Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP
HOFFMANN
PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP  Empty
MessageSujet: PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP    PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP  Icon_minitimeLun 25 Juin 2012 - 0:16
Je possède un groupe électrogène Westerbeke 5BCD ( 220 V AC 1500T/MN 50HZ MONO ) je possède aussi un chargeur Mastervolt pour la recharge d'1 parc de batterie 12 V ( Chargemaster 12V 100AMP)
le chargeur fonctionne très bien avec le courant fourni par edf 220V 50Hz ? MAIS avec le courant fourni par le groupe électrigène il se met en sécurité (HIGH FREQUENCY) pour le faire fonctionner il faut démarrer en mm temps un moteur électrique de 1500W ;
Le groupe alimente aussi une résistance de ballon EC de 1200w
en résumé le chargeur fonctionne avec une charge inductive assez importante et ne fonctionne pas avec une charge résistive.
Tous les autres appareils fonctionnent normalement (lave linge ou lave vaisselle)
qq peut il m'aider a trouver un appareil à mettre sur l'alimentation du chargeur pour palier à ce dysfonctionnement.
Merci pour votre aide
DANIEL 73
MessageSujet: Re: PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP    PB rencontré avec un chargeur Mastervolt 12 vdc 100 AMP  Icon_minitimeLun 25 Juin 2012 - 9:43
Il est demandé de se présenter et de lire la charte du forum.
» bras chargeur de fauteuil
» brancher un systeme de LED sur son chargeur I-PHONE
» Chargeur pour accu au plomb 12 V
» VAE avec un BTS
