 groupe electrogene ne produit plus d'electricite
dudul81
groupe electrogene ne produit plus d'electricite Empty
MessageSujet: groupe electrogene ne produit plus d'electricite   groupe electrogene ne produit plus d'electricite Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 13:32
Bonjour a tous.je possede un petit groupe electrogene modele "PRAMAC" hg 1400.il ne produit plus d'electricite.pouvez-vous m'indiquer svp si cet appareil possede une securite et ou se trouve t-elle? comment tester le condensateur 450V.merci
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: groupe electrogene ne produit plus d'electricite   groupe electrogene ne produit plus d'electricite Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 21:56
Il est de coutume et conformément à la charte du forum, pour faire connaissance de déposer un petit mot dans la rubrique présentation.
D'avance merci !
En ce qui concerne votre petit groupe, il n'y a pas de sécurité "cachée".
Il y a souvent un disjoncteur en face avant qui protège l'alternateur des surcharge.
Mais le plus souvent c'est le claquage du condo qui est à l'origine de l'absence de tension.
Tout dépend de "l'état" interne du condo, et si vous n'avez pas un multimètre avec une fonction capacimètre, vous pouvez vérifier que sur la position ohmètre la valeur soit "infinie".
Un condensateur est par définition un isolant parfait, si vous trouvez une valeur même de plusieurs milliers d'ohms il est défectueux.
Si non, vous pouvez toujours le brancher en série avec une ampoule sur une batterie 12V, l'ampoule ne doit pas s'allumer, mais elle peut ne pas s'allumer, et le condo peut-être défectueux aussi.
Par contre, pour faire un essai, si vous avez récupéré des condensateurs d'une valeur par forcemment identique, par exemple 10µF au lieu de 16µF, vous pouvez toujours faire un essai sur votre groupe, la tension sera beaucoup plus faible que la normale (souvent entre 100 et 150V), mais cela voudra dire que le problème vient bien du condensateur....
nazidade
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: groupe electrogene ne produit plus d'electricite   groupe electrogene ne produit plus d'electricite Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 9:49
bonjour
autres chose :
1-contrôles aussi le pond de diode
2-ou pb de rémanence ..
pour la régénérer , tu alimentes l'exitatrice (un bref instant) par une batterie ou chargeur 12v (groupe en arret).
A+
