alim.
J'ai donc ajouté une résistance à la sortie du capteur pour vérifier que mon capteur fonctionne correctement.
A+
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 17:02
Ok,
Est quel est le diagnostique ?
Le capteur est en panne?
Peux tu donner les caractéristique de ton capteur...
Ceci peut faire réfléchir d'autres apprenants !
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 17:11
Merci de ta précision,
J'avais compris, mais d'autres membres n'avait peut être pas suivi ton raisonnement.
Tu as installé une charge, avec ta résistance.
Ceci permet de voir si un courant traverse celle-ci à l'approche d'un objet sur ton capteur.
Il suffit de retenir que ton capteur 2 fils se comporte comme un contacteur tout ou rien.
bravo pour ta logique.
signal capteur inductif 2 fil 906576
Tu es en quel cycle?
A+
dam66
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 9:46
oui voila.
Je suis actuellement en stage de 3eme cycle mais j'ai pas vraiment fait d'élec en cour.
Par contre pour récupérer un bon signal aux bornes du capteur il faut utiliser une faible résistance de l'ordre de 500mohm
dam66
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 9:47
euh 500 ohm dsl
bucheron007
bucheron007
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 22:18
Je rencontre le même problème sur un capteur inductif télémécanique ref XS618B4MAL2.
En effet tension de commande 220V, pour entrer dans un automate zélio.
Comment brancher l'ensemble comme un contact tout ou rien directement raccordé sur l'entrée de l'automate.
Est ce que je dois mettre une résistrance de 500 ohm environ entre n1 et l'entrée de l'automate qui lui même ,est raccordé sur L4.
Par avance merci de votre aide.
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 22:22
Bonsoir Bucheron,
Sauf erreur de ma part, et par manque d'info sur ton montage, une entrée automate fonctionne sous une tension continue (24VCC en général) issue de l'automate ou d'une alimentation externe 24V.
Si ton capteur 2 fils et prévu pour fonctionner en 220V (AC ou DC) tu ne pourras pas le raccorder directement sur ton entrée automate. De plus, l'impédance d'entrée d'une carte entrée automate est souvent très grande, ce qui empêche le capteur de commuter.
Dans le cas d'un faible nombre de capteur à raccorder sur les entrées automate, je te conseil de relayer le capteur, tu lui fais commuter un relais, et tu raccordes le contact du relais sur l'entrée automate.
Mais il y a peut-être d'autres solutions....
bucheron007
bucheron007
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 22:33
Merci sylvain50,
je confirme automate en 220v AC et manque une charge (ou résistance) pour que mon montage fonctionne. Essai avec une lampe en série et ok.
Si problème impédance ou tension de déchet trop grande pour automate(c'est à dire entrée toujours connectée alors je passerai par un relais).
SS
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 22:41
Dans ce cas, ce genre de détecteur commute des courant de l'ordre de 100mA maxi, mais commute moins sans problème... Donc je te conseille pour commencer de mettre une résistance de 22K 4W et de voir si la tension aux bornes de la résistance permet de faire commuter l'entrée automate.
Mais j'ai déjà eu le cas avec une ancienne génération de capteur, et la tension résiduelle aux bornes de la charge faisait toujours commuter l'entrée automate.
Le relais permet de s'affranchir de ça.
Dans tous les cas attention à la puissance dissipée par la résistance !!!
bucheron007
bucheron007
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 22:53
Merci,
j'essaie de mettre en application demain : affaire à suivre !
bucheron007
bucheron007
MessageSujet: Re: signal capteur inductif 2 fil   signal capteur inductif 2 fil Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 21:07
Capteur inductif defectueux je pense. Cause temps de réparation remplacement par capteur à contact physique, ambiance sévère et roulement à billes. Simple, efficace ça marche.
Merci pour vos com
SS
» Faire transiter un signal ADSL et un signal réseau dans le même cable?
» diode de protection sur circuit inductif
» capteur 3 fils
» signal heures creuses
» Atténuation signal tarifaire 175Hz
