-29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry Warriors Icon Edition
64 € 90 €
 broyeur papier
pompom71
pompom71
Nombre de messages : 48
broyeur papier Empty
MessageSujet: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 17:27
Bonjour a tous,
J’ai un petit problème sur un circuit imprimé (broyeur a papier) plus d'alimentation rien ne fonction (cellule barrière infrarouge éteint).
Pouvez-vous m'aider
Merci d’avance
Pompon
broyeur papier Broyeu10
Nombre de messages : 1949
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 22:46
Bonsoir Pompom,
En partie supérieure on voit ce qui doit être un fusible...
Est-il HS ?
Pouvez-vous faire une photo de l'autre face ?
Dans l'attente,
pompom71
pompom71
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 9:56
bonjour sylvain,
merci d'avoir repondu,le fusible est OK voici des photos complementaire.
cdt
broyeur papier Cota_p10
broyeur papier Vue_d_10
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeSam 21 Juil 2012 - 22:35
Désolé pour le retard dans la suite de mes réponses, mais que le temps passe vite...
Vous dites au début post "barière infra rouge éteint".
Elle correspond à quels fils, les marrons marqués "contact magnétique" ?
A quoi correspondent les fils torsadés jaune/noir, et gris/noir ?
Dans l'attente....
Bon Dimanche...
pompom71
pompom71
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 11:41
bonjour sylvain,
les fils jaune/noir et gris/noir sont les barriere infrarouge(detection du papier)les fils maron sont le contact magnetique (actuellement shunté pour l'essai du circuit ,un aimant sur le bac et si le bac n'ai pas en face le moteur est coupé sécurité).les resistance marron(300 ohm)sont ok ainsi que le contact a glissiere,,le 4011 et 6358 ne sont pas alimenté.
pompom71
pompom71
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 13:01
pour info,
voici la notice,page 34 il y un schema electrique peu complet
selectionnez :intimus pro 155 SC 4 mm(le premier)
http://www.intimus.fr/index.php?Notices_dutilisation
MessageSujet: Re: broyeur papier   broyeur papier Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 19:47
Si la cellule photo électrique, et les circuits intégrés ne sont pas alimentés, je pense qu'il faudrait orienter la recherche vers ce qui génère la tension continue surement un 24VCC à en voir la tension de la bobine de relais.
Faudrait vérifier la tension aux bornes du condo chimique le plus gros en bas à droite, la tension doit être continue, et inférieure à la valeur indiquée dessus. L'ensemble des condos polarisés ne doit pas être gonflé, ni avoir la partie supérieure avec la "croix" gonflée.
Dans l'attente,
broyeur papier
