| | Installation électrique+communication appartement | |
Alxter
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 14/07/2012 Age : 44 Localisation : Toulouse
| Sujet: Installation électrique+communication appartement Dim 15 Juil 2012 - 14:33 | |
donc voila avec mon premier post...
Tout d'abord, une précision: je suis en train de renouveler mon nouveau appartement, de 80m2, et, entre autre, je refais l'installation électrique (l'ancienne installation est vraiment en conditions ridicules...). Je veux préciser que je vais changer la position de certains cloisons (pas toutes par contre), et je vais en faire de nouvelles aussi.
Première question: je suis obligé en ce cas de mettre une gtl ? Et si oui, en quoi ça consiste précisément ? En effet, je fais mon tableau électrique sur un mur, et je vais l'enfermer avec du placo. JE ne sais pas si la norme m'oblige de mettre juste une goulotte en plastique pour cacher les câbles, ou il me faut quelque chose de plus (coûteux)...
Toujours sur le tableau elec, je ne sais pas trop comment me prendre pour le coffret de communication. Mon idée de départ était de faire arriver juste toutes les câbles (tel et réseau) en étoile sur le coffret, qui consiste juste en ma freebox. Pas la peine de mettre des switch ici, vu que pour chaque sortie il faudrait faire passer un câble dans le mur.... Donc mon idée est plutôt d'utiliser les 4 sorties de la freebox pour connecter les prises que j'utilise, et à la limite de mettre un switch dans les pièces ou je vais utiliser plus d'un équipement (par exemple, sur la télé, j'ai aussi une ps3, une wii et la freebox tv...). Est-ce que ça me suffit? Peut ma freebox être considéré comme le coffret selon la norme ?
Pour le reste, je fais passer les fils dans des gaines : soit sur les murs exterieurs, dans le doublage que je vais faire; soit dans les nouvelles cloisons; sinon, pour le reste, je fais des saignees dans les murs...
Mon plan est dans le fichier suivant:
Plan
Désolé si les textes sont en italien, mais ce devrais être compréhensible quand même...
Sinon, dans le plan, il me manque encore une prise pour un VMC (je n'ai pas un pour le moment, mais on sais jamais, il vaut mieux le prévoir avant...). Et le câblage réseau est "logique" et non pas "physique" (j'ai tout branché sur la même ligne pour des raisons de place sur le dessin, même si en réalité le câblage est en étoile).
J'ai toujours des soucis donc pour le coté communications: combien de prises tv il me faut en totale pour la norme? Je suis obligé d'en mettre ou pas (j'ai lu un peu de tout: une par pièce, deux en totale, aucune si on reçoit la télé avec internet...) ? Et pour le téléphone? On peut utiliser les rj45 pour téléphone et internet, ou il faut forcement les prises spécifiques ?
Bon, c'est tout (pour le moment). Merci en avance pour votre aide : je suis preneur de toutes conseils/suggestions sur mon projet en général, aussi bien que pour mes questions spécifiques !!
Alxter
| Sujet: Re: Installation électrique+communication appartement Dim 15 Juil 2012 - 23:04 | |
Beaucoup de questions , qui ont pour la majorité un lien direct avec la norme NFC 15-100 qu'il te faut respecter. Pour ce qui est de la GTL, je te conseille de la respecter aussi, même si ce n'est pas une obligation absolue dans ton cas. Attention, tu n'as pas le droit de toucher au tableau ERDF.
Compte tenu de l'importance de tes travaux, je e conseilles de te procurer me MEMENTO PROMOTELEC : LOCAUX d'HABITATION pour 18€ http://www.promotelec-services.com/la-librairie/ Guide trés bien conçu.
| | | Alxter
| Sujet: Re: Installation électrique+communication appartement Lun 16 Juil 2012 - 14:02 | |
merci pour le conseil sur le livre, je vais le voir...
Pour le tableau ERDF, en ce moment il n'y a pas vraiment. Il y a juste le disjoncteur de branchement, et j'ai appelé ERDF pour le faire déplacer. J'imagine donc que si je met une gtl il me faut demander de poser le DB dessus? | |
| Sujet: Re: Installation électrique+communication appartement Lun 16 Juil 2012 - 16:12 | |
Pour le déplacement du tableau du Disj ERDF , tu verras effectivement les possbilités et les couts. Là, c'est la NFC 14-100 qui s'applique.
Pourquoi : J'imagine donc que si je met une gtl il me faut demander de poser le DB dessus? c'est plutôt : poser le DB ERDF dedans ...... car tu sembles confondre GTL ( Gaine Technique du Logement et la simple goulotte technique posée à l'intérieur
Crdialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Installation électrique+communication appartement | |
