Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur
mohamednjr
étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur Empty
MessageSujet: étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur   étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur Icon_minitimeLun 6 Aoû 2012 - 14:20
bonjour,
J'ai un moteur asynchrone de 250 KW qui entraine un convoyeur à bande, le démarrage de ce moteur est assuré par un démarreur électronique qui assure le démarrage progressive du moteur. je dois me faire une étude de l'opportunité de remplacement du démarreur électronique par un variateur. est ce que vous pouvez me dire qu'elles sont les étapes à suivre pour procéder à cette étude. je suis un peut bloquer.
et merci d'avance
MessageSujet: Re: étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur   étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur Icon_minitimeLun 6 Aoû 2012 - 22:33
il te faut tout d'anbord établir un cahier des charges .....
Je verrais bien :
1- lister les raisons de remplacer ce démareur électronique par un variateur,
2 - et qui dit variateur dit domaine de variation ...... limites à définir
3 - puisque la machine existe, i;l faut définir son régime nominal et son régime maximum .... car ce n'est pas parceque tu as un moteur de 250KW, qu'il va fournir 250 KW ..... celà implique des mesures ...
4 - Récupérer le maxi d'info technique sur ce moteur ( plaque complète, caractéristiques techniques ..)
- Prendre contact avec le fabriquant pour s'assurer que ce moteur pourra supporter le domaine d'emploi en vitesse variable ... ( Vitesse, puissance/couple)
- Dégrossir les caractréristiques du variateur à utiliser (éventuellement avec l'aide du fabriquant du moteur).
- Projet d'installation et envelope budgétaire. (attention aux incidences éventuelles liées au COS PHI réseau et aux harmoniques ).
mohamednjr
MessageSujet: Re: étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur   étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 1:01
merci beaucoup Le Loup Blanc.
vous m'avez donner une idée général pour débuter cette étude.
je vais me baser sur votre plan en premier temps et essayer d'ajouter quelque chose après.
merci encore.
» prix demarreur electronique pour les moteurs asynchrones
» changer un démarreur par un variateur de vitesse
» Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.
» Variateur électronique de vitesse pour caisson d'air chaud insert
