Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 mot de passe !
nazidade
Nombre de messages : 125
mot de passe ! Empty
MessageSujet: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 5:44
bonjour
mot de passe perdu pour la configuration du "mics telys" sur un SDMO !
http://www.acepowerparts.com/product_details-35416-SDMO-Telys-Display
comment le récupérer ou ya t'il un pass word par défaut pour ces PLC ??
je cherche le manuel de ce pupitre (si possible) en français ??
jpr73
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 10:28
Ci-joint url notice utilisateur en anglais de l'afficheur Telys Level 1 1.06F
En principe il y a 2 niveaux d'accès :
- code d'accès utilisateur
- code d'accès installateur
http://www.genpowerusa.com/pdf/control-panels/sdmo-telys-1-control-panel-manual.pdf
Il reste à trouver la notice de programmation
jpr73
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 10:57
Re bonjour,
Avez vous le modèle de votre groupe, son numéro de série ainsi que son année de fabrication ?
Ces renseignements sont plaqués en bas sur le chassis du groupe SDMO ?
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 20:07
bonjour
merci pour le pdf
on parle effectivement du password en page 24, mais il est inconnu !! =>
Menus Control and Config can only be accessed after entering a code on the keyboard
je vais voir pour les renseignements du GE, dés que possible
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeSam 21 Juil 2012 - 17:08
bonjour
le GE semballe au max et donne 2 fault
-High alternator frequency => 75Hz
-overspeed
ya t'il un moyen (une config) pour le ramener en vitesse normale => 50hz ??
on parle de "overspeed" en fin de page 27,mais j'ai pas bien saisis !
qq a t'il une idée ?
PS: plaque signalétique en PJ
mot de passe ! P7210010
jpr73
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 10:07
Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants :
- Notice d'utilisation en français niveau 2 S2500 S3000 R3000 S5000 & TELYS
- Schéma grupo electrogeno ser : AVP80598-04
A défaut d'une aide de la part d'un pro du groupe électrogène, je vous conseille de contacter le service assistance de SDMO
Nota: j'ai obtenu ces documents auprès du service documentation technique avec une très grande réactivité
http://cjoint.com/?BGxkcH6fWnN
http://cjoint.com/?BGxkdzwPWpr
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 19:07
bonjour
un très grand merci pour votre initiative et votre temps ..... Very Happy
d’après vous (et le schéma) ya t'il une régulation du fuel ,pour être à une vitesse constante => donc Hz = cte ..??
thanks
jpr73
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 20:15
La régulation de la fréquence d'un groupe électrogène est réalisée électroniquement
Cette régulation est faite en usine et c'est la raison des différents niveau de code d'accès pour ce réglage et bien d'autre.
La régulation de la vitesse du moteur thermique est effectuée à l'aide de la pompe à injection qui est équipée d'un régulateur pour obtenir une vitesse de 1500t/mn.
Quelqu'un a t'il touché au réglage de la pompe à injection pour avoir dès le démarrage un passage en survitesse à 2250t/mn qui vous donne une fréquence de défaut de 75 Hz ?
La vitesse de 2250 t/mn est pratiquement la vitesse maxi de ce type de moteur thermique qui devrait être de l'ordre de 2400 t/mn
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 23:45
bonsoir
donc le moteur doit suivre les ordre du plc pour avoir cette consigne ??
PS: il ya une électrovanne pour le fuel,mais je ne sais pas si elle est proportionnelle ?
ce régulateur dont vous parlez, est mécanique ou électronique ?
ou peut il être ? prés de la pompe ?
apparament oui ,il ya un mécano qui a fait une révision de qq pièces mécanique sur l'engin
jpr73
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeMar 24 Juil 2012 - 9:05
En réponse aux 2 premiers points voir :
- régulateur groupe électrogène ou
- groupe électrogène AVR ou
- groupe électrogène inverter
http://groupe-electrogene.comprendrechoisir.com/comprendre/groupe-electrogene-essentiel
L'électrovanne de coupure d'alimentation en fuel est une électrovanne tout ou rien qui fonctionne par manque de tension (sécuritaire)
Vérifier la pompe à injection, en principe les réglages sont verrouillés par plombage ou par marque de peinture epoxy ou similaire
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeMar 24 Juil 2012 - 17:54
merci pour le lien
je vais suivre vos conseil et voir ce que ça donne
merci encore
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 6:03
bonjour
on parle du MP en p44 du pdf suivant (The code is identical for all TELYS units........) ,mais ca ne marche pas sur mon GE ??!!
http://info.bm.ee/tech/Gendata/T2200/CONTROL%20PANEL/33502019901.pdf
qu'on pensez vous ??
jpr73
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 8:30
Le mécanicien qui a fait l'intervention connait-il le code d'accès niveau 1 ?
Avez-vous essayé sans code d'accès en validant chaque digit ?
Dans tous les cas vous aurez seulement accès au niveau 1 qui est un niveau basique de visualisation des paramètres de configuration et des défauts
Si vous êtes en France, le mieux est d'appeler la société BES qui est chargé de la maintenance des groupes électrogènes SDMO
http://www.bes-maintenance-groupe-electrogene.fr/media/pdf/plaquette_bes_fr_2012.pdf
nazidade
MessageSujet: Re: mot de passe !   mot de passe ! Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 19:24
bonjour
malheureusement non
je vais essayer cela , sinon ..... je vais voir un SAV
merci pour le lien
mot de passe !
» passe la ht
» Presentatation JC
» changement de mot de passe
» Supprimer Mot de Passe sur Zélio
» Je passe en coup de vent...
