-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie
Turc
Nombre de messages : 11
cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie Empty
MessageSujet: cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie   cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 15:10
En haut d'un pylone de télécommunication, il y a des antennes. Ces dernières sont raccordées à des câbles coaxiaux.
Des équipements actifs doivent être placés à proximité de ces antennes. Ces équipements seront alimentés par une source 48V situé au niveau du sol. Actuellement, il y a une seul chemin de câble qui monte le long du pylone. Est ce que le câble énergie peut cohabiter avec les câbles coaxiaux dans le chemin de câble.
Quelles sont les normes qui fixent les règles? C15-900??
Est ce que le câble 48V doit-être blindé?
MessageSujet: Re: cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie   cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 16:50
Sauf erreur, un câble énergie et un câble coaxial cohabitent sans problème.
La 15-900 dit ceci :
- utilisation de câble coaxiaux avec une efficacité d'au moins 85dB
- augementation des distances pour limiter les effets de couplage capacitif et inductif
- assurer la mise à la terre et la continuité d'équipotentialité du support
- une distance minimum de 20cm entre les câbles de communication et les canalisations de toutes natures (de plus il est préférable que les câbles de communication cheminent sur des supports réservés à cet effet).
Pour résumer, vu que tu as des liaisons de communication en coax, et en posant ton câble énergie éloigné au mieux, il ne devrait pas y avoir d'incidence....
Mais quand tu parles de matériels actifs, ces derniers sont prévus pour fonctionner à proximité d'antennes ?
Turc
MessageSujet: Re: cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie   cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 10:52
En fait ces équipements actifs sont les émetteurs associés aux antennes.
MessageSujet: Re: cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie   cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 12:09
A voir également les préconisations du fabricant des émetteurs.
Vérifier aussi la protection contre la foudre (si elle est utile sur l'alimentation).
Pour la pose, il peut être nécessaire de réduire la puissance des émetteurs pour que les techniciens ne subissent pas les ondes. (Le cas en ce moment pour le déploiement des 6 chaines TNT ce qui perturbe la réception !)
» Mise à la terre parasurtenseur sur câble coaxial
» cable BNC
» Fabriquer un virage avec un chemin de câble facilement
» Différencier cables de terre et cable dans réseau avec un multimètre numérique.
